Show your projects! Part 7.
Heb je niet bizar veel capaciteit voor zo'n klein flitsbuisje? Waarschijnlijk zijn de elektroden in het buisje na een flits zodanig heet dat de boel al eens blijft geleiden, zelfde principe van de kathodestraalbuis.
Vonken tussen de printbanen kan je vermijden door de print grondig te cleanen (flux remover, aceton, wasbenzine, ...) en nadien te lakken. Printlak is ideaal, maar met een Motip spuitbusje vernis heb ik ook al goede resultaten gehaald.
Ik zou je wel van harte willen aanbevelen de schakeling wat veiliger op te bouwen. Een netkabel door een vermogensweerstand? Brrr :)
Op 12 maart 2008 00:57:23 schreef free_electron:
ja. maar waarom alleen hoge tonen ? tzijn net de lage tonen die stroom vreten. de stroompulsen daar zijn veeel hoger !
In absolute cijfers, uiteraard! Maar als je in dB's gaat rekenen stijgt het effect bij hoge tonen, door ESL en parasitaire inductanties. Het kantelpunt ligt waarschijnlijk wel redelijk hoog in het audiogebied, ik ben gewoon van in termen van schakelende voedingen te denken ;)
Ik ben bezig geweest met het aan de gang krijgen van I2C op mijn NSLU2 ( een klein linux bordje)
connector op bordje geplakt:
http://ymoona.com/wiki/images/8/80/NSLU2_I2C_Hardware_modifications.jpg
en de test opstelling:
http://ymoona.com/wiki/images/a/a1/NSLU2_I2C_test_setup.jpg
Het bordje draait een eigen ontwikkel omgeving ( gcc ), Ik kan dus op het bordje zelf de software compileren. Ik kan nu bytes schrijven naar de microcontroller, en ook lezen.
Voor mee info: klik De software is helaas nog niet beschreven. Wel zijn de bron bestanden beschikbaar.
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
mijn voeding is af:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0373.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0375.jpg
het frontje moet ik vervangen;)
hij is mooi regelbaar tussen 1,60V en 25V
is dat nog steeds met die 2elko's in serie?
ja ik heb nu een 2200uF elko gehaald, moet ik er nog in zetten;)
(maar dat past niet want dat ding is enorm (50V)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op donderdag 13 maart 2008 20:52:38 (28%)
maar je moet ze paralel zetten om de capaciteiten op te tellen;)
elmowww
Hier nog een projectje van mij. Weliswaar voor mijn werk, maar toch zelf ontworpen door autodidactisch verkregen vaardigheden (grootste deel dan).
Wat is het? Datalogger voor meerdere, onadresseerbare I2C devices.
4-laags PCB met een PIC van 6x6mm met 28 pootjes. 2-zijdig SMD onderdelen. Op maat gefreesde behuizing uit één blok aluminium (met de hand). Afmetingen print: +- even groot als 9V blok.
http://www.eje-electronics.nl/website/img/0042_1t.JPG
http://www.eje-electronics.nl/website/img/0042_2t.JPG
Enkel nog een probleempje :(
Ey CO'ers,
Natuurlijk moet ik ook weer eens iets posten!
Het gaat om de 10 Watt versterker.
Makkeljk en snel om te maken!
Mooi doosje eromheen ,een flink koellichaam en klaar!
http://img216.imageshack.us/img216/641/img0024qp1.jpg
In de Philips box heb ik een andere bas-speaker in gezet, box + hoge-tone speaker gratis gekregen :)
http://img137.imageshack.us/img137/9548/img0027rr4.jpg
Later!
Doet veel met LED-inbouw en reparaties
Ik zal ook es weer wat laten zien namelijk: een windmolen
gaat lekker met de wind van de afgelopen dagen :P
geen schrik voor kortsluiting als het regent?
-Toine
Op 13 maart 2008 22:48:19 schreef Twabi2:
-Toine
uuhm nee ?
Op 14 maart 2008 08:34:24 schreef Dutchboy.:
uuhm nee ?
Als ik uw constructie bekijk zou ik toch wel schrik krijgen ..
@Dutchboy Hoe ver is het tot bij de buren?;-)))
jan
ps eens "middelpuntvliedende kracht" in google invullen:-))
ps oude mensen(=ik) mopperen dat "het niet verantwoord is" , dat het "niet professioneel is" ect... maar eigenlijk willen we gewoon mee spelen;-)))
[Bericht gewijzigd door jan lietaer op vrijdag 14 maart 2008 15:20:56 (40%)
Op 14 maart 2008 10:23:59 schreef Mathieuke:
Het stappenmotortje dat gebruikt wordt als dynamo levert maar 5 tot 8 volt, een beetje water is dan geen probleem.
Wel denk ik dat het stappenmotortje na een tijd vast gaat zitten door oxidatie.
zie we dan wel weer :P of ik maak er een overkappingkje op :)
ene jan lietaer hoezo hoever bij de buren vandaan ? mast is misschien 5 meter
Op 13 maart 2008 17:00:16 schreef electro_freakz:
Dat is die LM317 voeding neem ik aan? Zoiets heb ik afgelopen zomer ook gemaakt... wel handig voor de beginnende electronicus ;) Misschien nog een idee om er een V/A-meter in te bouwen? (heb ik ook gedaan).
er komt nog een extern kastje met V/A meters erin;)
@Dutchboy.
Een tijdje geleden heeft een windmolen in de haven hier zijn vleugels verloren. Een wiek van 1.5 ton zwaar is toen tientallen meter ver gevlogen. In die buurt staat ook een gigantische LNG tank (=vloeibaar aardgas),, die gelukkig niet geraakt was.
jan
Op 14 maart 2008 19:42:19 schreef jan lietaer:
@Dutchboy.
jan
ja maar 1.5 ton :P denk dat de kop van deze molen (motor+ wieken+ houten plankje) nog geen 1.5 kilo weegt ;)
Shiptronic
schrik niet van de krachten !!
reken voor de lol eens de omtreksnelheid van je wieken uit , dus omtrek en toerental hoeveel km/h de tip van je wiek maakt.
je zult versteld staan
Sorry voor de offtopic, maar hier zie je dus een windmolen met een kapotte rem spectaculair kapot gaan.
http://www.dumpert.nl/mediabase/42761/12d9620a/windmolen_zegt_krak.htm…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 15 maart 2008 20:58:24 (45%)
En bedankt, zit ik weer een kwartier van m'n zaterdagmiddag te verdoen op dumpert :(
filmpje duurt maar 40seconden...
Ziehier mijn projectje, een 4 kanaals 2kW/kanaal 0-10V dimpack.
Bedoeling is regeling met PC + mogelijkheid om over te gaan op analoog.
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00193.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00194.JPG
Deze heeft het synchroon ramp-signaal uit:
(bijna perfecte S-curve hé ^^)
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00180.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/DSC00195.JPG
Haha, u ziet het goed, 2kW op een breadbordje! Goed voor een kleine 10A :p
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 15 maart 2008 20:58:07 (4%)
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
