Weet er soms iemand hoe ik in picbasic 2 bytes kan omvormen naar een word?
Ik heb het al op een paar manieren geprobeerd maar geen enkele wil werken :(.
Wat ik al geprobeerd heb:
hAdress.HighByte  = hAdress1
hAdress.LowByte   = hAdress2
hAdress.15   = hAdress1.7
hAdress.14   = hAdress1.6
hAdress.13   = hAdress1.5
hAdress.12   = hAdress1.4
hAdress.11   = hAdress1.3
hAdress.10   = hAdress1.2
hAdress.9    = hAdress1.1
hAdress.8    = hAdress1.0
hAdress.7    = hAdress2.7
hAdress.6    = hAdress2.6
hAdress.5    = hAdress2.5
hAdress.4    = hAdress2.4
hAdress.3    = hAdress2.3
hAdress.2    = hAdress2.2
hAdress.1    = hAdress2.1
hAdress.0    = hAdress2.0
hAdress = hAdress1
hAdress = hAdress << 8
hAdress = hAdress + hAdress2
Weet er soms iemand hoe het wel kan?
EDIT: Het lowbyte gedeelte wil het wel doen maar het highbyte niet bij de eerste code kwam ik niet achter :S
Het eerste gedeelte zou gewoon moeten werken.
Volgens mij heb je al zo'n beetje alle varianten benoemd die mogelijk zijn:-)
Waarom denk je dat het niet werkt?
[edit]
AAAhhh... Galaxy is me weer net voor.
[Bericht gewijzigd door picsels op (18%)]
Heb de fout gevonden.
Tussen het schrijven en lezen van de eeprom moest een delay.
Anders kwam er foute data uit.
en als je foute data samenvoegt komt er foute data uit :p
De eerste code heb ik nu gebruikt.
Toch bedankt iedereen.
[Bericht gewijzigd door Stynus op (14%)]
Je had ook het eerste deel kunnen vermenigvuldigen met 256 (of 255?) en dan bij het tweede optellen.
HiByte << 8 + LowByte kan wel eens sneller zijn.
<< Staat voor naar links schuiven.
(De programmeer taal moet dit natuurlijk wel ondersteunen.)
Dat is in dit geval niet sneller,
ASM:
F1_000019 equ $ ; in [UNTITLED.BAS] word_=Hbyte*256+ Lbyte
	Movf HBYTE,W
	Movwf PP7H
	Clrf PP7
	Movf LBYTE,W
	Addwf PP7,W
	Movwf WORD_
	Movf PP7H,W
	Btfsc STATUS,0
	Addlw 1
	Movwf WORD_H
F1_000020 equ $ ; in [UNTITLED.BAS] word_=Hbyte<<8+Lbyte
	Movlw 8
	Addwf LBYTE,W
	Movwf PP7
	Clrf PP7H
	Rlf PP7H,F
	Clrf PP0H
	Movf HBYTE,W
	Movwf PP0
	Movf PP7,W
	Call l@sh
	Movwf WORD_
	Movf PP0H,W
	Movwf WORD_H
Ik ben benieuwd wat de compiler er van maakt al je de + LowByte weghaalt. Dus alleen de vermenigvuldiging en de schuif operatie.
	Movf HBYTE,W
	Movwf WORD_H
	Clrf WORD_
	Movf HBYTE,W
	Movwf WORD_H
	Clrf WORD_
Compiler is wakker ;)
Dus je kan beter +Lbyte later uitvoeren:
	Movf HBYTE,W
	Movwf WORD_H
	Clrf WORD_
F1_000020 equ $ ; in [UNTITLED.BAS] word_=word_+Lbyte
	Movf LBYTE,W
	Addwf WORD_,F
	Btfsc STATUS,0
	Incf WORD_H,F
F1_000021 equ $ ; in [UNTITLED.BAS] word_=Hbyte<<8
	Movf HBYTE,W
	Movwf WORD_H
	Clrf WORD_
F1_000022 equ $ ; in [UNTITLED.BAS] word_=word_+Lbyte
	Movf LBYTE,W
	Addwf WORD_,F
	Btfsc STATUS,0
	Incf WORD_H,F
Kijk! Ik vermoedde al zoiets! Slimme compiler... De programmeur moet net wat slimmer zijn. :)
Kan je het experiment nog een keer herhalen met de vermenigvuldiging maar dan met een getal, zijnde niet een macht van twee?
@Allen, wat Henry S. hier doet is heel leerzaam! Het leert je de compiler echt kennen en je steekt er gelijk een behoorlijke portie assembler mee op!
Hbyte*255
F1_000019 equ $ ; in [UNTITLED.BAS] word_=Hbyte*255
	Clrf PP3H
	Movf HBYTE,W
	Movwf PP3
	Clrf PP1H
	Movlw 255
	Movwf PP1
	Call m@py
	Movwf WORD_
	Movf PP2H,W
	Movwf WORD_H
Dit is zeker heel leerzaam, als je assembler al kent handig om te kijken het basic niet doet wat verwacht dat het moet doen. Zo kwam ik door het vergeten van de instructie 'ALL_DIGITAL TRUE' te weten dat m'n PortA's niet bitwise aan te sturen waren. :P
Dit is een standaard tool in Proton+.
