ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
hallo,
ik heb hier een hele rits ic's liggen, maar bij de 7403 krijg ik meerdere datasheets. volgens mij is het deze:
4-Bit x 64-word FIFO register; 3-state maar weet iemand wat dit is en wat het doet?
gr ivar
RES
RES
Op 27 februari 2008 19:42:52 schreef ivar92:
Hoe kwam je daar op?
Fairchild Semiconductor:
7403 - Quad 2-Input NAND Gates with Open-Collector Outputs
Dit IC gebruik ja als je Wired and toegepast, je kan da zelf de Rc weerstand berekenen zodat er binnenin het IC een niet te grote stroom vloeit.
@ henry als je bij alldatasheet 7403 ingeeft krijg je 3 matches. waaronder 4-Bit x 64-word FIFO register; 3-state
[Bericht gewijzigd door flush op (20%)]
pros
Het kan een 4-Bit x 64-word FIFO register zijn, maar dan gaat het om een 16-pins IC. Zijn er maar 14 pinnen aanwezig, dan gaat het om NAND-spul.
ivar92
pros
Je kan het als een 7400 gebruiken, zolang je maar pull-up weerstanden op de uitgangen plaatst. En voor de 7400 bestaan er meer toepassingen dan ik haren op m'n (weelderig-gevulde) hoofd heb.
free_electron
Silicon Member
en ook daar ken je een DIL ic voor gebruiken : als haarkam ! de pinnkes staan op de juiste pitch ...
ivar92
Een van de oudste en meest toegepaste spannings/stroom regel IC's.
Je zal toch minimaal het schema uit de datasheet moeten aanhouden om er een voeding mee te bouwen.
Anders eens via Google zoeken naar "LM723 power supply". Je hebt gelijk 15.000+ hits
ivar92
oke! bedankt. ik wist niet dat het om de zelfde ging.
gr ivar
edit: het zijn 4470 hits:P
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (18%)]
ivar92
oke ik heb een mooi schema gevonden.
maar nu heb ik geen bd135 en 2n3055 bij de hand. mag ik de bd135 vervangen door een bc547? en de 2n3055 door een andere vermogensnpntor?
en de weerstand van R15 kan ik die laten vervallen of niet?
gr ivar
Veel te veel verschil tusen een BC547 en een BD135!
Ten tweede waarom andere torren? Deze kruipen onder elke steen.
ivar92
Turbokeu
oh jammer. maar kan ik die weerstand van 0R15 weglaten? of vervangen door een 1R weerstand?
Ik wil dit recept van konijn met geuze klaarmaken.
Ik heb geen konijn. Kan ik ook kip gebruiken?
En ik heb ook geen geuze. Kan ik deze vervangen door rode wijn?
chuckie
Op 1 maart 2008 10:36:40 schreef Turbokeu:
Coq au vin is ook lekker.
