Ik ben op zoek naar een bepaalde controller. Na veel rommelen met PIC's en AVR's wil ik nu toch eventueel eens mijn zicht verbreden naar controllers die in de industrie ook veel gebruikt worden, moct dat nodig zijn.
De bedoeling is om er 3, 8-bits, 20 MSPS ADC's aan te sluiten. Het liefste wil ik deze ADC's op volle snelheid kunnen gebruiken. Daarbij heb ik enkel nog 5 IO lines nodig voor regulier gebruik.
Ik ben van plan om een externe clock te gebruiken van 20Mhz. en het zou fijn zijn als de controller een PLL/Multiplier bezit om deze snelheid op te schalen, zodat de controller ruimte heeft om de data te verwerken. Een externe xtal is ook geen probleem.
Verder is een JTAG, ICSP, interface gewenst. SMD package is geen probleem, zolang het geen BGA is.
Ik ben bekend met het programmeren van 8051's, PIC's, AVR's. Hebben jullie ervaringen met dergelijke controllers? Of specificaties? Het controller bos is groot. Ik zoek een uC die goed met de ADC's overweg kan tegen een normale "hobby-isten" prijs.
Als je bekent bent met 8051 zou ik eens bij Silabs.com kijken. Worden al decennia in de industrie gebruikt, veel info over te vinden en goedkoop om mee te beginnen.
3 adc's op 20 MHz ? dat redt geen enkele cpu .... Zelfs een ARM op 500 MHz houdt dat niet bij ...
leg eens uit wat je wilt doen ? je zult inidere geval ene blok hardware nodig hebben om de data te 'moven' alvorens de processor kan crunchen.
Serieuze processor en veel data verplaatsen? TigerShark?
http://www.analog.com/processors/tigersharc/
Is eigenlijk een DSP en niet voor kids. Maar ja, ervaring met PIC is er, dus je stapt zo over :p
mja de ene keer word voor 2 ledjes meteen een fpga als keuze aangekaart
Is het een keer verantwoord zegt niemand iets.
Denk dat je met fpga veel kunt bij quartus zitten bv blocken voor cores in en een gelimiteerde nios,
anders is er nog opencores.org of maakt er zelf een keuze zat .
voordelen:
je kan elke computer/controller achitectuur
in detail bestuderen
of zelf een maken;)
je zit op hardware niveau ideaal om dus je adc's aan te sturen aangezien je met fpga parallel kan werken .
(je maakt blocken logica)
en je zult met veel data aan intern geheugen in meeste geval wel tekort komen dus extern geheugen,
lange termijn opslag -> sd kaart.
Je wilt er natuurlijk mee praten rs232/usb/ethernet.
kom je al gauw bij de development boardjes uit.(als je het betaalbaar wil houden kan je niet tegen op met huidige $ koers)
maarja zoals Fe alvroeg wat ben je van plan ? :)
Op 7 maart 2008 16:39:50 schreef free_electron:
Als de processor een DMA engine heeft, dan is het een eitje. Je hangt iedere AD converter aan een gedeelte van de 32 bits bus. Zo lees je tot 4 8 bits AD converters tegelijk uit. Met een kort lusje kun je het ook nog in software doen mits de processor op 200Mhz of meer loopt. De processor en de A/D converters synchroniseer je met de wait ingang. Zolang de A/D converters nog niet klaar zijn, houdt je de wait ingang aktief als de processor de A/D converter wil uitlezen.
Het spreekt voor zich dat dit alleen gaat werken als je steeds stukken data insampled en daarna verwerkt.
en dan nog. tijdens DMA is je processor zo dood als een pier ....
DMA is rotzooi. Als het echt moet vooruitgaan : Dual ported RAM gebruiken. de processor kan blijven verder draaien terwijl data gedumpt wordt. ( natuurlijk moet je er voor zorg daragen dat je in anter segment bezig bent.
met DMA 'stall' je de processor.
maar jet blijft verschrikkelijk snel 20 MS/S 8 bit. je zou op een 32 bit databus kunnen werken en dan de convertoren parallel zetten ...
maar dan nog zul je op 200 a 300 MHz moeten razen om dat bij te houden ( zonder dma of dpram mechanisme )
Nog eens ; TS leg eens uit wat je wilt doen ?
ik zou die acquisitie door een FPGA laten afhandelen, dat in dpram dumpen ( met 2 mailboxen werken bijvoorbeeld en ping-pong spelen. )
Op 7 maart 2008 12:43:11 schreef Xander2K:
Da's buiten het bereik van alle uControllers die ik ken. Voor een controller in processor mode (met externe bussen) moet het wel te doen zijn. Maar waar wil je degerlijke hoeveelheden data laten of wat wil je er mee doen?
Het lijkt wel iets van video te zijn; 3 kleuren, 10 MHz bandbreedte..
Kijk eens bij Freescale.
Allemaal BGA, dat wel..
Of een TMS320.
Is dat wat?
Op 7 maart 2008 23:46:06 schreef Wouter van Ooijen:
Met een xscale op 633 MHz moet dat toch te doen zijn. Of een STLS ( nog net niet op de markt ... is een nieuwe 'microcontroller' die we binnekort op de markt brengen. ( der staan er hier een paar lustig te draaien in het lab. )
64 bit MIPS processor op 1GHz, 4 USb hosts , 1 usb slave,1 IDE, 1 sata , VGA ,ps2 , gigabit lan,pci poort een stapel i/o poorten en nog een heleboel andere peripherie.... alles in 1 chipje. Loopt Linux.
google op 'loongson' ( das de core ) en 'lemote'.
chippie, beetje ram eraan en je kan vooruit. kan booten uit compactflashkaart.
