ik ben momenteel bezig aan een eenvoudige led array bestaande uit 20 IR leds.
schema:
___LED__LED__LED__LED__WEERSTAND__
---------------9V-----------------
- handig, die code - tag
[aart]
De IR led heeft een voorwaartse spanning nodig van 2.2V en een stroom van 20mA (werd mij verteld in de winkel).
WEERSTAND = (9 - (4*2.2)) / 0.02 = 10 ohm
Ik heb er dan ook meteen 4 weerstanden van 10 ohm bijgekocht (precisieweerstanden), als ik de schakeling inschakel dan worden
de weerstanden vrij warm ik dacht dat ze het vermogen niet aan konden dus verwisselde ik ze met koolstofweerstanden maar deze komen ook warm.
Ik snap niet goed wat ik misdoe?
[Bericht gewijzigd door Aart op (3%)]
(Z)weetvoetje
Over de LEDs komt 8.8V te staan, over de weerstand 9.0V. Maar stel je eens voor dat de voeding 9.2V afgeeft. Dan wordt de stroom ineens verdubbeld.
De matrix klopt niet. Je mag niet meer dan 3 LED's in serie zetten. Dan is de spanningsval wel vrij groot.
Op 26 februari 2008 18:02:23 schreef masura:
Hallo,ik ben momenteel bezig aan een eenvoudige led array bestaande uit 20 IR leds.
schema:
---------------9V-----------------De IR led heeft een voorwaartse spanning nodig van 2.2V en een stroom van 20mA (werd mij verteld in de winkel).
de weerstanden vrij warm ik dacht dat ze het vermogen niet aan konden dus verwisselde ik ze met koolstofweerstanden maar deze komen ook warm.Ik snap niet goed wat ik misdoe?
Ik denk dat je iets verkeerd hebt aangesloten want je weerstanden zouden maar 0.004W moeten verstoken. Of er is iets anders aan de hand, bijv dat de voorwaartse spanning in werkelijkheid lager is. Is deze bijv 1.5V, dan loopt er al 300mA per keten en verstookt je weerstand al bijna 1 W.
In dit geval: meten is weten dus meet welke spanning er over de weerstand valt.
3.32 over de weerstand, 1,6 over de IR led --> mag ik besluiten dat de verkoper mij blaaskes heeft wijsgemaakt en dat de voorwaartse spanning 1.6V bedraagt?
(Z)weetvoetje
Dan kom ik op een weerstand van 56 ohm. GRRR hopelijk zijn mijn IR leds nog niet stuk (of aangetast), een verkoper zou toch wel moeten weten wat hij verkoopt, hij zei nog speciaal tegen mij dat die leds wat meer nodig hebben. Het zijn normaal gezien de typische IR leds dat ze in IR remotes gebruiken. Alvast bedankt voor jullie hulp
Nou, IR leds kunnen over het algemeen wel wat hebben. Ik laat ze pulsen op ca. 60mA per LED, kunnen ze goed hebben.
Is je voedingsspanning wel 9V? Ik kom op 3.3 + (4*1.6) = 9.7V?
Weerstand vervangen dus maar, maar wel met de juiste waarde!
Je zegt 56, ik denk (3.3/0.02) = 165, oftewel 150 of 180 ohm in E12.
[Bericht gewijzigd door smsmonster op (13%)]
Indeed ik was mis,
4 * 1.6V = 6.4V
9V - 6.4 = 2.6V
2.6V / 0.02V = 130 ohm
150 ohm of 180 ohm
ben mee
merci
Zonet de schakeling hermaakt en voor de weerstand heb ik een serieschakeling gemaakt van een weerstand van 100 ohm en 47 ohm en blijkbaar worden deze nu toch nog heet, over de leds staat er een spanning van 1.2V
Is de voorwaartse spanning nu nog niet juist?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Op 26 februari 2008 18:06:00 schreef (Z)weetvoetje:
Laten we maar 9-8.8 doen
Dat is wel verstandig, en helemaal als de TS een 9V blokje gebruikt (welke overigens snel leeg is).
Op 26 februari 2008 18:11:55 schreef masura:
Wat dacht je van meten, of is dat te moeilijk?
Op 26 februari 2008 19:10:43 schreef masura:
Zonet de schakeling hermaakt en voor de weerstand heb ik een serieschakeling gemaakt van een weerstand van 100 ohm en 47 ohm en blijkbaar worden deze nu toch nog heet, over de leds staat er een spanning van 1.2VIs de voorwaartse spanning nu nog niet juist?
Ledstroom meten, datasheet lezen.
En de edit gebruiken.
Datasheet lezen? Ik heb de IR led in een winkel gekocht en de verkoper vertelde mij enkele gegevens die blijkbaar niet kloppen, op een led staan bij mijn weten geen serienummers dus een datasheet zoeken zal met de natte vinger moeten gebeuren (zal dat dan maar doen).
Op 26 februari 2008 19:15:16 schreef Henry S.:
Er staat alleen dat er 9V als bron wordt gebruikt, niet dat dat een batterij/accu is
pros
Op 26 februari 2008 19:23:48 schreef masura:
Ik heb, van al die LED's die ik de laatste 35 jaar ergens in verwerkt heb, ook nooit een datasheet gezien. Maar dat betekent niet, dat je aan "natte-vinger werk" moet gaan doen. Henry's ledtester ( hij is te bescheiden om er zelf melding van te maken
) is een bruikbaar ding.
Het kan ook met een simpele testopstelling: gebruik de 9V-spanningsbron - sluit daarop een serieweerstand van 470R en 1 LED aan. Nu kan je de stroom bepalen (spanning over de weerstand / 470) en de spanningsval over de LED meten. Is de stroom te laag naar je zin, herhaal dan de procedure met een weerstand van 390R of lager, moest dit nodig zijn.
Op die manier weet je tenminste waar je mee bezig bent.
Heb hier zo goed als niets van labo gerei, heb wat moeten zoeken, maar kom nu op een voorschakelweerstand van 440 ohm die lauw wordt. Als ik de kans krijg zal ik de IR led eens testen zoals het hoort.
