Ik heb hier een oude TV. Als je die instak, kwam er aan de onderkant van de print een vonk. Ik heb de hoogspanningsbobijn eruit gesoldeerd en de beeldbuis is naar het containerpark. Nu geeft die geen vonken meer.
Ik heb er een antenne (ja hoor, in België kan je nog tot november met de antenne naar TV kijken) aangehangen en de koptelefoon eens aan de audio-uitgang van de scartstekker gehangen. Als ik op een kannaal zit waar ik een post kan ontvangen, hoor ik 2 seconden geluid met veel ruis en dan 5 seconden niets. Dan terug 2 seconden geluid enz.
Ik heb hem ook eens aan de kabeltv gehangen. Als ik daar op een post zit, hoor ik veel gekraak en soms geluid, maar valt meestal niet uit.
Wat zou hier schelen?
Je hebt nu een TV zonder beeldscherm die je gebruikt als radio?? Wat voor nut heeft dit?
Aan de video-uitgang van de scart kan ik dan mijn computer hangen met een video composiet ingang.
Op 22 maart 2008 20:04:13 schreef elektronica:
Wat is het type en merk, of moet de glazen bol uit de kast?
Afgezien van het type en merk kan je dit vergeten. Zonder lijntrafo gaat het niet werken. Het apparaat start op, ziet geen pulsen van de lijntrafo en krijgt ook niet de 13 volt systeemspanning die door de lijntrafo wordt opgewekt.
In ieder geval is die systeemspanning nodig om het MF en tunerdeel te laten werken. Zonder de fly-back puls zal de voeding niet willen blijven werken en gaat deze uit en gaat daarna weer in start-up modus. Dat blijft zich herhalen, zodat wel heel even iets hoorbaar is met de startspanning die lager is dan de systeenspanning.
Groetjes Hans.
ik zou de rest ook naar de vuilstort brengen zoals ik dat met elke TV doe die defect gaat....
er zin er da afgelopen 5 jaar veel gegaan bij mij (nummer 3 in 5 jaar gaat binnenkort!)
Ik heb nog een TV tuner met A/B en daarop zit een S-VGA uitgang. Daarmee kan je een PC veranderen in een 29 pr. TV met teletekst. Alleen moet je daar even een + 5 volt en een + 12 volt op aansluiten. Het geluid is ook via de A/B regelbaar. Interesse?
Groetjes Hans.
Op 22 maart 2008 20:43:28 schreef Zoef de Haas.:
Klinkt zeer aannemelijk.
Wat niet het probleem zal veroorzaken, maar waar men wel rekening mee moet houden, is dat de scart aansluiting geen koptelefoon aansluiting is. Het signaal dat hier uit komt is lijnsignaal (en daarmee dus betrekkelijk zwak). Een groter probleem is nog dat de uitgang niet ontworpen is op de 'zware' last van een speaker. Dit ter zijde.
Gooi oude tv's huis uit. Het is ondertussen al meer dan 15 jaar geleden toen ik regelmatig toestellen herstelde. Net die welke ik voor mezelf had opgeknapt implodeerde en stak de boel in de fik terwijl ik afwezig was. Prijskaartje toen nog in belgische franken,meer dan 3miljoen.
Wens dan niemand toe.
Jerome een toestel (beeldbuis) dat implodeerde kan geen brand veroorzaken. het imploderen van de beeldbuis is een gevolg van brand
Fons
Ja Fons ik denk dat ook maar zo hebben deskundigen van de brandweer het opgemaakt. De volgende tv is na 10 jaar preventief vervangen. Hij staat in het tuinhuis en werkt nog steeds. Nu flatscreen,schijnt veiliger op dat vlak.
In de brand uit de brand.
Oud gezegde.
Gaat dat nog steeds op??
Krelis
Onze flatscreen LCD heeft niet eens een bereikbare aan/uitschakelaar, het is maar wat je veilig noemt...
Er is wel een serie slechte schakelaars geweest in TV's die wel eens brand veroorzaakten...
Het enige wat ik van de TV weet is dat die van Imperial is. Ik zie er nergens meer een nummer opstaan. Ik heb er ook geen schema van.
Als ik zou vinden waar die 13V uit komt, en daar dan 13V opzetten, zou dat dan werken?
