dag allemaal,
ik gebruik een pic 16f873a en schrijf in assembler.
In mijn programma schrijf ik data naar het flash geheugen voor daar op te slagen.(woorden eigenlijk) Toch komt deze data maar gedeeltelijk op de juiste plaats??
Als ik dezelfde data naar het eeprom gedeelte stuur dan is er geen probleem. Heb in de datasheet's iets lezen over de microcontroller die stopt als je het flash geheugen aanschrijft... alles geprobeerd.. hulp nodig...
Bij een 16f873a naar het flash geheugen schrijven is je gedeeltelijk gelukt. Knap !
Ik heb altijd gedacht dat dat niet mogelijk was !
Bij de 18F serie kan het wel.....
Edit:
Even voor de duidelijkheid, je heb een pic programma dat draait en dat stuurt gegevens naar zijn eigen flash geheugen ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (17%)]
het staat zo in de datasheet's. EEADR en EEADRH vormen samen een 'word' locatie adres in het flash geheugen. maar soms doet hij een beetje raar. schrijven naar het flash geheugen zou wel veel meer tijd in beslag nemen..
edit ja het programma stuurt data naar het nog lege flash geheugen
[Bericht gewijzigd door microman op (14%)]
EEADR en EEADRH zijn van het EEPROM geheugen
Naar het EEPROM geheugen schrijven duurt even.
EEADR kan inderdaad ook gebruikt worden voor de eeprom. heeft een dubbele functie eigenlijk
Waar haal je deze info vandaan ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (15%)]
mmsoft er kan wel een bootloader in worden gebakken maar zou het daar meen te maken kunnne heben?
staat in de datasheet's van microchip. kijk maar eens
niet voor het beschrijven van het flash geheugen wel voor het terughalen van data uit de eeprom
Er zijn een aantal 16F PIC's die wel hun eigen flash kunnen schrijven, dit zijn dan ook deze die kunnen werken met een bootloader. Ik dacht dat de 16F87X(A) reeks allemaal dit kunnen.
De 16f87x doet wel degelijk aan flash self write. Gebruik dat al jaren om grotere data blokken op te slaan in het flash...
Is trouwens niet de enige; ook de 16f81x, 16f87/88, en 16f88x kunnen flash self-write
Niet echt woorden, zijn maar 14 bits...
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Dan heb ik weer iets geleerd :)
Arco: werkt dat het zelfde als bij een PIC uit de 18F serie ?
Het beschrijven gaat met 8(*) geheugen locatie's tergelijk.
Het wissen met 64(*) geheugen locatie's tergelijk.
Dus als je 1 locatie wilt veranderen met je de 63 overige waardes bewaren.
Het blok van 64 wissen, de nieuwe waarde + de 63 oude waardes weer terug zetten.
(*) PIC type afhankelijk.
Bij de 16F87x kan je het programmageheugen (Flash) per woord schrijven. Die truuks met bank-erase zijn daar niet nodig.
Het is trouwens niet nodig om bij de 18F telkens 64 bytes te schrijven, Flash kan daar alleen van '1' naar '0' geschreven worden. Een erase is dus alleen nodig als je van een '0' terug wilt naar een '1'. De truuk is dan om eerst je geheugen met FF te initialiseren en dan (voor een logger bijvoorbeeld) de data te schrijven.
Welk(e) register(s) heb je bij een 16F87x nodig om het flash geheugen te beschrijven ?
Op 26 december 2007 10:39:11 schreef MMSoft:
EECON1, EECON2, EEDATA, EEDATH, EEADR en EEADRH.
In EECON1 zit een bit waarmee je aangeeft of je Data EEPROM of FLASH Program geheugen wilt adresseren.
Ik ga daar binnenkort eens mee aan de slag.
microman: Lukt het met deze info van o.a. JoWi ?
Er staat mij iets bij dat je bij de 16F in blokken van 4 bytes tegelijk moet schrijven.
Is alweer een poosje geleden, dus ben er niet helemaal zeker van, maar je moet wel een beetje opletten wat je doet. Er staat iig iets in de datasheets mbt het start adres waar je begint met schrijven.
Op 26 december 2007 12:52:55 schreef DIY:
Yep, bij een 16F873A bijvoorbeeld, bij een 16F873 weer niet. Het varieert gewoon per type. Bij een 16F819 (dus zonder A) is het weer wel per 4 woorden. D'r is dus geen peil op te trekken en het beste is om gewoon in het datasheet van de betreffende chip te kijken.
Ik weet al wat er fout is gegaan. Ik heb zelf nog niet lang het bestaan van dat flash geheugen ontdekt en ik gebruikte de datasheet's van de 16f873 en dus niet de 16f873A. Nu blijkt dat deze 2 compleet anders zijn om een 'write' te doen. Dus inderdaad een blok bestaande uit 4 'words' . Hoe het juist moet weet ik nog niet. Er is een register bijgekomen... DATAADDR. Moest er nog iemand info hebben?? altijd welkom
