Die blok deugd idd niet. Die sinus is ook niet heel mooi te noemen.
Die hellende dakjes kunnen niet aan het IC liggen. Ik denk dat het hem in de compensatie van de probe zit. Het is tenslotte een vrij lage frequentie.
Wat is er aan de sinus niet goed? Ik zie wel linksboven en rechtsonder een extra spoor op de buis, net of er wat brom bij het signaal zit.
Ik doelde ook niet op de hellende dakjes. Het lijkt wel een soort jitter. Alleen dan jitter op de amplitude.
Misschien dan ook hier toch wat brommerigs, inderdaad.
Hij is idd gevoed met 2 losse voedingen omdat ik zo geen trafo heb.
De sinus zitten ook nog heel wat spikes e.d. op.. Hoe kan ik dit er af krijgen? En moet ik er ook nog gesuponeerde spanning in gooien? Want mijn versterking is niet erg veel..
Maar eerst maar eens een trafo kopen en de spikes e.d. van de sinus afhalen..
Was een standaard iets dat de sinus niet 100% was, waren wel een paar oplossingen voor dacht ik...
Je moet de sinus ook zelf nog afregelen. Daarvoor zit er als het goed is een trimpotje tussen pin 13 en 14 van de XR2206.
Zal eens even kijken..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (88%)]
Op 28 december 2007 13:30:10 schreef Sine:
Precies, dat funcgennetje uit 84 is al door honderden hobbyisten gebouwd ( waaronder door mij en zover ik weet nog minimaal vier andere Co-ers ) dus de schakeling klopt wel ;)
Op 28 december 2007 19:58:11 schreef free_electron:
ik heb ook die elektuur generator ui 84. werkt heel goed.
Dateert hij al van '84? Huh, wist ik niet.
Hier nog een eigenaar, en hij heeft al heel wat uurtjes op zijn aktief. Redelijk simpel en efficient ontwerp.
Alleen jammer dat de XR2206 en de MAX038 met uitsterven bedreigde rassen zijn.
Ondertussen heb ik hier ook nog een nieuwe DDS generator ernaast gezet met wat meer mogelijkheden.
- - big bang - -
ben even staan draaien ;)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XICOOACG.jpg
Alleen moet ik er ook nog stroom instoppen om de sinus omhoog te krikken? Want de versterking is haast nihil..
Nog even een plaatje van de generator zelf:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XRBJLULD.jpg
Nog een vraagje: Hoe kom ik aande frontplaat? Ik heb namelijk wel de elektuur maar die frontplaat is niet 1:1 heeft misschien iemand hem voor mij 1:1?
Mod: Kan 1 van de mod's de toppic titel veranderen naar Funcitegenerator elektuur of zo? en de posts die niet over deze generator gaan verwijderen?
Teken die frontplaat toch gewoon na. Of liever: maak er iets origineels van. Gebruik kleur. Gebruik je fantasie!
Op 28 december 2007 19:51:01 schreef Technojunk:
Ja graag!
Krijgen is een tweede...
Op 29 december 2007 19:22:20 schreef Technojunk:
Nee, dat verminkt het topic.
Zie je wel dat je met wat eigen initiatief het voor elkaar krijgt?
Technojunk heeft ondertussen iets klaar gekregen, dat noch z'n pa, noch diens klasgenoot gelukt is. Maar blijkbaar beseft hij het zelf nog niet... :-)
En wat zou het probleem geweest zijn?
Dat wordt gokken: voeding? Voor zover ik kan volgen, heeft TJ gewoon 2 losse voedinkjes gebruikt om het geheel te spijzen.
Zover ik kan zit zit je aan de AC uitgang te meten ... daar komt maximaal 1 Vtt uit, de aansluiting rechts er van zou wat meer spanning op moeten staan, en daar zou je ook een DC offset moeten kunnen instellen.
Oke,
Maar als ik spanning in de offset gooi gaat dan de ferquentie omhoog? x2 dus?
Het probleem zat hem in de voeding (een 7915 zat niet doorgelust aan de GND van de bovenkant van de printplaat..)
Ik had eerst 2 losse lab-voedingen er aan hangen, heb nu 1 trafo gevonden, Veel minder ruis, het is nu een echte sinus :D
Morgen even kijken of ik de 10Vtt kan halen op de DC bij 50ohm en de 1Vtt bij 600ohm.. daarna verder en de afregelprocedure volgen..
Dan wordt het inbouwen geblazen! Frontplaat ontwerpen enz..
Bestaan trouwens de orginele kastjes nog?
Nee, de offset is de DC component van je uitgangs signaal.
Dat is de potmeter links van de amplitude pot, hang de scope ( op DC uiteraard ) maar eens aan de DC uitgang en draai eens aan die potmeters, dan zie je precies wat ik bedoel.
Oke, ik moet nu eerst weg, zal het daarna eens proberen.
Bestaan de orginele kastjes nog?
En waar is de VCD ingang dan eigenlijk voor?
En als ik bij de DC output niet aan de 10Vtt kom wat kan dan het probleem zijn?
Maar hou vinden jullie de sinus er nu uit zien? (op AC stand)
Zal hem vamiddag/overmorgens eens op de pijnbank zetten en kijken wat hij doet.. als alles klopt volgens de elektuur ga ik de instelprocedure volgen (hoe moet ik ooit alles in het midden krijgen? met een viltstift een streepje zetten?)
Nou, hij werkt nu perfect! Ik haal nu ook de 10Vtt op de DC uitgang, met de VCO kan ik ook netjes de ferquenties regelen..
Nu nog 1 probleem: De frontplaat.. hij staat wel in de elektuur maar niet op ware groote :(
Ik kan hem wel na gaan tekenen maar de schaalverdeling krijg ik nooit goed.. Heeft misschien iemand een PDFje/ander formaat, een frontplaat van de orginele elektuur 1984 functiegenerator?
De maten staan er bij, opschalen en klaar is Niels.
Helaas. de orginele kastjes bestaan niet meer
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Ja, de gaten op de juiste plaats krijgen is niet zo moeilijk, maar de schaalverdeling voor de ferquentie is een ander verhaal.. Ik zoek gewoon de orginele frontplaat.. is dit er niet meer?
Hoe heeft knutselsmurf dit opgelost?
Op 1 januari 2008 18:12:10 schreef Henry S.:
Inderdaad, waren dat geen VEROkastjes, kunststof met boven en onderschaal? Ze hebben een tijdje populair geweest voor een aantal Elektuur(Elector)projecten, zoals de functiegenerator, sweepgenerator, frequentieteller en spotsinusgenerator IIRC.
Ik heb de mijne in de tijd verpakt in een metalen kast met alu front, en dat was niet duurder want die VEROkastjes waren ook niet echt goedkoop.
- - big bang - -
@TJ,
Waarom geen klein frequentie tellertje met een PIC+LCD oid?
Je vind er een hoop op het internet!
