uC aan kristal werkt op Breadbord, maar niet op pcb.
Ik heb een AVR (attiny2313) opgebouwd op een breadbord. De fuses heb ik ingesteld voor een extern clocksignaal (4MHz kristal). Dit werkt goed.
Low fuse: 0xFD
High fuse: 0xDF
Maar zodra ik dezelfde uC op een print zet, werkt hij niet meer. Als ik hem (op het breadbord) weer instel op een intern clocksignaal doet hij het wel op de pcb.
Het ligt dus echt aan het kristal dat niet lijkt te oscilleren op de pcb. Heeft iemand enig idee hoe dit komt?
Natuurlijk heb ik 18-22pF condensatoren van de Xtal aansluitingen naar de gnd gelegd. Op het breadbord maakt het overigens niet uit of ik deze plaats of niet. Op de pcb werkt het met en zonder condensatoren niet.
Dit probleem heb ik ook met een Atmega32 en Atmega8, dus het lijkt er op dat ik iets structureel verkeerd doe. Ik hoop dat iemand weet wat.
Groeten, Joost
Een extern clocksignaal is niet hetzelfde als een extern kristal.
Daar heb je gelijk in. Ik heb het niet zo handig verwoord.
De fuses zijn ingesteld voor een externe kristal oscillator.
Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms; [CKSEL=1101 SUT=11]
Hmm.. Dat staat goed, daar kan het niet aan liggen. Hoe ziet het pcb ontwerp eruit?
Afstand tussen Xtal en AVR te groot? Ongelukkige routing?
Ik heb ooit een vergelijkbaar probleem met een PIC gehad.
Je zoekt je rot omdat je denkt dat het probleem bij het kristal ligt.
Bij mij lag het toen aan de reset ingang.
De reset ingang was niet met de 5 volt verbonden, omdat ik dacht dat de reset ingang uitgeschakeld was...
De reset ingang uitschakelen was de oplossing.
Vandaar ook de vraag van KIF om het ontwerp te tonen. Iemand anders ziet vaak onmiddelijk een fout waar je zelf al 1000 maal overheen gekeken hebt.
De afstand tussen Xtal en uC is zo klein mogelijk.
Maar ik heb het gevonden!!
Er zaten 22uF condensatoren op de print, in plaats van 22pF :o
Leuk, smd..
Bedankt allemaal voor het meedenken!
Duh? Ook keramische SMD condensatoren heb je niet in waardes van 22u. Dat wordt algauw een elko. En die is iets groter dan een keramische van bijvoorbeeld formaat 1206.
Maargoed een kristal zal never nooit niet lopen met C's van 22u.:)
Op 27 december 2007 22:20:10 schreef Joosty:
Leuk, smd..
Heel leuk. :) Waar haal jij zulke kleine 22uf condensatoren vandaan dan je ze kan verwarren met 22pF?
En de opdruk was geen weggevertje?
Op 28 december 2007 00:35:59 schreef klein is fijn:
[...]Heel leuk. :) Waar haal jij zulke kleine 22uf condensatoren vandaan dan je ze kan verwarren met 22pF?
Zal dan wel 22n geweest zijn.
Haha! Jullie zullen wel denken.. (iets met een ezel) :o
Daar had inderdaad 22nF moeten staan. Nadat ik deze vervangen heb door 22pF, welke optisch hetzelfde zijn, werkte het perfect!
Het enige weggevertje bij keramische SMD c's is meestal dat ze bruin zijn... :)
Op een 22uF staat een duidelijke opdruk. ;)