Op 1 februari 2008 19:13:39 schreef Rd12tf:
En geen complexe regels maken. Broncode wordt langer... so what! Beter leesbaar en een kleinere hex-file. Je zal maar net die paar bytes nodig hebben. ;)
BTW, er zijn nog wat optimisers die ik nu niet gebruikt heb.
Edit: Dat geeft geen verschil.
En in een (Giga) loop wat minder instructies scheelt weer tijd.
Op 1 februari 2008 18:11:35 schreef Stynus:
Tussen het schrijven en lezen van de eeprom...
Vrij cruciale informatie.
Was handig geweest als dit er van begin af aan bij had gestaan.
Wat was het nou Henri...
*255 of *256??
Het is 256.. 2^8
Ik moet zeggen dat die compiler wel wat slimmer mag zijn. Als er een *256 in een expressie voorkomt, kan 'ie bij voorbaat al weten dat 'ie niets hoeft te rekenen, maar de operand direct in een high-byte register/memory adress kan stoppen
Avr asm:
LDI   R16, 0x80         ;0x80 in register 16 stoppen
MOV   R4, R16           ;Verplaatsen naar R4
LDS   R5, VariabeleA    ;R5 direct met de inhoud van een geheugenplaats laden
In R5:R4 zit nu het resultaat van VariabeleA*256+0x80
AVR assembler is zoooooo elegant :)
Op 2 februari 2008 09:15:15 schreef Fantomaz:
*255 of *256??
*256.
*255 was een extra vraag van Rd12tf.
Op 2 februari 2008 10:12:41 schreef MagicBox:
Waarom dan niet meteen
LDI   R4, 0x80
AVR's hebben meer registers, dat is handiger.
Op 2 februari 2008 17:04:40 schreef Henry S.:
*256.
Ik opperde zelf *255, maar twijfelde daar toch ook weer aan.
1 stapje hoger en je zit op 256, wat weer buiten de byte valt.
Ik had wel zo'n gevoel van 255, maar had er toch mijn twijfels over.
Omdat je zelf ook allebij gebruikte, twijfelde ik nóg meer. :-p
Maar het is me nu duidelijk. ;-)
Fantomaz
Geen idee hoe je het in picbasic precies moet doen, maar in mikrobasic heb ik een voorbeeld om de variabelen ABSOLUUT in het geheugen te benoemen
Dus word, en 2x byte in hetzelfde geheugen gebied.
PICBasic heeft dat ook (zoals in de help bij 'Dim' staat), maar het is niet echt nodig.
Door gebruik te maken van <var>.lowbyte of <var>.highbyte bereik je hetzelfde.
Op 2 februari 2008
LDI   R4, 0x80
Een AVR heeft 32 registers. Voor alle rekenkundige bewerkingen zijn ze onderling uitwisselbaar. Alleen wanneer er met constanten wordt gewerkt, kan dit alleen met de hoge 16 registers:
LDI R17, 0x12; LoaD Immediate
MOV R5, R17 Copy waarde naar R5
SUBI R17, 0x55 SUBtract Immediate
CP R5, R17 Compare 2 registers
CPI R17, 0xFF ComPare Immediate
Alle Immediate instructies hebben wel een I in de opcode. Immediate instructies werken alleen op R16 - R31.
Laden van variabelen wat vaak gebeurt kan gewoon met alle registers:
LDS R0, VarInRam ; LoaD from Sram
STS AnotherThingy, R8 ; STore to Sram
Nu zijn de hoogste 6 registers (R26 - R31) speciale registers. Deze 6 vormen drie pointer registers: R27:R26, R29:R28, R31:R30. Ze hebben ook een alias om het wat makkelijker te maken: XL, XH, YH, YL en ZL en ZH. Ze vormen de pointers X, Y en Z
Met de Z pointer kun je uit rom laden. Ram kan je bij met alle 3 de pointers:
LPM R0, Z+ ;Load from Program Memory, Z wordt met 1 opgehoogd na het ophalen
STD Y + 10, R7 ; STore with Displacement (10).. Waarde wordt opgeslagen in Y met de opgegeven offset opgeteld.
De hoogste 8 registers (3 pointers en nog R24:R25) kunnen 16-bit optellen/aftrekken:
SBIW R25:R24, 0x28 ; SuBtract Immediate Word
Verder nog kan de AVR 16-bit register paren in 1 clock cycle verplaatsen:
MOVW YH:YL, R3:R2 ; 16bit waarde in R3 en R2 naar pointer register Y kopieren.
Alstu, een stoomcursusje AVR registers ;)
Het is duidelijk, had zoiets verwacht maar toch even vissen. ;)
