hoe kan ik die tijd dan instellen of wat moet ik daarvoor doen ?
zit er in mach3 een aanloopvertrager (softstarter) ?
Ik ben zelf ook al een tijdje aan het kijken voor een self made cnc. Deze zou ik dan in hout willen laten vrezen, evt. dun metaal(of graveren) en plexiglas/plastic.
cnc is voormij nog compleet nieuw..maar alles is te leren;)
Ik ben zelf al heel wat site's afgesurft van mensen die er zelf eentje gebouwd hebben.
Dit is b.v een hele mooie:
http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
maar dat gaat natuurlijk een beetje de duure kant op;) ben ook maar een knaapje van 15.
Op deze onderstaande site staan erg veel mooie voorbeelden:
http://www.majosoft.com/engraving/
Zelf zoek ik iets in toch wel minimaal 1meter lang en rond de 0.80m breed. Ik heb hier nog wel een ferm multi tool ligen waar ik het als eerste mee wil proberen.
Maar voordat ik ga bouwen moet ik natuurlijk eerst beetje bekijken wat ik allemaal nodig heb + waar te koop..
Ik wil hem waarschijnlijk wel het grootste gedeelte van metaal maken wegens de stevigheid.
Heeft iemand al een idee'tje hoeveel mij dit ongeveer in totaal gaat kosten? schatting..
en heeft er nog iemand leuke links? met how to's over de self made cnc
Mogelijke opportuniteit voor de zelfbouwers:
Recent heb ik een complete lineaire geleider (travel 95mm) gekocht in de USA.
Het ding (van het merk NSK type MCM05) is zo goed als nieuw en bestaat uit de volgende onderdelen:
Hoge kwaliteits lineaire geleider NSK.
Kogelomloopspindel NSK diameter 12mm, spoed 10mm.
Alles is compact in één geheel gemonteerd en is een staaltje van precisiemechanica.
Ook nog een professionele flexibele koppeling naar stappenmotor en een montage bracket voor een motor.
Dit is een compacte, "all in one", "ready to use" z-assembly.
Afmetingen zijn 48 mm breed,40mm hoog en 265mm lang.
Ondanks deze kleine afmetingen is ie toch ongelooflijk spelingsvrij en kan ie grote krachten opvangen.
Datasheet is hier te bekijken: http://www.nsk.solidcomponents.com/files/company/SCCDJ94AF/companyfile…
Deze kost nieuw meer dan 1000 US$.
Hij heeft er nog ongeveer 10 nieuwe liggen ( de mijne was gebruikt) en zou deze graag in één keer verkopen om niet telkens de Ebay problemen te hebben en bovendien wil hij er niet teveel tijd insteken.
Dit is dus een animo check...
In optie zijn 5phase stepper motors te verkrijgen met encoder en evt. een rem.
De prijs zal waarschijnlijk rond de 100 euro liggen maar ik heb niet direct een exact idee van de verzendkosten en import "duties".
In mijn geval waren de verzendkosten 29$ en 10$ invoerrechten incl. bijkomende kosten voor een enkele assembly.
Indien er interesse is kan ik een groepsaankoop organiseren maar heb niet veel vrije tijd hiervoor, indien iemand anders wil doen dan geef ik graag de gegevens door.
Let op: dit moet snel gaan en er zijn er maar ongeveer 10 beschikbaar, spiksplinternieuw en in originele verpakking.
Voor iemand die een CNC wil bouwen is dit echt een koopje, topkwaliteit en zeker niet te vergelijken met de elektuur profiler.
Edit: link aangepast, bedankt Henri.
Zo, dan toch ook maar eens mepraten:
van mijn cnc zijn momenteel de X en Y as af. Het werkgebied is 450x350mm. Ik heb voor spindels met een grote spoed gekozen (12 mm spoed op 10 mm diameter) zodat er in principe hoge snelheden haalbaar zijn. Dit klopt redelijk: vanaf 5 m/min lopen de motoren 'soepel'. De maximale snelheid is momenteel 9m/min (=9000mm/min). Hierbij moet aangetekend worden dat de x-as nog maar vanaf een kant aangedreven wordt en dus een beetje schrankt. De voeding is ook nog maar een 12V vanuit de pc. Mijn motoren zijn 1,5Nm met een microstapdriver. Wat zijn de voedingen die door andere machines gehaald worden? hierover kan ik niet zoveel vinden.
