Kontakt KT-7
Beste lezer
Met dit topic wil ik mij graag voorstellen. Ik ben een jongeman van 32, van beroep systems manager bij een grote energieleverancier. De aanleiding voor dit topic is de aankoop van mijn eerste buizenversterker die ik aan het opknappen ben. Ik meende er een paar fotos bij te doen zodat het iets duidelijker is wat ik vertel. Ik hoop op opbouwende kritiek zodat ik hier van kan leren. Naar mijn persoonlijke overtuiging zit op dit forum veel kennis waar ik graag gebruik van maak.
Waar het allemaal mee begon was de aankoop van een Kontakt KT-7 versterker enkele weken geleden. Deze zag er in die tijd als volgt uit:
http://album.partyflock.nl/30430420.jpg
http://album.partyflock.nl/30430480.jpg
http://album.partyflock.nl/30430523.jpg
http://album.partyflock.nl/30430580.jpg
http://album.partyflock.nl/30430610.jpg
http://album.partyflock.nl/30430646.jpg
Nadat ik de versterker had aangesloten bleek al heel snel verzadiging op te treden waardoor het geluid heel erg vervormde. Ik besloot uiteindelijk om de hele versterker uit elkaar te halen omdat de tand des tijds meer effect had gehad op de bedrading en componenten dan dat ik als leek ooit kon vermoeden. Elke aanraking zorgde voor schade, ongewenst. Omdat ik snel weer e.e.a. wild opbouwen besloot ik onderdelen te bestellen via internet. Deze kwamen gelukkig al na enkele dagen aan. Op de potmeters voor de geluidsregeling na was alles compleet. Helaas bleek dat de gelijkrichterbuis, hoe onwaarschijnlijk het leek, defect was. Als workaround waren er twee diodes geplaatst. Ik belde de verkoper en die schonk mij een nieuwe EZ80 buis van philips.
Intussen begon ik de behuizing helemaal te schuren, incl de transformatoren. Dit leidde helaas tot spierpijn :-(
http://album.partyflock.nl/31901413.jpg
http://album.partyflock.nl/31901414.jpg
http://album.partyflock.nl/31901416.jpg
http://album.partyflock.nl/31901418.jpg
http://album.partyflock.nl/31901421.jpg
Ik ben met de opbouw van de electronica begonnen met de getwiste gloeidraad, vervolgens de voeding, de versterker en tot slot de toonregeling.
http://album.partyflock.nl/31318370.jpg
http://album.partyflock.nl/31901428.jpg
http://album.partyflock.nl/31901432.jpg
http://album.partyflock.nl/31901434,jpg
http://album.partyflock.nl/31901437.jpg
http://album.partyflock.nl/31901441.jpg
http://album.partyflock.nl/31901444.jpg
Ik heb er voor gekozen om voor alle onderdelen de originele waarden vanuit het schema te gebruiken. Gaandeweg heb ik geleerd dat het beter is om koppelcondensatoren van verschillende waarden te proberen. Dit gaat ook nog gebeuren, maar ik wilde een eikpunt hebben. Tijdens de opbouw heb ik veel moeten puzzelen over wat waar kwam. Ik was erg bang voor brom en allerlei andere invloeden van aardlussen en gloeibekabeling. Dit valt achteraf heel erg mee gelukkig. De versterker is bijna muisstil. Voor de toonregeling heb ik helaas nog de oude potmeters gebruikt. Nieuwe zijn onderweg. Ook de uitgangs en ingangs connectoren worden nog vervangen, en de buizen.
Gaandeweg de opbouw van de versterker heb ik het gevoel gekregen dat het geweldig is om een buizenversterker te bouwen en er zullen er dus nog volgen. De volgende wordt een zelfbouw project. Maar op dit moment moet er nog veel gebeuren aan de mooie Kontakt KT-7. Het geluid is overigens voor mijn gevoel stukken beter dan mijn transistor receiver. Ik gebruik Magnat Motion 1000 boxen van 92 dB. Dit gaat redelijk.
