Ik probeer het volgende met een PIC 18F2525.
DIM resultaat as FLOAT
Resultaat = -39.718 * -39.718
HSEROUT ["Resultaat = ", SDEC3 Resultaat ,10,13]
Dit krijg ik binnen:
Resultaat = 60452.000
Waarom krijg ik geen 1577.519 binnen ?
Het heeft volgens mij iets met Signed en Unsigned variabelen te maken.
Gebruik van een Dword is geen optie, ik moet echt de cijfers achter de komma hebben.
Of ik moet evt. alles eerst x1000 doen ?
Frits Kieftenbelt
Zie de berekening van de HP03 druksensor.
http://www.hoperf.com/pdf/hp03.pdf
Pagina 3.
De waardes van de sensor zijn ALTIJD positief.
Maar als ik bijvoorbeel de luchtdruk of temperatuur wil berekenen dan kunnen er nagatieve waardes in voorkomen.
Frits Kieftenbelt
Dan kun je inderdaad beter een DWORD nemen en alles maal 1000 doen.
Plaats de DWORD variabele als volgt in de PRINT regel:
PRINT AT 1, 1, DEC Waarde / 1000, ",", DEC3 Waarde, " Bar"
De gemeten waarde 'Waarde' wordt in de PRINT regel gedeeld door 1000 en op het display gezet.
Daarna een komma met ",".
Daarna 3 decimalen achter de komma door DEC3 Waarde.
Daarachter eventueel nog tekst (bijvoorbeeld Bar).
EDIT:
Oja, je wilt ook negatieve waarden.
Hmmm, kan ik je nog niets adviseren, heb daar zelf nog nooit iets mee gedaan.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op (12%)]
Probleem is opgelost.
Ik las 2 WORD's in uit een EEPROM.
Die heb ik "omgezet" naar een FLOAT op de volgende manier:
DIM Lees1 AS WORD
DIM Lees1F AS FLOAT
;Hier word hij dan ingelezen
Lees1F = Lees1
;En hier kan je dan verder werken met een FLOAT
;En dus ook negatieve berekeningen met wat cijfers achter de komma doen.
En wat ik nu gemaakt heb:
DEVICE RESET
Frequentie van RV sensor = 7402 Hz
Temperatuur = 19.3 C
Relative vochtigheid = 57.7 %
Temperatuur in luchtdruk sensor = 24.8 C
Luchtdruk = 997.1 hpa
Een begin van me weerstation.
Hij staat nu binnen in huis.
