Ik heb beslooten om met aktieve luidsprekers te gaan werken maar deze staan altijd aan en dus zou ik deze graag aan en uit shakelen door middel van een ingangsdetektie
Ik vraag mij af hoe ik dit moet maken
kan ik eventueel de mosfet vervangen door een flipflop ?
of gaat dat niet ik zou dan een deel van mijn vorig shema gebruiken
ik ben niet van plan om een ralay te gebruiken maar een transistor (de filpflop is eigelijk niet nodig) of gewoon het relay weg laten
ik ga hier de voedingsspanning van de versterker zelf aansturen gewoon zo
+ -------C B------- output van comperator
E --- GND
Ps schema tekenen op de computer gaat op dit moment niet
Henry S gaf een schema met een mosfet en een relais. Je vroeg:
Op 22 februari 2008 12:21:02 schreef bramsky:
Maar je bedoelde dus: kan ik het relais weglaten (en de flipflop had er niets mee te maken).
Dat had ik niet begrepen.
Met de mosfet kun je de basis van een dikke PNP tor naar massa schakelen (via een weerstand). Zo kun je de voeding aanschakelen.
Uiteraard kan dat ook met een grote mosfet.
ja das waar ben ik vergeten te vermelden sorry
ik werk liever met transistors (en liefst zoveel mogelijk) vandaar dat ik daarvoor gekozen heb en zo dik moet die niet zijn de versterker trek maar 500 ma
Dan kun je die op zich wel rechtstreeks uit de comparator schakelen, al moet je dan wel wat aan de polariteit doen(de uitgang gaat nu hoog voor "aan").
Maar er is meer: C4 en R11 bepalen de vertragingstijd voor het uitschakelen. Dat werkt, zoals het hier getekend is, alleen goed met een mosfet.
Het makkelijkste is toch, die mosfet op zijn plaats te laten en hem de basisstroom te laten schakelen.
Het zou met een bipolaire tor ook kunnen, maar dan moet C4 veel groter worden en dat vindt U1B misschien weer niet leuk.
Ik heb nog een klein vraagje : is het mogelijk om meer ingangen te gebruiken door deze aan te sluiten via een weerstand zoals de andere of niet
Ik heb deze ondertussen gemaakt maar...
werkt dus niet
Ik heb eens gemeten en er staat 11,49 volt op de uitgang van het ic onhafankelijk van een eventueel ingangs singaal
Wat kan er hier mis zijn
