ik heb dit versterkertje gevonden.
* Ook als Kant-en-klaar apparaat leverbaar
Heldere klank en krachtige sound. De gebruikte versterker IC kan met een voedingsspanning van 14,4 V een LF-uitgangsvermogen van 2 x 40 W op 4 Ω c.q. 2 Ω bereiken. De eindtrap wordt gewoon op de versterkeruitgang van een radio aangesloten.
# Uitvoering:OverbelastingsbeveiligingBeveiliging tegen te hoge temperaturen
# Kortsluitbeveiliging.
Technische spec.:
# Voedingsspanning 6 - 18 V=
# Ruststroomverbruik ± 120 mA
# Stroomverbruik bij volledige uitsturing ± 7,5 A
# Uitgangsimpedantie 2 - 4 Ω
# Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz
# Uitgangsvermogen 2 x 40 W
# Afm. 70 x 45 mm.
die wil ik aansluiten op een accu van 12 V 7Ah
en 2 boxjes van 40W 4 ohm
en i.p.v. een radio een mp3speler ofzo..
is dit mogelijk??
Op 20 maart 2008 19:21:44 schreef wouterV:
Gaat een paar uur mee, natuurlijk afhankelijk van het geluidsnivo.
2*40W is trouwens alleen haalbaar met 2Ω speakers, maar 40W/4Ω speakers is geen verkeerde keuze.
big bang
Die accu kan je schakeling voeden, maar op vol vermogen zal deze het niet lang trekken, minder dan een uur.
Je luidsprekers hebben een geschikte impedantie, 4Ω, en hun max. vermogen 40W, die is alleen van belag dat je die dingen niet overbelast.
Aansluiten op het signaal van een MP3speler, die dingen hebben meestal alleen een hoofdtelefoonuitgang, misschien is dit signaal wel iets te zwak als die ingang van je versterker een luidsprekersignaal verwacht.
- - big bang - -
edit: snelle Henry was was me voor
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Dan is het ongeveer 2x 10W. De versterker zal er niet kapot van gaan, omdat je 'm nu minder zwaar belast.
Ik heb dat bouwpakketje ook pas gekocht, en in elkaar gezet. Ik gebruik een 12V 4Ah accu en 10W 6Ω speakers. Speakers zijn iets aan de lichte kant misschien, maar omdat de impendantie van de speakers vrij hoog is zal het vermogen van het versterkertje ook iets afnemen (toch?). Het hoeft ook niet heel hard te gaan allemaal.
Wat nog wel een probleem is: de koeling. Ze zeggen er bij de conrad bijna niets over, maar die IC wordt natuurlijk gloeiend heet zonder koelblokje o.i.d.
Wie kan mij vertellen wat voor koeling het meest geschikt is? Zoals ik al zei hoeft hij niet heel hard te gaan, ik heb het ingangssignaal nu op ongeveer 20% staan en hij gaat al hard zat.
Oh, en nog iets:
Staat dat ding niet constant op full power te lopen? Ik heb nu een potmetertje op het ingangssignaal, maar daarmee regel ik niet hoe hard het versterkertje werkt toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Op 21 maart 2008 19:02:51 schreef wrvh:
Oh, en nog iets:
Daar gebruik je de volgende keer de edit voor.
Koeling kan je berekenen: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Dat zie je verkeerd, meer insturen = meer uitgangsvermogen en dus ook meer warmte.
big bang
Ik denk dat hij dat naar getrokken vermogen van de accu bedoeld Henri.
Ik denk dat de vraag bedoeld is als: trekt dat ding altijd het volledige vermogen van de accu ongeacht hoe luid of zacht ik hem ook zet?
Nee: luider is meer vermogen en meer verbruik uit de accu, maar het verband is niet 100% lineair door eigenverbuik en instelling van de versterker zelf.
In mensentaal: zet de ingang dicht en je hebt nog steeds een beetje verbruik.
