Je kan misschien even kijken naar alucorex.Dit is fotogevoelig aluminium. Kijk even op www.octamex.de
Haha, ik was deze morgen al aan 't rondkijken voor Alucorex...
Wat denk je van printen, eventueel zelfs in kleur op glans papier en dan een dun plaatje perspex er voor, kun je helemaal zelf maken en is niet duur.
gr Hans.
Nog een mogelijkheid is : hier in de stad is er een winkel die frontjes maakt in kunststof, uitsnijden van gaten gebeurd met laser, en daarna wordt dit gegraveerd. Enige nadeel is: je kan ze enkel in zwarte achtergrond met witte druk krijgen. Ik heb daar zelf al een paar laten maken, en ik moet zeggen dit valt zeer goed mee qua uitzicht en prijs. Voor het frontje dat jij wil, schat ik iets van een 10€. kijk eens op http://www.ligra.be/graveer/graveer.htm en scroll even naar onder en zie frontplaten.
Oeh ... Dat ziet er heel mooi uit !
Lees : daar heb ik misschien ook wel een toepassing voor
[Bericht gewijzigd door Sine op woensdag 31 oktober 2007 01:23:37 (47%)
Even de scan van het originele Elektuur december 1982 labvoedingschema door Paint gehaald om te komen tot mijn 0-20V/0-1A Mini-voedingsschema:
(klik voor ware grootte)
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/mini%20psu%20schematic.j…
Alles is gebleven, op de driedubbele eindtorren, de sense-ingangen en de galvanometerschakelingen voor spanning en stroom na.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 4 november 2007 18:15:49 (1%)
Is die grote voeding van je nou als eens klaar ?
Niet echt... (enkel de kablage ontbreekt nog)
Komt ervan als je al een hele zooi voedingen liggen hebt:
- HQ Power PS23023 2x 0-30V/2x 0-3A (met parallel/serie optie en 4x DPM) + 5V/3A
- Bremi 0-30V/0-3A met 2 enorme galva's (gaat weg als mijn grote Elektuur labvoeding af is)
- Zelfbouw 0-40V/0-2.5A met 2x LM10 (gaat ook weg)
- HQ PS1602 1.2-16V/2A (gaat ook weg)
En nu deze (volwaardige) 0-20V/0-1A Minivoeding (meer een uitdaging omwille van de krappe behuizing en de gebruikte SMD-technologie).
Brr, wat een compleet geschift schema. Ik krijg een beetje een "hoe maken we dat hier zo nodeloos ingewikkeld mogelijk" gevoel.
Wat is er mis met de standaardapplicatie van de LM723, als het toch al met antiek moet? Die doet exact hetzelfde, enkel de "current limit" is wat rudimentairder. Maar je kan driekwart van de onderdelen wel schrappen, inclusief de hulptransformator.
Geschift schema?
Nee, 25 jaar oud beproefd schema...
Enne, heb je ooit zelf eens het artikel gelezen?
Alle andere 723-voedingsschema's die ik op internet tegenkom zijn inderdaad zéér rudimentair (lees: té basisch).
Dit schema heeft spannings- en stroomregeling tot nul, en is kortsluitvast.
Het volledige Elektuurschema omvat ook nog sense-ingangen (vind maar eens een schema waarin dit nog voorzien is).
Nee, het artikel heb ik nooit gelezen, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het schema zie. In 1982 kon ik trouwens nog niet lezen. Ik zeg trouwens niet dat het een slécht schema is, enkel dat het compleet geschift is.
Stroomregeling tot nul en spanningsregeling tot nul zijn gewoon mogelijk met een LM723, zonder externe opamps, met als enige nadeel dat de stroomregeling erg onnauwkeurig is. De voeding is dan niet als stroombron te gebruiken... Ik neem aan dat dat net de reden is waarom je naar het elektuur schema teruggrijpt.
Kijk eens goed naar hoe die opamps zitten en "jengelen" via diodes aan de basis van de output torren? Dat is nou die tpische open-loop constructie waar ik het over had in mijn preciesievoeding topic. Afhankelijk van CC of CV mode zit 1 van de opamps vet in de verzadiging, met als gevolg "inrush" / spike verschijselen bij het wisselen van mode. Nou was toendertijd die LM741 een traag beestje, dus zijn stabiliteits/feedback Cs zijn vrij klein. Maar met de snele opamps van tegenwoordig ligt de terugkoppel C met deze constructie rond de tientallen tot 100nF. Nóg meer vertraging bovenop de "recovery time" als gevolg van verzadiging.
