Heeft er iemand ervaring met de TFDS4500 IRDA transceiver (zie bv elektuur november p54) of wil daar eens iets mee proberen? Ik heb een zooi chips die volgends mij compatible daarmee zijn, maar ik weet het niet zeker. Als je zin hebt om te proberen zend ik je een chipje (maximaal 10 personen) in ruil voor je ervaring ermee.
nee geen ervaring, ik kan anders wel ervaring opdoen als je me een chipke opzend ;);)
Op 28 november 2003 19:32:46 schreef Sp3ci3S:
Als je beloofd binnen laten we zeggen 2 weken je ervaring door te geven is at prima, zend me (wouter@voti.nl) je adres maar.
twas maar een grapje wouter:)
ik ben nogal een n00b dus de kans dat ik daar iets mee kan doen is nhil, toch zeker in twee weken
er zijn hier zeker mensen die u beter kunnen helpen
ben trouwens met teveel andere dingen bezig
als je perse een wil opzenden mail mn adres wel:)
Op 28 november 2003 20:35:41 schreef Sp3ci3S:
Twee meldingen binnen, nog 8 te gaan. Gegadigden krijgen er trouwens 2, dat is wat makkelijker om een verbinding op te maken :)
NB Ik heb gewoon een commercieel belang: ik heb een bulk van die dingen, en als ze inderdaad compatible zijn kan ik er een leuke prijs voor vragen.
Ik was van plan die IrDA schakeling te bouwen want mijn nieuwe gsm heeft IrDA en mijn desktop pc niet.
Ik zal een mail sturen.
3 gegadigden, nog 7 setjes beschikbaar. Waarom zijn trouwens alle gegadigeden tot nu toe belgen?
ik her er best interssen in.
groetjes,
D.Demirel
Op 29 november 2003 15:31:07 schreef Wouter van Ooijen:
mag ik even een ode aan de belgen geven...
Als nederlander ben ik natuurlijk altijd geintresseerd maar.... Ik zie mezelf geen nuttige info geven binnen de twee weken. Ik heb hier nog teveel halve projectjes die nodig af moeten waarvan wel enkele met IR. Misschien de datasheet van de TFDS4500 maar ff doorneuzen.
even op mn moederbord gekeken, en ik heb de irda connector gevonden. Ik zou die irda schakeling wel eens willen maken, voor mijn gsm met de pc te gebruiken. Maar voor ik je wat ga kunnen zeggen, zal je wel moeten wachten tot de vakantie. Volgende week beginnen mijn examens.
En ik ben een belg;)
Moest het niet geven, laat het mij dan weten, dan stuur ik je wel een mail.
de zaken zijn aangekomen
wel snel é zeg
nu nog iets vinden om te bouwen
ik heb geen elektuur (:()
kan me iemand misschien dat schema posten die hierboven vermeld staat?
Heb ook de IrDA chips ontvangen, veel dank daarvoor.
Straks even 'spelen' :)
Op 4 december 2003 15:35:59 schreef Koen Van Vlaenderen:
Als iemand succes heeft of zeker weet dat ze niet werken laat het dan (hier) even weten, dat is handig voor de anderen.
In elektuur (halfgeleiderids 2003) staat een schema voor een irda chip aan je mobo te bevestigen. Ze gebruiken wel de TDFU102 als chip en die is niet pin compatible met deze. Maar in de datasheet en in het elektuur nummer van november staat meer nuttige info over deze chip.
Is het een SMD dingetje of eentje met pootjes voor door de PCB? Als het de laatste optie is, ben ik ook wel geinterreseerd.
Op 4 december 2003 16:16:37 schreef Tommyboy:
Het is een soort SMD dingetje met naar voren en naar achteren gebogen pootjes, plus twee pootjes die recht naar onderen steken (die moeten dus wel in gaatjes). lijkt me redelijk makkelijk te solderen, de pootjes zitten op 1.27mm afstand, de naar voren gebogen pootjes dus op 2.54 (standaard DIP IC afstand). En het zijn er maar 8. zie http://www.infrarotmodul.de/datei/tfds4500.pdf, eerste pagina onderaan, middelste plaatje. Alleen staat er dus niet "TFDS4500" op.
Ik wil er dan ook wel 1 of 2 hebben, aangezien de pootjes nog te onderscheiden zijn.. Ik zal dan zo snel mogelijk verslag doen van mijn ervaringen.
Op 4 december 2003 16:55:08 schreef Tommyboy:
Dan moet je mij (wouter@voti.nl) even je adres mailen.
Mail is onderweg.
Hartelijk bedankt voor je "liefdadigheid".
Uit nieuwschierigheid: wil je zeker weten of je ze in je webshop als de TFDS4500 kan verkopen of zo?
Ik ben ondertussen productief geweest :D
http://users.pandora.be/ehelp/co/IrDA.png
Dit zou moeten werken op je mobo hoop ik :p (indien het dus IrDA support heeft)
Even wat uitleg: JP2 is om de gevoeligheid van de ontvanger te bepalen, aangeraden is om de jumper zo te zetten dat de massa doorverbonden wordt. ( minste storingsgevoelig ). Zet je de jumper anders dan heb je een groter ontvangstbereik maar dan mag er geen andere lichtbron in de omgeving van je ontvanger zijn voor storingen.
aldus de datasheet:
The sensitivity control (SC) pin allows the minimum
detection irradiance threshold of the transceiver to be
lowered when set to a logic HIGH. Lowering the
irradiance threshold increases the sensitivity to
infrared signals and increases transmission range up
to 3 meters. However, setting the Pin SC to logic
HIGH also makes the transceiver more susceptable
to transmission errors due to an increased sensitivity
to fluorescent light disturbances. It is recommended
to set the Pin SC to logic LOW or left open if the
increased range is not required or if the system will
be operating in bright ambient light.
Verder JP3, dit is om het zendvermogen op te krikken, laat je de jumper weg dan ben je net binnen de normen.
eye safety limitations given by IEC825–1. (140mW/Sr)
Breng je een jumper aan dan sluit je de 4,7 ohm weerstand kort en heb de een groter zendbereik door het groter zendvermogen. ( 210mW/Sr ).
Straks even een PCB'tje tekenen voor dit.
Op 4 december 2003 17:04:37 schreef Tommyboy:
Natuurlijk. Ik heb een leuk aantal, en een TFDS4500 is behooorlijk duur. Maar ik wil geen spul verkopen als TFDS4500 - compatible als-ie dat niet is. Een paar setjes weggeven in ruil voor ervaringen lijkt me dus een win-win situatie. Volgens alle cursussen die ik heb gehad moet je daar altijd naar streven :)
Dit is het pcb'tje , lekker klein, amper 32x32mm!
http://users.pandora.be/ehelp/co/IrDA_pcb.png
met smd weerstanden en zonder de jumpers zou het natuurlijk nog kleiner zijn maar niet idereen heeft smd's liggen.
Voor de makkelijkheid heb ik ook even de eagle files online gezet :)
Schema
PCB
Morgen plaatje etsen,solderen en testen ( geen rook hoop ik :P )
een Irda PIC programmer??
(tzijn maar ideeen)