De aandrijfspillen zijn trouwens van de firma eichenberger: www.gewinde.ch type speedy 10/12
Zo, nu weer even aan de knutsel voor de Z-as. Fotos volgen nog wel.
Mod-edit: Crosspost.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 juni 2007 19:29:15
Ik wil mijn freesmachine ombouwen tot cnc.
Ik heb een compleet setje op het oog met stappenmotoren en drivers: http://www.kelinginc.net/ThreeXCNCPackage3.html
De voeding kan alleen 110V aan, dus ik moet zelf een voeding kopen tbv 220V.
Antwoord van Keling: You need to buy a 220V power supply in Europe (220V input, 24V,36V, 6.6A output), and 1 PC 5V power Supply.
Ik heb al een paar dagen "lopen surfen", maar kan er geen vinden. Mijn electronica kennis is maar gering
Wie kan mij helpen?
Dank,
Eddy.
Ik denk dat je beter een transfo koopt van 220V naar 110V.
En de voeding verder origineel laten
[Bericht gewijzigd door Stynus op 1 juni 2007 15:58:41
Heb net bericht gehad van Keling. Een 48V 7.2A gevonden op ebay moet ook kunnen. More power, more torque volgens Keling.
http://cgi.ebay.com/350W-48V-7-2A-Switching-Power-Supply-CCTV-Radio_W0…
een Trex gemaakt via schema's dat ik gekregen heb van Arjan Swets
hier enkele foto's
weet er soms niemand waar je zo'n stevig plastiek kunt kopen om robotjes uit te maken zoals bij www.lynxmotion.com?
het plastiek dat ik nu gebruik komt vanbij een timmerman en is buigzaam en broos... wel heel makkelijk om in te werken!
Ook weet er niemand hoe de spindle motor sturing juist werkt van mach3? ik zou nog een frequentie gestuurde aandrijfmotor op mijn cnc zetten
gisteren is men aandrijfkabel geknapt en er hangt nu een aanelkaargesmolten nylon touw aan
[Bericht gewijzigd door Ben Devos op 19 juni 2007 12:58:52
Dat spul is pvc plaat, wat jij gebruikt is vikupor.
Ik weet niet waar je woont, maar bij
Wildeboer BV www.wildeboer-groep.nl
hebben ze onder andere pvc plaat, lexan, acrylaat etc.
officieel dealer van vink kunstoffen.
Op 19 juni 2007 12:42:17 schreef Ben Devos:
een Trex gemaakt via schema's dat ik gekregen heb van Arjan Swetshier enkele foto's
[afbeelding]weet er soms niemand waar je zo'n stevig plastiek kunt kopen om robotjes uit te maken zoals bij www.lynxmotion.com?
ik koop ook vaak materiaal bij : http://www.bouwplastics.nl/
die verkopen ook per kilo... dan krijg je allemaal stukken van 30x40... zeker voor de hobby is dat wel leuk....
nog een keer de dino, in 12mm MDF voor een buurjongetje...
denk dat hij meer als een meter lang is...
nog zomaar een paar plaatjes:
in aluminium (een test voor robotjes):
in hout:
en nu in koper... wil waterkoeling op een computer bouwen:
gemaakt uit een stuk railkoper
vraag me niet waarom het koelblok erzo uit zie... ik heb zomaar iets gemaakt....
@Arjan
Hoeveel plaatjes krijg je ongeveer voor 1 kilo?
(2,3,4 mm pakket).
(2,3,4 mm pakket).
Dat vroeg ik mij toevallig gisteren ook af! Heb even gerekend:
Soortelijk gewicht plexiglas is ongeveer 1200 kilo per m3, dus voor 1 kilo heb je ongeveer 833 cm3. Met plaatjes van 20x40 (volgens de website) krijg je dan een pakketje van ruim een centimeter dik: dat zullen 3 a 4 plaatjes zijn...