Omdat het geluid mij na een avond luisteren niet beviel en op advies van een buizen kenner heb ik besloten de voedingscondensatoren te vervangen. Op de foto zijn deze aan de binnenkant te zien. Ik zal wellicht nog can condensatoren kopen. Het uiteindelijke resultaat is hier te zien, het is niet heel erg mooi, maar voor mijn eerste apparaat voldoende. Alhoewel ik het de volgende keer weer heel anders zou doen. Adviezen hier meer dan welkom!
http://album.partyflock.nl/32301908.jpg
http://album.partyflock.nl/32301940.jpg
http://album.partyflock.nl/32301919.jpg
De laatste fotos zijn van de buitenkant, hier kun je zien dat de lampen branden. Er zijn nog relatief veel zaken die moeten gebeuren, waaronder de transformator zwart spuiten, nieuwe buizen, nieuwe in en uitgangen, aan-verlichting, andere coppelcondensatoren, etc.
http://album.partyflock.nl/31901448.jpg
http://album.partyflock.nl/31901450.jpg
http://album.partyflock.nl/32301949.jpg
http://album.partyflock.nl/32301963.jpg
http://album.partyflock.nl/32301987.jpg
http://album.partyflock.nl/31901481:100
Zoals gezegd hoop ik dat ik enkele reacties krijg van forum leden en dat het leuk was om dit te lezen.
Tom
[Bericht gewijzigd door thetris op 7 februari 2008 17:51:01 (91%)
Hugo Welther
De KT-7 heeft 8 ohm en 16 ohm uitgangen. Men zal de 16 ohm hebben afgeknipt.
Is de tegenkoppeling dan ook verplaatst? Die zit normaliter op de 16 ohm tap.
Schema heb ik wel voor je.
Het is inderdaad zo dat de tegenkoppeling op de witte bedrading is aangesloten. Ik zou het schema graag ontvangen.
Hugo Welther
Hugo dank je wel voor het schema. ik heb nog eens goed gekeken, volgens mij zit de tegenkoppeling nog op de 16 ohm aansluiting. Dit is volgens mij de witte draad, staat helaas niet zo in het schema. Moet deze verplaats worden? Blijf over, nog steeds een blauwe draad vanaf de trafo. Concreet zijn er dus vier draden per uitgangstrafo, zwart, wit, geel en blauw. Ik ben benieuwd waar deze voor dient.
Hugo Welther
Kan je een paar goed scherpe foto's van de KT-7 en de situatie rond de UGT's maken.
Ik tast zo een beetje in het duister.
Hallo Hugo, het heeft enige tijd geduurd, maar hier dan toch de hopelijk duidelijke fotos:
Waar ik dus mee zit is dat ik 4 draden zie, zwart, wit, geel en blauw. De terugkoppeling zit volgens mij nu op de witte draad, dus 16 ohm. Ik zou graag bevestiging willen hebben dat:
Geel de 8 ohm aansluiting is
Wit de 16 ohm aansluiting is
Waar de blauwe aansluiting voor is
http://album.partyflock.nl/30430683.jpg
Ontzettend bedankt!
Hugo Welther
Ik heb bij het optekenen van het schema (origineel is het niet te vinden) niet naar de kleuren van de UGT draden gekeken.
Bij mijn weten zijn er secundair ook maar drie draden: de GND, 8 ohm en 16 ohm aansluiting.
Primair moeten er twee draden uit de trafo komen.
Zitten hier de originele UGT's nog wel in. Kan je een overzicht foto van de bovenzijde maken.
ik ben er achter! de originele trafos zitten er niet meer in. deze staan namelijk in lijn met elkaar opgesteld. De trafos die ik heb staan schuin t.o.v. de grondplaat. Ik heb de versterker echter geheel uit elkaar gehaald. dit omdat ik alles dat ik aanraakte zowat afbrak. Ik ga hem, niet gehinderd door enige buizenkennis, opnieuw opbouwen...
Zijn er van dit type meerder modellen verkrijgbaar? Ik heb een chassis gekregen van een kennis, ook van een Kontakt KT-7. Hierin zitten echter 3 gaten voor ecc83 buizen. het lijkt wel alsof er een extra pickup ingang op zat. Ook zijn er twee ontbrom potmeter ipv 1.
dank voor de hulp
Op 22 januari 2008 17:54:30 schreef thetris:
Gezien de huidige staat is dat niet onverstandig, zo te zien is er al aardig in om geprakt => Philips elco's en 'engelse drop' condensators.
in het schema staat C15 en R15 aangesloten op de 16 ohm ugt aansluiting. moet deze hierop blijven of kan deze ook op de 8 ohm aansluiting?
Hugo Welther
De versie met "extra" ECC83's heeft standaard een phono MD voorversterker.
Dit had ik ook al gemeld in mijn mail naar je.
Helaas heb ik van die versie geen schema van.
In de versie met MD voorversterker staan inderdaad de UGT's schuin. De versie met recht gelijnde UGT's heeft dus geen MD voorversterker.
De tegenkoppeling mag aan de 8 ohm tab, denk er wel aan dat de RC combinatie dan anders zal worden.
Je zal dit opnieuw moeten inregelen met een scoop en een blokgolfgenerator.