- - big bang - -
(Z)weetvoetje
Op 12V red je met 8 Ohm zo'n U^2/8R=12^2/(8*8)=144/64=2W RMS. (tenzij het een gebrugde versterker is)
Dat is genoeg geluid hoor. De accu zal ook wel even meegaan, want je gebruikt toch meestal niet het volle vermogen.
Op 22 maart 2008 16:17:18 schreef (Z)weetvoetje:
Klein foutjes, je moet van een amplitude van max 6V uitgaan en 2 keer de speakerimpedantie nemen, kom je op 2.25W.
(6*6)/(2*8)
RMS vermogen, bestaat niet he
(Z)weetvoetje
Uhm, wat maatk het uit of je U^2/(8 R) of (U/2)^2/(2R) neemt? Dat is gelijk.
Jij rekent trouwens met 4 Ohm, wat er bij jou staat is dus 4.5W. (36/8)
Sorry, moet (6*6)/(2*8) zijn.
Ik vind mijn versie duidelijker, je moet van 6V uitgaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
(Z)weetvoetje
Mijn formule is ook weer simpel, je stopt er gewoon de voedingsspanning in, en het vermogen rolt eruit.
als hij minder hard kan betekend dat dat ook dat ie minder stroom verbruikt, dus dat de accu langer meegaat??
ik heb hem nu binnen gekregen, maar zodra ik hem aansluit word hij gelijk heel warm, terwijl er nog nieteens geluit uit komt. klopt dit? ik bouw hem in een klein houten kistje, en zet er een 4X4 cm fannetje op. is dit genoeg koeling??
Vuurkat
Zit er ook wel een koelprofiel aan het IC?
Enne, niet te lange draden gebruikt?
Bij mij wordt een versterkertje met een TDA2003 pas na een paar minuutjes op vol vermogen echt heet.
er zit geen koelprofiel aan. hoe lang is te lang?? en kan het kwaad als ik hem in mijn rugtas doe?? of maakt dat niet veel uti qua warmte.
[Bericht gewijzigd door wouterV op (47%)]
Er moet gekoeld worden, welk koelprofiel je gebruiken moet staat hopelijk in de handleiding.
En die warmte moet je ook kwijt kunnen, ventileren en niet in een tas stoppen.
Draden zo kort mogelijk, maak eens een duidelijke foto.
het lukt me even niet om een foto te uploaden, maar als je naar conrad.nl gaat, en dan elektronika en meten, dan bouwpaketten en modules, dan Versterker-/HiFi- bouwpakketten, dan eindversterkerbouwmodules, en dan 2X40W STEREO EINDTRAP dan staat er een foto.
denk dat we het over deze hebben:
http://www.conrad.be/goto/?product=190794
En we willen een foto van jou brouwsel zien. Op bijvoorbeeld uploadarchief: http://www.uploadarchief.net/overview.html
Dubbeld7
electronica werkt op rook; als de rook ontsnapt is werkt het niet meer
Hoe lang die meegaat kun je een beetje berekenen.
12x7= 84 watt ideaal
stroomverbruik bij volledige uitsturing is 7,5 A
ik neem dan aan dat, dat ook bij 12 volt is.
12x7.5= 90 watt
84/90x60= 56 min. ideaal bij volledige uitsturing
bij een lagere stroomvebruik, gaat die natuurlijk langer mee.
bij een hoger stroomverbuik minder lang. dus het ligt aan de conditie van de accu, wat nou de echte stroom is bij max volume.
Verder is dit gewoon goed te doen. Ik heb zelf al veel van deze gemaakt. Leuk om mee te beginnen en meestal komt er een goed geluid uit. Je moet wel ervoor zorgen dat die goed koelt, een groot koelblok op de eindtransistor/icversterker met eventueel een ventilatortje erbij als die alsnog te heet wordt. Ik gebruik meestal een koelblok van een pentium 4.
een mp3 speler i.p.v een radio is goed te doen, als die maar een spanning levert die groot genoeg is. meestal is een mp3 speler meer als voldoende, anders moet je nog een voorversterker erop maken.
ik heb hem doorgebrand, wie weet welk component er dan als eerste kapot gaat? ik dacht zelf het IC klopt dat of niet?