Op 22 januari 2008 06:38:27 schreef Bluefox:
@ArjanHoeveel plaatjes krijg je ongeveer voor 1 kilo?
(2,3,4 mm pakket).
ja ligt er aan... je kan kiezen uit verschillende diktes, en ook kleuren....
maar ik kreeg aardig wat... maar ik heb het niet na gewogen....
zijn natuurlijk afvalstukken....
maar bij een hobbywinkel/bouwmarkt schrik je je dood van de prijzen... en hun hebben ook lekker dik
Ik was gisteren in de buurt en heb er een kilo gehaald, ik kreeg ruim een kilo. en kon zelf kiezen welke maat ik wou.
Dus als je alleen 4mm nodig hebt kan dat ook!
Echt super!
Op 24 januari 2008 06:53:37 schreef Bluefox:
Echt super!
ik had via internet bestelt, maar bij commentaar er bij gezet dat ik stukken van 15x15 cm ook goed vond.... en ik heb het niet gewogen, maar ik kreeg echt heel veel....
bij conrad bijvoorbeeld betaal je 1 euro voor een stukje van 10x20...
Ja ik zag genoeg stukken liggen die ook leuk zijn om te hobbyen!
Ik liep mee naar de zagerij om wat uit te zoeken.
Als je opgeeft dat je een bepaalde maat wil zal dat ook wel lukken denk ik.
Top zaak, zo komen hun van hun rest spul af en wij zijn ook weer blij!
Hallo
Ik ben van plan om zelf een cnc machien te bouwen. Ik heb al wat getekent, maar heb nog een vraag die me al even dwars zit en waar ik niet echt een antwoord op kan vinden.
Ik maak een machiene met assen die bewogen worden door een spindel. De verplaatsing van een as zal dus afhankelijk zijn van de spoed van de spindel. Kan dit in de software worden aangepast of moet ik een specifiek ontwerp hebben van spoed?
MVG
Joris
In MAch 3 bijvoorbeeld is dit in te stellen, zal in andere software ook wel zo zijn. Je kunt zelfs nog eventuele speling weg regelen.
Misschien interessant voor mensen die er aan zitten te denken om een kleine cnc machine te bouwen. Ik heb een set stappenmotor+encoder bij vraag&aanbod gezet.
Gebruik ze zelf voor het aansturen van een proxxon MF70 voor het frezen van printplaten en alu.
Voor de CorelDraw Mach3 gebruikers:
Hier is een screen voor mach3 waarmee je direct PLT (HPGL) files kunt omzetten naar Gcode.
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=5182.0
roger
Zozo ben wel effe zoet geweest met deel 1 t/m 3 echter had ik nog een vraag.Ikzelf ben al een hele tijd in het bezit van een CNC-machine (ooit een gebouwd ) maar wegens omstandigheden niet verder mee gegaan.........Helaas zit ik nog steed met het zelfde probleem.
De x en y-as geleiders zijn namelijk gewoon van M10 draad gemaakt, daarintegen is de Z-as van (symetrisch) draad (volgens mij heet het zo ).Ik gebruik Mach 3 maar naar mijn weten ''kan/moet'' ik het ergens opgeven in het programma, maar ook de maten wat hij aflegd bij bijv. 1 omwenteling.....nou gaat mijn wiskunde niet zover wellicht dat de ervaren gebruikers het in 1 oogopslag kunnen doen.Heb al veel met het programma gestoeit,maar kom er nog niet echt helemaal uit....
Als ik bijv. de test hex. files neem om iets te frezen dan komt het miniscuul of dan begint hij heel raar te piepen...heb de motor setting al bekeken, echter lijkt het erop dat ik vroeger beter bij wiskunde had moeten opletten
wellicht dat iemand op of aanmerkingen heeft voor dit probleem, dan hoor ik het ook graag....
zal v / d week eens wat fotootjes schieten....
