Avond,
Ik dacht, als ik de 12F629 10 pulsjes laat geven aan de 4017 uiteindelijk tot uitgang 10 van de 4017 zou komen.
Ik dacht ook, als ik de 12F629 6 pulsjes laat geven aan de 4017 uiteindelijk tot uitgang 6 van de 4017 zou komen
Dit gaat helaas niet op.
Hij gaat gewoon _altijd_ vrolijk door tot uitgang 10
Op alle uitgangen ( van 0 tot 9 ) van de 4017 zitten gewoon leds.
device 12F629
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF
dim tel    as byte
dim count1 as byte
count1 = 6
while 1=1
  for tel = 0 to count1
    toggle GPIO.2
    delayms 50
  next
wend
end
Wat is de bedoeling? Als ik 6 instel, wil ik dat led 6 ( uitgang 5 v/d 4017 ) blijft branden ( omdat het zo snel gaat, zie je niet dat ie knippert )
Waarom lukt het niet?
Groeten,
Bob van Schie
Dat klopt ook!
Ik zal proberen even uit te leggen waarom.
Je hebt je while 1=1 dat is een oneindige loop, dus loopt altijd door. Nu heb je in die oneindige loop een teller staan van 0 tot count1, maar die blijft dus altijd pulsjes geven, want als hij klaar is begint hij weer voor in de while, omdat die nooit stopt.
Wat je zou kunnen doen is dit:
device 12F629
dim tel    as byte
dim count1 as byte
dim currentCount as byte
count1 = 6
currentCount = 0
while currentCount < count1
    toggle GPIO.2
    delayms 50
inc currentCount
wend
end
Dan loop je while dus 6x en dan is het einde programma.
Wil je echt dat je in je programma in kunt stellen hoe ver de 4017 gaat, dan zul je 1 poort van de PIC aan de reset van je 4017 moeten hangen en aan het einde van je FOR de 4017 resetten.
De reset van de 4017 aan een poort van de PIC hangen heb ik geprobeerd. Normaal hangt die aan de GND, dus leek het mij logisch dat als hij gereset moet worden hij hoog moet zijn. +5V dus, dit werkt niet.
Het lijkt wel alsof de PIC te snel is voor de 4017 :P zown gevoel heb ik
Wat dus heel het idee is:
Ik wil met deze zelfde PIC een PWM signaal opwekken wat ik met druktoetsjes kan instellen. Naar mate de Duty hoger wordt, gaan er een ledje hoger branden
[Bericht gewijzigd door Boeip op (26%)]
Is het niet zo dat de reset van de 4017 de spanning moet krijgen wat ook de voedingsspanning van de 4017 is?
Ik weet niet welke je versie je hebt, maar ik heb hier eens het looplicht gebouwd met een HEF4017 waarvan poort 6 naar de reset ging, deze kon ik zo snel laten lopen als ik wilde, maar het ging nog steeds goed.
Je zou kunnen proberen:
HIGH portX.resetPin
DelayMs 50
LOW portX.resetPin
Dan houdt hij hem in ieder geval 50 ms hoog.
Maar dat staat los van je probleem zoals je eerder omschreef, want dat heeft gewoon je maken met je oneindige loop, je kunt net zo goed de for loop verwijderen uit je programma, dan werkt het nog steeds hetzelfde.
Ah ik heb al een oplossing denk ik.
Pas als er een knopje is ingedrukt om de PWM duty te verhogen of te verlagen laat ik pas dit stukje code weer uitvoeren
  toggle GPIO.2
  delayms 50
next
Zolang ik geen puls meer geef via de PIC blijft het ledje gewoon branden als waar hij stond. Als ik merk dat er een knopje wordt ingedrukt, begint het riedeltje van voren af aan.
Mee eens? ;)
Ja daar ben ik het helemaal mee eens :D
Want je voerde die code namelijk steeds opnieuw uit in je while 1=1 dus hij bleef nooit stil staan.
Als je dat alleen doet op een knop zal het waarschijnlijk prima werken.
Alleen dan is het nog wel zo dat je de 4017 moet resetten, want stel dat je de count verhoogt van 6 naar 7 dan gaat LED 3 branden ipv LED 7, omdat je pulsjes geeft en bij 10 reset de 4017 zichzelf en telt weer van het begin.
