ik heb hier even gezocht, maar ik heb niets gevonden wat mijn vraag exact beantwoord. moest het toch op de forum staan, kan je dan aub een linkje sturen???
is het mogelijk om op een eenvoudige manier verschillende videosignalen (vb bewakingscamera) op 1 kabel te zetten en die op het einde weer uit elkaar te halen?
het is dus allemaal bekabeld en dus niets met satelieten enzo...
volgens mij is het hetzelfde systeem als bij de tv en werken met resonantiefrequentie. de vraag is: hoe
liefst heb ik het zo simpel, makkelijk en goedkoop mogelijk. voor qualiteit is er bij mij nu geen plaats (later wel natuurlijk, eerst het systeem doorhebben)
alvast hartelijk bedankt.
Doe je geloof ik met een videomultiplexer IC.
Geen idee of dat eenvoudig kan, dat gaat alleen digitaal en of daarvoor zo iets in de handel is, is mij niet bekend.
Een andere manier die wel eenvoudiger kan zijn is, met 2 RF modulatoren uit bv. een videorecorder op 2 verschillende kanalen. Maar dan wel met een monitor of TV voorzien van een RF ingang.
Groetjes Hans.
@hans: kan je die 2 rf signale dan gewoon bij elkaar steken? en hoe?
@ res: lijkt me ideaal, maar dan moet die ook wel op verschillende HF signalen zitten zodat die op dezelfde kabel kunnen worden verstuurd. het is dus niet te bedoeling om te faden.
de eigenlijke opdracht: van verschillende bewakingscamera's de video met het tv systeem doorsturen op en coax kabel en met een tuner die weer uit elkaar halen en daar na alle beelden 1 voor 1 laten zien. maar men moet wel vanop verschillende plaatsen video bijvoegen en vanop verschillende plaatsen ook video kunnen afhalen!!! dus alle video's moeten altijd beschikbaar zijn.
wel wil je eenvoudig. kijk even naar de Nintendo schemas van de nes daar zit een heel eenvoudige modulator voor audio en video in.
alsook met twee kanalen (in te stellen)
bouw deze en maak een combiner dat deze HF signalen bij elkaar kan voegen. en voila de tv in en je hebt twee kanalen
je kan ook verder maken
je maakt vechillende modulatoren met elk een eigen frequentie
combineren en dan kan ie de tv in
gewoon het principe van analoge kabeltv denk ik
Zo'n RF modulator heeft een doorlus systeem, 1 in en 1 uit naar 2 en van 2 direct op de kabel. Zo staan mijn recorders ook gekoppeld, een op kan. 33 en 2 op kan. 40.
Als er verder geen signaal van kabel TV op die lijn staat kan iedere frequentie binnen het bereik van de modulator worden gebruikt, zolang ze maar niet op dezelfde frequentie staan. Met een automatische video select wordt dan het signaal van verschillende camera's naar de modulatoren gestuurd.
Groetjes Hans.
als ik nu een velleman kit neem, vb k4601:
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=9231
hoe kan ik dan 2 signale samenvoegen?
dus: wanneer ik 2 van die toestellen koop en 1 tv. ik zet aan beide een signaal en zet de toestellen op een verschillend kanaal. wat moet ik dan doen om die 2 toestellen aan de tv aan ta sluiten?
@ beertje_01:
waar kan ik die schema's vinden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
ik weet niet of iemand nog hierover bezig is, maar ik weet dus niet wat ik nu moet doen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Je straf wegens onbehoorlijk posten! >:)
Deze modules kan je niet doorlussen, gebruik daarom een T-stukje.
Beide uitgangen van een Radiosplitter (male naar 2x female) verbinden met de uitgangen van die modulators.
De oorspronkelijke ingang van deze splitter naar je TV leiden.
Omdat je een radiosplitter gebruikt, kom je beter uit met je Male/Female aansluitingen.
Werkt gewoon...
maakt het eigenlijk uit op welke kabel ik die data zet? als ik nu gewoon utp kabel neem, en ik steek daar de voeding op samen met het signaal dat terugkomt, gaat dat dan voor problemen zorgen?
Kan ik hierbij ook de gnd's samen nemen? ik heb namelijk nog 1 kabeltje over op mijn utp kabel, en ik zou daar graag video over willen hebben. op een ander kabeltje komt de vcc en op een nog ander komt de vdd. ik heb dus 3 kabels voor heel die circus op te zetten.
Zou dat lukken?
Snyperman...
Ik ben je HELEMAAL kwijt!
We hadden het over coaxiale verbinding. Ik weet niet waar jij nu over raaskaalt.
Let op, als de coax erg dun is, en een erg lange lengte.
Dan heb je duidelijk meer verzwakking, dan met een gewoon video signaal'je.
Krelis
ik weet dat het eigenlijk off-topic is, maar het zit zo:
ik heb een videobron van een camera. 5 meter verder heb ik nogmaals een videobron van een camera. en 6 meter verder heb ik de tv waar ik de 2 beelden moet op kunnen zien (afzonderlijk en switchen d.m.v. post te veranderen).
er ligt een utp kabel van camera 1 naar camera 2 en van camera 2 naar de tv. op die kabel zitten al wat signaaltjes van sensoren en ik heb nog 3 draden over voor de voeding en het beeld. Nu vroeg ik mij dus af ofdat er geen systeem is om op draad 1 de +12V te zetten, op draad 2 de GND en op draad 3 het signaal.
hiermee dacht ik eigenlijk vrijwel metteen aan een velleman-kit om een video-signaal om te zetten in een tv signaal. dit zou ik dan gebruiken bij de 2 camera's om dat videosignaal om te zetten in een tv signaal, samenvoegen en samen aan de tv aanbieden. nog even een schets:
camera 1 -------utp------- camera 2 ------utp------- TV
Voor H.F. heb je eigelijk een coax kabel nodig.
Zo'n korte afstand, als je schets, lijkt mij, een kabel er bij.
Krelis
