RemonDePemon
Nog 31 jaar tot m'n pensioen...
Ik moet voor een modelbouwprojectje een smd PIC gaan gebruiken vanwege de ruimte. Nu past een SMD PIC een beetje moeilijk in mijn programmer. Is er iemand die een pasklare oplossing heeft om bijvoorbeeld een PIC in de schakeling te programmeren?
Ik neem aan dat er geen enkele anders manier is om de code in de PIC te zetten.
Als jullie links hebben naar voorbeelden van mensen die dat al eerder gedaan hebben...heel graag.
RemonDePemon
Henry,
Ik vond het volgende artikel: http://www.circuitsonline.net/forum/view/43231/1/icsp
Maar dit zou betekenen dat een pic programmer zowiezo alleen bestaat uit een MAX232 en een 12V voeding? Hoe kan het dan dat er op mijn Velleman programmer zo veel meer extra componenten zitten? (Waar dienen deze dan voor?)
Bouw jij op iedere print een icsp connector zodat je gemakkelijk code kan aanpassen?
De eigenlijke programmer kan van alles zijn, Module van Microchip, een wisp of iets uit Thailand, waar ik nog steeds op wacht.
Of het bovenste schema van http://www.circuitsonline.net/circuits/view/129
Met op elk te programmeren print het onderste gedeelte, de ICSP connector.
Ik ben zelf omenteel nog in het 'prutsstadium' maar zou idd op elke print een ICSP connector zetten voor de handigheid.
De Velleman: meer I/O, knopjes/ledjes
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Ik vraag me nu alleen af of die jumper wel nodig is op dat icsp schema? Ik gebruik zelf geen icsp maar ik neem aan dat je via de connector de hele pic van stroom voorziet voor het programmeren, dus als er een diode richting de 5V van de mcrl zit is die extra jumper toch niet nodig?
Frits Kieftenbelt
ICSP met een SMD clip.
Zie onderaan op www.picbasic.nl/pic-wisp12f_nl.htm
Op 18 februari 2007 02:52:12 schreef Erik:
extra jumper is ervoor om te zorgen dat de pic in programeerstand gaat.
op 1 van de ingangen moet een bepaalde spanning staan om hem te programmeren
RemonDePemon
Dank jullie voor de nuttige info.
Nog 1 klein vraagje over die jumper.
Hoe kan de pic in prog. mode gaan als er geen 12V op staat?
Double safety?
Een van die twee is idd overbodig.
Op 18 februari 2007 21:28:50 schreef RemonDePemon:
Dank jullie voor de nuttige info.Nog 1 klein vraagje over die jumper.
De 12V wordt in de programmer opgewekt.
Op 18 februari 2007 00:48:53 schreef RemonDePemon:
Is dit n.a.v. je kattenluik? Is dat al een beetje gelukt?
Ik wil daar zelf ook mee aan de slag.
Dat andere topic was niet echt actief meer, dus vandaar deze inbreuk in dit topic. Excuses daarvoor.
Ik heb thuis 2 katten, maar de deur wordt platgelopen door 2 katers van de buren. Onze beide katten zijn gechipt en ik had al langer het idee om daar wat mee te doen. Mijn ouders hebben nog een kattenluik met magneet schakelaar over die ik wel kan ombouwen. Het gaat alleen om het uitlezen van de kattenchippen en het bepalen van wie er dan wel of niet in mag.
Ik hoor graag je reactie.
Groeten,
Karels
RemonDePemon
@karels
Ja, alles werkt inmiddels in de testsetup alleen ben ik tegen een onoplosbaar probleem aangelopen en daarom ligt het alweer een tijdje stil.
Hij lijkt onmogelijk een grotere afstand als 5cm te overbruggen met de RFID lezer. Daarom lijkt het toch een onbruikbare oplossing, die interne RFID's.
Ligt denk ik toch aan je antenne, heb zelf een keer een "hondenpoortje" gemaakt waar die afstand toch wel degelijk groter was... Dat was meer formaat "klein schuurdeurtje". Wat wel heel kritisch was , was de zelfinductie van de antenne (die hadden wij in een grote lus "om" het poortje heen gedaan) , ik kon er gemakkelijk gebukt doorheen lopen en als ik een chip in mn zak had werd die perfect gedetecteerd. Wij hebben destijds een evaluatie kit van Texas Instruments gebruikt :
http://ti.com/rfid/shtml/toolsw.shtml#starterkits.
Voor commercieel gebruik zitten hier wat haken en ogen aan omdat het nummer van de chip onder de wet voor de privacy valt, voor "thuisgebruik" maakt dit natuurlijk niet uit. Je "leest" je kat 1 keer uit en je weet t nummer wat je bijvoorbeeld in EEPROM schrijft.