Hm ja heb je gelijk in. Naja dan maar 2 poorten op offeren, hou ik er nog 4 over. En 1 is meer dan voldoende voor een PWM signaal :P
Is al een tijdje geleden dat ik met die standaard ICtjes wat gedaan heb. Gewoon een dom foutje uiteindelijk
En zo LOGISCH die IC's :D
of je laat die hele reset zitten en gebruikt de PIC gewoon... zo'n ding heeft een imense reken kracht en je laat hem een beetje pulsjes geven in 9 regeltjes assembler code...
Stel je eens voor hoe ontzettend dat ding zich in een hoekje zit te schamen...
Reken gewoon uit waar je was, waar je heen wil, en hoeveel pulsjes je dan nodig hebt...
Edit:
Spellingscheck. 2 hours of sleep: bad!
Ja maar m'n PWM heeft toch echt voorrang, dus laat ik dat simpele werk doen door een 4017, daar is immers voor gemaakt
Die PIC is wel leuk, maar hij heeft een 12F629 en dat is een 8 pin's PIC dacht ik, dus slechts 6 IO poorten, dan ga je het niet redden met 10 leds en ook nog 2 schakelaars voor de snelheidsbepaling.
//EDIT: Maar daar had ik inderdaad ook aan gedacht, totdat ik het PIC type zag.
*zucht*
Lees nou es!
Ik zeg dat je alleen moet uitrekenen waar je vandaan kwam en waar je heen wil, ik ken al die PICjes zo ondertussen wel en ik weet donders goed dat de 12F6** maar 6 IOtjes hebben.
Maar als je het je kan veroorloven om in eerste instantie een PIC in deadlock te zetten met een while 1=1 kan je het je heel prima veroorloven om ook ff uit te laten rekenen hoeveel
10 - 6 is en dat optellen bij je nieuwe waarde.
Je zei het verdorie zelf: die chip reset zelf bij 10
Ja een %10 is zo gemaakt en dan kun je ook prima bepalen waar je heen wilt. Alleen stel nu dat...
Als je de reset gebruikt weet je zeker dat dat ding elke wijziging weer terug gaat op 0. En daarbij is het ook niet bekend of TS wel 8,9,10 wil aanroepen als hij naar 6 moet vanaf 7! Want als je het op jouw manier doet laat je de 4017 altijd rond lopen ipv de 0-ingestelde waarde aangeven.
Pssst, m'n PWM doet nog steeds z'n ding he.
Vrolijk stoppen om ff te bedenken wat 10-4 is gaat dus niet
Of snap ik 't nou verkeerd?
@BernardV, inderdaad. Als ik van 7 naar 6 wil, wil ik _NIET_ dat 8, 9, 10 ook nog ff hoog worden.
[Bericht gewijzigd door Boeip op (27%)]
asmyldof's manier is zoiets:
Stel je staat op 6 en je wilt naar 4
Dan heb je dus aan stappen te doen:
10 - 6 = 4
0 + 4 = 4
Dus 8 totaal.
Als je op 10 staat en je wilt naar 4 is het dus:
10 - 10 = 0
0 + 4 = 4
Dus 4 stappen
Als je nu dat ding gewoon reset, dan begint ie weer vanaf 0 te tellen :)
//EDIT: kun je misschien je code tot nu toe geven en daarbij ook de aansluitingen hoe je die hebt op je 4017?
[Bericht gewijzigd door BernardV op (16%)]
ik wil 5 cmos 4017 aan elkaar koppelen door middel van transistors output 9 koppel ik aan de base van de transistor de collector aan de pulsingang en de emitter aan de ingang van de volgende ic zo dat kunnen werken?
oeps iets vergeten output 9 aan de enable en enable aan de base van de transistor en de colector aan de clock
Open zelf even topic ipv deze kaap!
@BernardV, tot nu toe heb ik dit
Device 12F629
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF
Dim tel    As Byte
Dim count1 As Byte
count1 = 6
For tel = 0 To count1
  Toggle GPIO.2
  DelayMS 50
Next
End
Door de weeks ben ik niet thuis dus kan ik niet prutsen. Dit is wat ik vorige week had :)
