Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik ben bezig om met bytes een plaatje te creeren en dat weer te geven alleen ik heb probelemen om de bit's uit mijn byte's te krijgen. hier mijn probleem:
dim draw[8] as byte
dim Xas as byte
Dim Yas as byte
draw[0] = %00000000
draw[1] = %00000000
draw[2] = %00000000
draw[3] = %00000000
draw[4] = %00000000
draw[5] = %00000000
draw[6] = %00000000
draw[7] = %00000000
For Yas = 0 To 7
For Xas = 0 To 7
if draw[Yas].Xas = 1 then
Plot Yas, Xas
EndIf
Next
Next
hij geeft een fout op if draw[Yas].Xas = 1 then
ooit heb ik ergens gelezen sat je dit moet doen:
if draw#Yas.Xas = 1 then
dat werkt wel maar niet met variable.
als ik hier Xas en Yas door getallen vervang krijg ik geen fout.
weet iemand een oplossing?
ik kan ook mijn allemaal losse btijes nemen maar het liefts doe ik het op deze manier.
Robbert
zie de DIM array instructie, DIM draw[8] AS BYTE wil zeggen 8 plaatsen reserveren. In tegenstelling tot veel andere basics plaats 1 t/m 8.
Robbertbd
robotica rules :D
voorbeeldje uit de manual:
DIM MYARRAY[5] AS BYTE ' Create a 5 element array
MYARRAY[0] = "A" ' Fill the array with ASCII
MYARRAY[1] = "B"
MYARRAY[2] = "C"
MYARRAY[3] = "D"
MYARRAY[4] = 0 ' Add the NULL Terminator
PRINT STR MYARRAY ' Display the string
ik gebruik proton picbasic.
marcob
Robbert, blader eens op
http://www.protongeeks.com/
of
http://www.picbasic.org/forum/
en zoek eens op "Graphic LDC Mate" of "GLCD Bitmap Coder"
hiermee kun je eenvoudig plaatjes of ICONEN voor GLCD maken.
Ook GLCD Font Creator is makkelijk met GLCD's
Op 19 januari 2008 15:14:08 schreef Robbertbd:
Vreemd, ik kreeg een tijdje terug een foutmelding bij iets dergelijks.
Ik heb je code even proton gegooid, ander array gebruik maakt niets uit, zelfde fout.
Blijkbaar heb ik het mis en ben ik in de war met wat anders.
Ik haal er uit dat 'draw[Yas].Xas' niet gaat.
Robbertbd
robotica rules :D
jha als ik de variable vervang door cijfers krijg ik geen fout. teminste als ik draw#1.1 doe.
alleen het probleem is dat hij geen variabele lijkt te ondersteunen.
@marcob
die websites staan code generatores op.
het gaat nu meer om de manier om ze met een code op me scherm te krijgen.
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (27%)]
marcob
Owke, ik dacht mischien laten ze ook zien hoe je een plaatje maakt.
Maar over jouw probleem: Kun je niet wat doen met GETBIT?
Kun je het niet zo doen:
if (draw[yAs] >> xAs) & 1 = 1 then
Heb basic hier niet direct bij de hand, maar dit zou moeten werken.
>> is een bitshift waarbij de volgende waarde het aantal bits wat geschoven moet worden aangeeft.
& is AND een & 1 geeft alleen de waarde van de laatste (eerste) bit
Robbertbd
robotica rules :D
ik heb nu dit:
if draw[yAs] >> xAs = 1 then
en krijg geen foute.
het eind resultaat is niet helemaal zoals ik in gedachte had maar daar ga ik nog aan werken.
ik moet nu weg dus ga er morgen aan verder.
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
o volgende probleem heeft zicht weer aangedaan.
als mijn schriptje aanpas naar een 16 bij 16 plaatje geeft ie alleen de linker kant weer.
DEVICE 18F4550
CLEAR
XTAL = 20
'display settings
DECLARE LCD_TYPE = SAMSUNG
DECLARE LCD_DTPORT = PORTD
DECLARE LCD_CS1PIN = PORTB.0
DECLARE LCD_CS2PIN = PORTB.1
DECLARE LCD_RWPIN = PORTB.2
DECLARE LCD_RSPIN = PORTB.3
DECLARE LCD_ENPIN = PORTB.4
DECLARE GLCD_CS_INVERT = false
DECLARE INTERNAL_FONT = 1
'andere settings
DECLARE ALL_DIGITAL = ON
'poorten in stellen
TRISB = %00000000
'waardes zetten
DIM Xas AS BYTE
DIM Yas AS BYTE
DIM draw[16] AS WORD
'wacht tijd en CLS
DELAYMS 1000
CLS
; de tekening
draw[0] = %0000000000000000
draw[1] = %0011100000011100
draw[2] = %0100010000100010
draw[3] = %0111110000111110
draw[4] = %0100010000100010
draw[5] = %0000001111000000
draw[6] = %0000001111000000
draw[7] = %0000001111000000
draw[8] = %0000001111000000
draw[9] = %0000000000000000
draw[10] = %0000000000000000
draw[11] = %1000000000000001
draw[12] = %0110000000000110
draw[13] = %0001110000111000
draw[14] = %0000001111000000
draw[15] = %0000000000000000
'het programma
FOR Yas = 0 TO 15
FOR Xas = 0 TO 15
IF (draw[Yas] >> Xas) & 1 = 1 THEN
PLOT Yas, Xas
ENDIF
NEXT
NEXT
PORTB.0 = PORTB.0 ^ 1
END
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op (80%)]
