Ik probeer poort B en D van een AT90s2313 laag te trekken om LED's aan te sturen voor een looplicht. Dit probeer ik met de volgende regels C:
uit:
sbi(PORTB,3)
aan:
cbi(PORTB,3)
MOet ik PORTB eerst initialiseren ofzow? OF een adres toekennen en hoe? Want het werkt niet.
Ik gebruik GNU GCC met de een na laatste WinAVR compilatie.
IK heb al verschillende stukken source bekeken en met haraleit.pdf kom ik er niet uit.
[Bericht gewijzigd door n00b2 op ]
Eerst initialiseren :
Zet uitgang hoog/laag (pull-up/down) daarna DDR (data direction register) juist (input/output).
Voorbeeld met compiler ICCAVR op ATMega 161:
void port_init(void)
PORTA = 0x02;
DDRA = 0x03;
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFE;
PORTD = 0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTE = 0x07;
DDRE = 0x00;
Dit zal je wel moeten aanpassen voor GNU GCC.
Tevens kan ik je vertellen dat met ICCAVR je vlugger weg bent dan met GNU GCC.
RES
RES
uit:
sbi(PORTB,3)
aan:
cbi(PORTB,3)
Dit is ASM.
AT90S2313 moet je ook nog de stack toewijzen (RAMEND)
ldi r16, RAMEND
out SPL, r16
[Bericht gewijzigd door RES op ]
ik doe het nu zo:
in main de datadirection instellen:
DDRB = 0xFF;
dan laag trekken met:
PORTB &= ~(1<<(5 - ldlednr));
en hoog met:
PORTB |= 1<< (5 - ldlednr));
en het werkt perfect!!!
nu wil ik PB6 en PB5 uitlezen, omdat daar schakelaars op aangesloten zijn terwijl op PB 0 t/m 4 led's branden. Hoe doe ik dit?
Ik moet dus ff controleren of de knop is ingedrukt. Maar de DDRB staat als 0xFF. Op PB5 en 6 zitten geen led's.
een smilie in de code? bug dus.
Pin 5 en 6 laag maken door
DDRB = 10011111 (binaire code)
Met pind.6 en pind.5 (althans in Bascom)
kun je de status lezen.
Met cbi(ddrb,5) en cbr(ddrb,6) zou je na
de ddrb=0xff de richting goed kunnen zetten.
Schijf dan wel even met sbi(protb,5) en sbi(portb,6)
Hierdoor activeer je interne pull-up weerstanden,
ervan uitgaande dat je de schakelaars naar
massa laat schakelen.
Robert
Ik laat ze naar VCC schakelen. En ik programmeer hem in GCC C.
Werkt het? Kan ik uit je antwoord niet opmaken.
DDRB = 10011111 om PB5 en PB6 als input te zetten.
Uitlezen met PINB (werk niet met C, maar in C
zal ook zoiets bestaan als PINB.
Daarna met AND &H40 status bepalen van PINB6 en AND &H20
status van PINB5. Als resultaat = 1 dan hoog, anders
laag. Als je ze hoog trekt, zet dan aan de buitenkant een
pull-down weerstand.
Robert
Op 8 december 2003 19:54:30 schreef Robert Evers:
Werkt het? Kan ik uit je antwoord niet opmaken.Uitlezen met PINB (werk niet met C, maar in C
zal ook zoiets bestaan als PINB.Robert
Kijk, dat is het probleem, ik moet het voor C weten. OP AVR freaks schijnt ook niemand zo iets simpels te weten. (Of niemand wil mij helpen
) In GCC is het hele I/O gedeelte erg vaag en wel 3 keer veranderd het afgelopen jaar, dus er is geen touw aan vast te knopen.
Op AVRfreaks zijn tal van voorbeelden te vinden waarbij zooets wordt gedaan (vooral het academy gedeelte).
sbi en cbi zijn idd de functies die handig zijn om individuele pinnen aan te sturen. Vooral moet je uiteraard wel het data direction register DDRB correct instellen: alle poorten die je als uitgang gebruikt setten: DDRB|=(1<<PINB3).
Het haraleit.pdf document is inmiddels verouderd. Je kunt beter gebruik maken van de officiele AVR GCC documentatie. Je zult zien dat de compilatie tegenwoordig dichter bij de standaard C code staat en daardoor ook meer lijkt op de C implementaties voor de andere microprocessoren.
Je kunt schakelaars beter naar de GND laten schakelen want AVRs hebben een interne pullup van +-47k ohm. Als je schakelaars naar de vcc laat schakelen heb je een pulldownweerstand nodig van <10k ohm.
Let ook op bouncing(knopje stuiterd 30 keer aan of uit als je een keer indrukt).
