Bij uitzondering ben ik bezig met een reparatie; het betreft een van de 28" CRT's van onze videowall.
De set van vier komt bij het grofvuil vandaan, inclusief verdeler :)
Het betreft monitoren van Hantarex, model MGG 29 EQ (achterzijde)
De klacht is dat de smps van een monitor niet aan wil blijven maar steeds opnieuw blijft starten, een aantal malen per seconde.
De rest van de monitor lijkt het te doen, zo is er wel enige hoogspanning.
De voedingsspanningen voor de stabilisatoren voor de elektronica (7912, LM317 op een V of 8) zijn echter te laag, en de hogere voedingsspanning voor de lijneindtrap waarschijnlijk ook.
De smps is opgebouwd rond een TDA4601 (datasheet) en volgt op hoofdlijnen het schema op pagina 24 dat ik voor het gemak hieronder nogmaals afbeeld. Een paar details zijn anders, zo is de zenerdiode in de terugkoppeling vervangen door een weerstand.
http://www.vslcatena.nl/fotoalbum/998_overig/Techniek/hantarex/smpssch/variant/xsmall
(schema uit de datasheet, klikbaar )
http://www.vslcatena.nl/fotoalbum/998_overig/Techniek/hantarex/smpsirl/variant/xsmall
(foto van de smps, deze bevind zich "met de klok mee" rechts van de transformator)
Ik heb natuurlijk al zelf het een en ander geprobeerd:
- De drie secundaire wikkelingen afgekoppeld door diodes een voor een los te nemen; dit maakte geen verschil waaruit ik de conclusie trok dat het probleem in de smps zelf zit.
- Capaciteit en lek van elco's gemeten, niets raars gevonden. Bufferelco is nog bijna 220 uF, de rimpel een paar V. 1 uF C'tje lekte iets en heb ik zonder resultaat vervangen.
- Weerstanden nagemeten, lijkt allemaal te kloppen.
- Diodes getest met de multimeter: Zover in orde.
- Spanningen op de TDA gemeten, het meet wat moeizaam door het herstarten maar ik zie er geen rare dingen in. Voorzichtig draaien aan de spanningsinstelling beinvloed de snelheid van het herstarten iets.
Het ding werkt dan ook bijna, maar toch niet helemaal..
Ik heb vrij weinig reparatie-ervaring, suggesties zijn welkom. Zou het zin hebben op zoek te gaan naar een nieuwe TDA ?
Dit klusje heeft nu prioriteit, zo een bakbeest op je werktafel is niets :+ Dank voor uw aandacht.
[edit]
De search gaf overigens enige topic's over deze monitoren, mogelijk zelfs over een met hetzelfde probleem - maar geen oplossing..
Vervang die elco tussen pootje 6 en 9, 100Uf 25V en die elco op pootje 6 van dezelfde waarde. Dat doet meestal wonderen!
Groetjes Hans.
idd. de tda4601 past en truuk toe om de transistor tegen overbelasting te beschermen. In plaas van de stroom door de tor echt te meten (via een kleine emittorweerstand) past me collectorstroomsimulatie toe. Aangezien de stroom zaagtandvormig toeneemt (spoel als belasting) is de aan tijd een maat voor de stroom. De gesimuleerde waarde komt binnen via poot 4, maar als door achteruitgang van de ESR waarden van de condensatoren aann de referentiepoten eromheen optreden verstoord dat het proces in die mate dat de protectie te vroeg aangaat en de voeding begint te hikken. Vergeet ook de 0,68 ohm niet en doe de moeite zijn waarde nauwkeurig te meten. (bvb door er 100 mA door te jagen)
Op 3 februari 2008 00:18:45 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Is ook mijn ervaring.
Staat die 220u/400V niet bol ? of is dat gezichtsbedrog ?
Bijna 220μF is eigenlijk al niet goed... Kun je ESR meten?
Overigens ben ik meestal vrij snel geneigd om (na visuale inspectie) blind alle C's te vervangen. Dat wekt in 80% van de gevallen de voeding weer tot leven. Werkt dat niet, is het tijd om verder te gaan kijken :)
Beide elco'tjes van 100uF vervangen door versche 100 uF / 63 V en het apparaat komt weer knisperend tot leven :)
Iedereen bedankt voor de hulp, een ESR-meter zou duidelijk een handig ding zijn bij dit soort reparaties.
Ze meten qua capaciteit n.l. niet rot.
Ik ga het ding weer in elkaar schroeven kikken en testen..
idd. de ESR waarde is belangrijker dan de waarde van de capaciteit zelf, zeker in dit soort schakelingen. Daarom dat ik een hekel heb aan simpele c meters die er helemaal geen rekening mee houden.
En daarvoor heb ik een compo tester! Ideaal!!!!!
Groetjes Hans.
Opmerking Krelis:
Als je een elco uit de schakeling soldeerd
wordt deze gelijk door de hitte gereanimeerd.
Na verloop van korte tijd verliest hij zijn waarde weer.
Dus meten na uitsolderen: lijkt O.K.
week later: te weinig capaciteit
P.S. niet voor ZOEF, die weet dit!
mvg,
Krelis