Ik heb zelf deze schakeling ook opgebouwd tot een dubbele labvoeding en ben er zeer tevreden over. Hij is stabiel, kortsluitvast en werkt probleemloos.
Op 30 oktober 2007 18:13:07 schreef vanzwam:
Sh*t, ze hebben het alleen in matzwart...
Kent iemand nog andere online leveranciers?
PS: Net mijn 8500 stuks E12/0.25W/1% metaalfilmweerstandenkit binnengekregen, heb nu 17000 weerstanden (met de E24/0.25W/5% carbonset) + 2000 stuks die ik al liggen had.
In rood, blauw en groen hebben ze bij http://mdaelektronica.nl/nl/dept_49.html maar andere kleuren ??? Kijk ook even naar de frontplaat aluminium folie
[Bericht gewijzigd door vanzwam op dinsdag 6 november 2007 17:29:32 (19%)
Op 6 november 2007 05:35:32 schreef Turbokeu:
Ben jij soms van plan om een eigen winkel te beginnen
Eigen winkel...hmmm...zie ik wel zitten... (in een ander tijdperk, net zoals een stamcafé uitbaten eigenlijk...)
Nee, ik hoop nooit nog eens een weerstandje te moeten aankopen (op vermogen/specifieke weerstanden na), en genoeg voorraad te hebben voor al mijn projecten tot aan mijn dood.
PS: Daarbij moet ik die mooie Raaco-toren toch ooit eens volkrijgen met onderdelen...?
PS2: Ik vergeet nog mijn 5500 stuks SMD 1206 kitje.
Op 6 november 2007 17:28:03 schreef vanzwam:
In rood, blauw en groen hebben ze bij http://mdaelektronica.nl/nl/dept_49.html ???
Bedankt maar ik zoek blank alu...
Behalve dat het geen alufolie is, maar zelfklevende plastiekfolie (helder, mat of wit).
Dat is toch alu folie hoor, maar ja. Nu is het wel zo, met alucorex, dat je twee kanten uit kan. Ofwel kleur met blanke opdruk, of blank met kleur opdruk. Dit naargelang je transparant positief of negatief is. Dus als je de zwarte neemt heb je zwart/blank of blank/zwart. Dus even proberen zou ik zeggen.
Net een paar uurtjes gevonden om aan mijn mini-PSU verder te werken.
Voorpaneel/achterpaneel zijn nu af (op de opdruk - waarover ik nog aan het brainstormen ben - na):
DPM SMD-voorzetprintjes zijn geëtst, ik wacht nog enkel op vers vertinbad van de IA van KIF om ze te solderen.
Powerprint met 3x trafo/gelijkrichting/buffering is voor 95% ontworpen, aan de 723/741 SMD-regelprint moet ik nog beginnen.
Foto's zijn misschien iets anders dan gewoonlijk, heb net een nieuwe Canon EOS 400D + EF50mm/F1.8 + EF55-200mm/4.5 + EFS17-55mm/F2.8 gekocht, moet hem nog een beetje gewoon worden...
mooi kastje.
volgensmij heeft zonnepaneeltje je ingehaald
Ha, wat een plaaaatje . 't wordt echt een snoepje. Klasse Turbokeu!
Volgens mij is mijn minivoeding kleiner
Op 5 februari 2008 15:46:11 schreef Zonnepaneeltje:
Mijne: Kastje LC640: 15cm breed x 6cm hoog x 13.2cm diep.
Hoe groot is de jouwe?
Hmmm, wat scheelt 't
De mijne is 12,5 cm breed, 7,5 cm hoog en 17 cm diep.
Maar zonder koelplaat op de achterkant
Niet smokkelen he Je moet je koelplaat erbij tellen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op dinsdag 5 februari 2008 16:41:29 (19%)
@ Turbokeu, Voor je frontplaat heb ik misschien nog wel een oplossing. Kijk even op deze site. http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=28&ca…&
Die folie lamineer je op het aluminium. Belicht de plaat via een negatief transparant,en ontwikkel met natriumcarbonaat. Lukt het niet van de eerste keer,kan je de opdruk verwijderen met natriumhydroxide. een voorbeeldje op een printplaat.