Versie met rechte UGT's
http://www.bakeenei.tweakdsl.nl/Kontakt%20KT7%20inside.jpg
Foto met dank aan Amro Rob. http://www.bakeenei.tweakdsl.nl/home.htm die ook mijn schema host.
Met een beetje restaureren kan hij al zo uitzien:
http://welther.nl/hugo/Amplifier%20schematic/Kontakt%20versterkers/Kontakt%20KT-7%20gerestaureerd.jpg
Wat zou kunnen is dat er trafo's van een Kontakt NS12 (ECL82 versterker) in zitten. Deze heeft een 4, 8 en 16 ohm uitgang.
http://welther.nl/hugo/Amplifier%20schematic/Kontakt%20versterkers/eindversterker.jpg
ik heb de ugt gemeten en het lijkt er inderdaad op dat het 4-8-16 is. omdat ik niet wil herberekenen zal ik de terugkoppeling weer op de 16 ohm aansluiten. althans, is dit correct met deze afwijkende trafo? in het voorbeeld met de ecl82 zit deze op de 8 ohm aansluiting en in het k-t-7 schema op de 16 ohm.
Zijn er meer detail fotos van de component zijde? wellicht heb ik dan iets meer houvast.
dit helpt heel erg, ik zal deze week nog de buisvoeten bestellen, dan weerhoud niets mij er nog van te beginnen.
fotos volgen
Nu is het zo dat de opbouw redelijk voortvarend verloopt. Ik heb enkele fotos gemaakt en hoop dan iemand mij advies kan geven of ik goed bezig ben of niet.
http://album.partyflock.nl/31318344.jpg
http://album.partyflock.nl/31318399.jpg
http://album.partyflock.nl/31318431.jpg
Het voedings gedeelte is klaar. ik heb bij jukebox revival vintage kabel gekocht die mooi is, maar helaas wel lastig te solderen. De voedings elcos heb ik vervangen voor 40+40 en 20+20+40. Alle andere componenten behalve de buizen zijn nieuw. Ik wacht helaas nog op de potmeters van de geluidsregeling, maar ik verwacht dat ik nog een hele tijd nodig heb om e.e.a. af te maken. Het slopen ging verrassend snel, maar de opbouw valt erg tegen qua tijd, zeker als je het goed wilt doen.
Aangezien dit mijn eerste project is ben ik erg benieuwd of er nog opbouwende kritiek is...
Hugo Welther
Dat je grijs als massa voor de GND afwisseld met zwart kan verwarrend zijn als je na jaren nog eens een keertje moet sleutelen in die versterker.
Tussen de GND-lippen van de draadsteunen heb je een extra GND-verbinding gelegd. Dit is vragen om een aardlussen via het chassis en die draden. Haal die maar weg.
Wil het helemaal goed doen, dan maak je een vrijliggende groundrail die je of bij de ingang of bij de uitgang aan het chassis legt.
Normaal zitten de moertjes van de boutjes waarmee je de buisvoetjes vastzet aan de onderzijde van het chassis.
Wat is niet snap is die serie schakeling van die condensator en weerstand naar de UGT's.
Ik zal de draden van de GND weer verwijderen. Die groundrail, kan ik dat simpel maken door zo`n soldeerstrook te nemen en die allemaal aan elkaar te verbinden, en dan naar GDN vanuit de middenpin van die rail? De buisvoeten zaten er origineel ook zo in. ze zijn nu vanaf de onderkant bevestigd. is het beter dit andersom te doen? ik weet nl. niet wat wel en wat niet origineel in deze dame (ik voel dat het een dame is..). Helaas zijn er mannen geweest die al eerder aan haar hebben gesleuteld. (respectvol bedoeld)Zo zaten er diodes aan de ez80 en waren er "foute" philips condensatoren ingesoldeerd.
De blauwe kabel op de ugt zit niet goed, deze moet na de eerst 130 ohm weerstand komen en zit nu na de 1k ohm weerstand. herstel ik.
Het zou geweldig zijn als mensen dit willen lezen en reageren!!!
Hugo Welther
Ik dacht je ondertussen wel klaar zou zijn met opbouwen.
Een ground rail maak je van een stuk 1,5 of 2,5mm installatiedraad (isolatie verwijderen).
Die monteer je op draadsteunen en alleen bij de ingang (of uitgang) verbind je die met het chassis.
Per buis knoop je alle verbindingen die aan de GND (ground) moeten aan die rail.
De montage van de buisvoetjes maakt niet uit. alleen in een open versterker zijn die uitstekende boutjes en moertjes geen gezicht.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op 7 februari 2008 18:46:47 (17%)
