Ik heb een probleem:
Ik heb onlangs een oude tv gevonden (heel oud nog zoeen met draaiknoppen)als ik daar een antenne op aansluit vindt ik geen zenders (ik woon in België hier kan je nog analoge ether ontvangen) maar ik kan er wel radiozenders mee ontvangen.
De antenne werkt zeker nog want ik kan mbv. van een oude videorecorder naar de televisie luisteren maar ik zou ook graag kunnen kijken.
Heb ook al eens geprobeert met de videorecorder er tussen te plaatsen maar krijg alleen maar sneeuw.
Mijn vraag is of het nu aan mij ligt of aan die tv die te oud of kapot is.
Idien het aan de tv ligt kan ik dan bv een oude monitor aan de videorecorder aansluiten en zo naar tv kijken.
Of wat kan ik doen met een oude tv, 2 oude videorecorders, een monitor, een printplaat van een tv waarvan de voeding stuk is,...
Alle tips zijn welkom
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Dat lijkt mij iets met een VHF kanalentuner en een UHF doorlopende tuner. Dat is oud, maar niet de reden waarom je niets ontvangt.
Op VHF kanaal 2 tem 12 ga je ws niets ontvangen.
Op UHF zou je toch iets moeten vinden.
Om op UHF te gaan moet je de VHF knop, de bovenste op de stand U zetten. Daarna draai je aan de onderste knop. Als antenne kan de spriet dienen die op het toestel zit.
Afhankelijk van waar je woont moet je de VRT binnenkrijgen.
Klik voor de lijst van frequenties/kanalen(pdf).
Op een kabelaansluiting kunnen de VHF kanalen 5 tem 12 beeld geven. UHF wordt niet overal gebruikt, op kabel.
Ik begrijp niet goed dat je naar een video kunt luisteren, maar niet kijken. De meeste oude video's zenden uit rond kanaal 36 op de UHF band.
Edit: het andere (dubbel)topic krijgt best een slotje. Als uw vraag te ver 'gezonken' is, en je vindt die niet meer terug, kun je die terugvinden via Algemeen - Je gegevens.
bedankt ga het eens proberen
en dat van naar tv luisteren doe ik met een antenne aan een videorecorder en dan via de audio uitgang van de video recorder
ik laat nog iets weten
Heb het eens geprobeert met die tips maar ik denk dat de antenne in de tv stuk is dus heb ik het geprobeert met kabeltv met wat moeite kon ik de zenders ontvangen ik hoorde het geluid goed maar ik kreeg geen beeld alleen sneeuw dus ik denkt dat er iets mis met de beeldbuis of de communicatie naar de beeldbuis.
iemand tips
als er sneeuw zichbaar is, dan is het niet de beeld of beeldbuis aanstuuring ik denk dat de afstem oscillator in de tuner niet de juiste ferquentie heeft of in het MF deel wat verlopen is.
Sluit een tuner uit een ander TV aan op het MF en je weet direct waar je de fout moet zoeken.
Pas op met de twee tv aansluiten ze moeten wel van het net gescheiden zijn.
Succes BUM
