Op 19 januari 2008 17:01:38 schreef ~Galaxy:
Hier is het schema van flank #1.
Als je het zo doet ben je wel erg inefficient bezig:
Je maakt zes van die vlakken. Elk vlak heeft 2 schuif registers nodig.
Dus intotaal 2*6 = 12 (dit kan nog een beetje aangepast worden omdat je niet alle acht de uitgangen per schuifregister gebruikt maar toch....)
Als je het nu anders doet. Je stuurt het per verdieping aan. Dan heb je per verdieping 6*6 ledjes die je direct aan kunt sturen (geen multiplexen) je gebruikt nu (weer ff er van uitgaan dat je 1 schuifreg/6 pootjes gebruikt) 6 schuifregisters
Omdat je natuurlijk ook van vlak wilt wisselen moet je ook nog een schuifregister gebruiken om het aantal vlakken te wisselen (je gebruikt daar 1 schuifreg voor want 6 vlakken)
6+1 = 7 dit zijn dus bijna de helft minder schuifregisters dan in jouw oplossing (en de helft minder torren weerstanden, etc...)
In theorie kan je 36 leds tegelijk aanzetten.
Als elke led 15 mA trekt, dan krijg je dus 36 x 15 = 540 mA.
Daarom heb ik stevige torren voor de source genomen.
Ehh ik kan mij vergissen maar dat schuifregister krijgt per pin ook 6*15 = 90mA te verwerken en dat is buiten de specs (die zijn max 25mA per poort)
