hallo,
ik heb hier een hele rits ic's liggen, maar bij de 7403 krijg ik meerdere datasheets. volgens mij is het deze:
4-Bit x 64-word FIFO register; 3-state maar weet iemand wat dit is en wat het doet?
gr ivar
SN7403 - QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS - Texas Instruments
Op 27 februari 2008 19:42:52 schreef ivar92:
Hoe kwam je daar op?
Fairchild Semiconductor:
7403 - Quad 2-Input NAND Gates with Open-Collector Outputs
Dit IC gebruik ja als je Wired and toegepast, je kan da zelf de Rc weerstand berekenen zodat er binnenin het IC een niet te grote stroom vloeit.
@ henry als je bij alldatasheet 7403 ingeeft krijg je 3 matches. waaronder 4-Bit x 64-word FIFO register; 3-state
[Bericht gewijzigd door flush op (20%)]
En twee pinnen verschil was niet opgevallen... Je kan tot 16 tellen of niet... :P
Het kan een 4-Bit x 64-word FIFO register zijn, maar dan gaat het om een 16-pins IC. Zijn er maar 14 pinnen aanwezig, dan gaat het om NAND-spul.
hallo,
het gaat inderdaad om de 14 pins. maar wat kan ik ermee? weet iemand een leuk schema?
gr ivar
Logische dingen doen. NAND-en, en nog veel meer :)
Je kan het als een 7400 gebruiken, zolang je maar pull-up weerstanden op de uitgangen plaatst. En voor de 7400 bestaan er meer toepassingen dan ik haren op m'n (weelderig-gevulde) hoofd heb.
en ook daar ken je een DIL ic voor gebruiken : als haarkam ! de pinnkes staan op de juiste pitch ...
ik heb nog een ic. een precisie spanningsregelaar namelijk de CA723CE. kan ik hiermee een regelbare spanning maken? want dat schema uit de datasheet begrijp ik niet helemaal.
gr ivar
edit: datasheet
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (22%)]
Een van de oudste en meest toegepaste spannings/stroom regel IC's.
Je zal toch minimaal het schema uit de datasheet moeten aanhouden om er een voeding mee te bouwen.
Anders eens via Google zoeken naar "LM723 power supply". Je hebt gelijk 15.000+ hits
oke! bedankt. ik wist niet dat het om de zelfde ging.
gr ivar
edit: het zijn 4470 hits:P
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (18%)]
oke ik heb een mooi schema gevonden. http://www.uploadarchief.net/files/download/heelmooievoedingregelbaar.gif maar nu heb ik geen bd135 en 2n3055 bij de hand. mag ik de bd135 vervangen door een bc547? en de 2n3055 door een andere vermogensnpntor?
en de weerstand van R15 kan ik die laten vervallen of niet?
gr ivar
Veel te veel verschil tusen een BC547 en een BD135!
Ten tweede waarom andere torren? Deze kruipen onder elke steen.
oh jammer. maar kan ik die weerstand van 0R15 weglaten? of vervangen door een 1R weerstand?
gr ivar
Ik wil dit recept van konijn met geuze klaarmaken.
Ik heb geen konijn. Kan ik ook kip gebruiken?
En ik heb ook geen geuze. Kan ik deze vervangen door rode wijn?
Wat denk je dat er met je stroombegrenzing gebeurt?
Op 1 maart 2008 10:36:40 schreef Turbokeu:
Coq au vin is ook lekker.
