@caey
de simulatie is zo complex, er zijn zoveel parameters in te stellen zijn, dat je met de "juiste" parameters elk resultaat kunt bekomen, en dat je dus met simulaties "alles" kunt bewijzen.
Na 6 maanden met simulaties (trnsys) bezig geweest te zijn, heb ik serieus meer vertrouwen in metingen dan in simulaties.
jan
Tijd om te snoeien!
Dit is nog steeds een Showtopic en het gaat ook nog eens heel erg offtopic naar dingen die niks met zelfbouwelektronica te maken hebben.
Dus denk er even om!
Even een mini projectje: SOT23-6 naar SOP-8 adapter.
http://www.kleinisfijn.nl/co/sot23_adapter.jpg
Dit alles om een PIC10F200 te kunnen programeren. Nu de programmer nog maken..
Dat doet me denken aan de theorie uit grootmoeder's tijd: "lezen is slecht voor de ogen". Wat het brave mens van jouw gepriegel zou gedacht hebben, daar durf ik niet eens naar raden.
BTW: gebruik je nu zwart soldeersel?
Zwart? Neehoor, gewoon zilverkleurig.
@KIF
Je doet wel je naam eer aan!
Klein printje ppf hoe klem je zoiets nu weer in je ontwikkel bak? Zeker meerdere gemaakt!
hee! met welke camera's maken jullie toch die scherpe foto's?? ikzelf gebruik een Nikon Coolpix 7.1 Megapixels:)
Da's toch een bruikbaar ding? De versie die ik heb, beschikt amper over 6.2 megapixels en levert toch scherpe foto's op. Niet te vergelijken met het spul waar fotoopa mee speelt, natuurlijk...
Tips: handleiding; knopjes achteraan; daglicht; drievoet.
@Henry: tijdens het weekend worden de regels toch verzacht? Of vergis ik mij? :-)
Op 9 februari 2008 19:38:25 schreef electro_freakz:
Het aantal megapixels zegt geen ruk. Hoe goed je autofocus werkt, daar gaat 't om. ;)
Macro stand doet wonderen.
Kif vericht ook wonderen ;) ziet er goed uit
Autofocus is voor mietjes ;)
In sommige gevallen wel :) had vandaag alleen te weinig licht om goed te zien of het wel scherp was (eos 400D) dan is auto focus toch wel ene uitkomst :p
Om mijn post enegzins zinvol te maken hier 2 foto's van projecten van mij :)
http://img110.imageshack.us/img110/7837/binaircoderekenengp6.jpg
PT2267-M4 met 4 ledjes om de binaire code te krijgen zodat ik met ene pic de 12 kanalen kan gebruiken die op de afstandbediening zitten. En had geen 820K weerstanbd liggen dus daarom zie je zoveel weerstanden :p.
http://img110.imageshack.us/img110/1998/belichtbakdp4.jpg
Mijn voltooide belichtings bak op de glas plaat na :) moet nog steeds naar glas handel (al 2 weken)
Jammer genoeg is je eerste foto verkeerd scherpgesteld, met de hand was dat niet gebeurd:)
Op 9 februari 2008 20:18:47 schreef alex278:
En je lens...
Op 9 februari 2008 12:57:08 schreef jan lietaer:
ps momenteel staat de setup op upload archief, bij de bestanden als temp_x_20.zip
Hier dus .. http://www.uploadarchief.net/files/download/temp_x_20.zip
Ziet er leuk uit .. maar idd wel veel sensoren .. en als ik het goed begrijp dan zitten alle sensoren op een enkele poort ?
Binnenkort ook maar eens een poging wagen !
Dan was dan ook wel zo'n beetje het eindpunt met die PIC..
RCD programmer in elkaar gedraait, maar de software wil niet. Weer een avond naar de ***. :(
kif, waarom 8 pinnen als er 6 voldoende zijn?
Omdat ie zo in de programmer past. Die overgens niet werkt, dus dan blijft je vraag geldig..
Op 9 februari 2008 23:05:59 schreef klein is fijn:
Haha hier werkt die perfect :) maar zinds de galvawisp gebruik ik hem nooit meer :)
Op 9 februari 2008 13:47:54 schreef jan lietaer:
@caey
jan
Uiteraard, maar simulaties zijn er enkel om een indruk te geven met welke grootordes je te maken hebt. Meestal wordt er zelfs een 'veiligheidsfactor' 2 gebruikt...
Voor de praktische implementatie is er nog altijd statistiek, ervaring en wat aanvoelen.
Daarmee dat ik me afvroeg of de metingen er zo ver naast zitten?
Je hebt een camera nodig met een macro functie, voor de rest moet je de camera op iets laten rusten.
Dit is een prototype IR analoge afstandssensor voor een paar khepera II's (vervanging van de ingebouwde)
Foto is genomen met een C-5060 (of C-6050)
http://users.pandora.be/6L7/ir/sensor_ir.png
Zoals u ziet is plakband uitermate nuttig ;)
Op 9 februari 2008 23:23:25 schreef EdwinNadorp:
Om hem pincompatibel te maken met de DIP-10F200 tiens...
Zo'n adaptertjes moet ik ook eens etsen, kan ik eindelijk eens wat met mijn 10x 10F206 PICjes doen.
ook eens iets van mijn kant, ik gebruik hier een 10mW laser op baterijen, hier moet ik ooit eens een voedinkje voor bouwen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0294.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0295.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0298.jpg
Op 10 februari 2008 08:04:43 schreef Turbokeu:
Stuur maar een mail, je mag die van mij wel hebben. De PIC gaf vandaag zo'n lucht dat ik vermoed dat ie niet meer gaat werken. Daarnaast ben ik nog steeds geen programmer tegengekomen die fatsoenlijk met die dingen om kan gaan.
Heel leuk spul, maar 't is jammer dat er geen atmel op staat, dat had het een stuk makkelijker gemaakt.
Op 10 februari 2008 12:26:01 schreef electro_freakz:
[afbeelding2]
[afbeelding3]
Hoe stuur jij deze laser aan? en hoe kom je aan die laser op baterijen?
Op 9 februari 2008 21:19:36 schreef WilToyo:Jammer genoeg is je eerste foto verkeerd scherpgesteld, met de hand was dat niet gebeurd
Heeft niks met manual of auto focus te maken. Op de auto had het ook goed kunnen zijn. Je moet gewoon opletten WAAR de camera scherpstelt. Die oplichtende hokjes zitten niet voor niks in je zoeker.
In dit geval is het ook goed om een grote scherptediepte te kiezen, al is dat wel lastig met je onderwerp zo dichtbij.
