Hallo allemaal,
ik had nog even een vraagje, ik wil graag mijn bass en treble regelen alleen hier op de site staat hij alleen voor een mono aplicatie, heeft iemand een goed schema met een ander type ic waardoor stereo mogelijk is ?
stereo potmetertjes ? wat houdt dat precies in, wat veranderd er dan aan het schema alleen die potmetertjes of nog wat anders?
En dan heb ik nog een probleem, ik wil hem asymetrisch voeden, ik weet niet of dat ook mogelijk is ?
Een stereo-potmeter bestaat simpelweg uit twee gelijke potmeters voor links en rechts op een as
Ziet er zo uit:
De gelinkte schakelingen worden beide al asymetrisch gevoed ?
Ik weet het niet
weet iemand niet toevallig een schema op basis van een NE532 ofzo? want deze heeft een dubbele ingang en uitgang.
Helaas staat er in de datasheet geen test schema:(
Of mischien op basis van een TL 082? het is het broertje van de TL 081 en op de site staat dat deze in die bass/treble regeling zonder wijzigingen kan worden gebruikt
[Bericht gewijzigd door Keon op (31%)]
Om dit voor stereo te bouwen heb je geen ander schema nodig. Gewoon twee maal bouwen met de stereo potmeters die Aart al aangaf.
Een NE532 of TL082 is dan prima te gebruiken. Twee opamps in één huisje.
Ik heb een soortgelijk schema gevonden alleen dan met stereo : http://bp2.blogger.com/_ztWtnthp5tk/Rlail8nLSQI/AAAAAAAAANM/6lY8RfDcXZ…
alleen nou vroeg ik me af kan ik gewoon het volume en balance gedeelte weglaten?
kan ik dit schema ook asymetrisch voeden?
Dat is hetzelfde als http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5 maar dan met sym voeding. Je maakt het jezelf te moeilijk...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
volume en balans mag je weglaten. Voeden kan voor zover ik weet alleen uit een symmetrische voeding, je zult dus even moeten opzoeken hoe je symmetrisch uit asymmetrisch kan halen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (29%)]
Hahah, sorry dat is wel heel stom dat dit dan weer net een symetrische voeding is, maar ik snap het verschil nog niet helemaal.
ik maak dat schema http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5 wel alleen ik wil hem wel stereo maken met een NE5532 of Tl 082, maar welke is beter kwa geluids kwaliteit?
en moet ik nog wat verandere als ik hem stereo maak?
Fuzzbass
NE5532 em TL082 zijn beiden prima voor audio. Je zult het verschil niet kunnen horen.
Het schema van hier op CO houdt overigens geen rekening met de uitgangsimpedantie van de geluidsbron. Het is beter om 1 helft van je dual opamp als ingangsbuffer te gebruiken, en dus 2 dual opamps te nemen voor stereo. Helemaal gescheiden opbouwen dus.
Maar dan heb je 2 apparte bass en toonregelingen oftewel 4 potmeters voor elke box 2 ? maar dat vind ik niet echt handig zou het niet anders mogenlijk zijn?
Fuzzbass
Ik bedoel de schakelingen gescheiden opbouwen en stereo potmeters gebruiken, zoals op de foto. Zo wordt dit in alle stereo apparatuur gedaan en een simpelere oplossing bestaat eigenlijk niet. Een regel-chipje zoals hier, is wel een goed alternatief.
wat bedoel je eigenlijk met een dual amp gebruiken voor ingang buffer? want dat snap ik nog niet helemaal
Op 27 maart 2008 12:20:17 schreef Keon:
Daar heb je dus die stereo potmeter voor: dan kun je met 1 knop twee potmeters tegelijk bedienen
En mbt die buffer; er wordt bedoeld dat je een extra opamp opneemt tussen de geluidsbron en de toonregeling. Die opamp dient dan als buffer geschakeld te worden (versterking 1x, dus signaal op de +, en de uitgang met een draadje aan de -).
dat heeft er helemaal niks mee te maken...
we hebben het hier over 1 schakeling. een 2e is nodig voor stereo en is identiek aan de eerste.
2 enkele opamps met aparte schakelingen met stereo pots, met eventueel nog buffertrapjes ervoor (kan je ook een dubbele opamp voor gebruiken, of wellicht is er ergens een quad opamp te vinden die aan je eisen voldoet) om te zorgen dat de invloed van de bron uitgesloten is.
Ik ben nog niet zo heel bekend in de electrotechniek zoals je mischien al gemerkt heb maar hoe maak ik een buffertrapje? ,heb je daar toevallig een voorbeeld van ?
Eerste hit in google (bij zoeken op "opamp buffer"): http://www.eecs.tufts.edu/~dsculley/tutorial/opamps/opamps5.html
Edit:
Dus eigenlijk precies zoals ik een paar post geleden al zei:
Op 27 maart 2008 15:03:40 schreef KaRaMBa:
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (54%)]
