pa3gws
Hallo allemaal
Een kennis van mij heeft een Sony TA-N9000ES versterker.
De versterker geeft geen audio out meer alleen de powerled knipperd.
Volgens de handleiding gebeurd dat als de speakers in sluiting staan.
Hij is er niet mee gestopt tijdens het spelen maar, toen de versterker stand by stond.
Belasten met andere luidsprekers of een weerstand van 8 Ohm maakt niets uit.
Ikzelf denk dat de speaker beveiliging een probleem heeft.
Heeft iemmand ervaring met deze versterker ?
grtn Albert
Defect in de eindtrap of voeding, beveiliging wordt aangesproken omdat anders je luidsprekers gaan roken, staat krom in de handleiding want 'Sony gaat niet kapot'.
pa3gws
Ok ik had al van anderen gehoord dat het de eindtrap kon zijn.
En ook eventueel de voeding.
Maar het blijft vreemd dat het gebeurd is in de stand by stand.
Maar ja nu maar hopen dat er geen sony onderdelen in zitten.
Enne sony gaat niet kapot, klop het stop er gewoon mee.
Henry bedankt
Albert
oehhh, dat is een hele mooie. die kom je niet zo vaak in het wild tegen.(ik ben een Sony ES fan...)
Kan ik je een plezier doen met de Service Manual in pdf.?
pa3gws
@ Knutselsmurf
Heel graag.
Ik heb de amp. inmiddels op mijn tafel staan en ik moet zeggen het ding is niet te tillen, en is ook van binnen netjes afgewerkt.
Ik heb intussen op internet iets gevonden over R220 en 221 en na een metinkje tot de ontdekking gekomen dat R220 oneindig is geworden.
Ik ga er vanavond even een nieuwe in bakken en eens kijken wat hij gaat doen.
Ik laat het in ieder geval weten of dat heeft geholpen.
Maar ik hou me ten alle tijden aanbevolen voor het manual.
Alvast bedankt en grt. Albert
Edit:
Het is eigenlijk ongeloofelijk dat een weerstand van 1 Ohm 2 Watt zo'n mooie grote versterker kan uitschakelen.
Oftewel R220 vervangen en de amp. schakeld weer netjes aan en geeft weer power output.
Albert
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (18%)]
Vandaag ook geconfronteerd met het knipper ledje van de Ta-n 9000 es.
Inderdaad r221 was stuk, weerstand oneindig.
Beide weerstanden (r220 en r221) vervangen door nieuwe weerstanden in 3watt uitvoering.
Probleem opgelost.
Tijdens het solderen van r221 onstond een redelijk heftige ontlading van een van de Elko's terwijl de amp al enige uren uitstond.
heeft bij gelukkig niet tot ernstige gevolgen geleid maar wel ff oppassen hiermee.
Bedankt voor de goeie tip.
Grtz,
Pieter
Yup, altijd de voedingselco's ontladen met een bleeder.
Nog beter: eentje er vast over solderen.
In die Sony VFET bakken zijn die fusible-weerstanden ook altijd een bron van ellende.
Standaard vervangen, samen met de meervoudige dioden (die druppeltjes).
Maar da's offtopic.
ik ben in het bezit van een zelfde sony 9000ES apparaat, met dezelfde storing
Wie kan mij vertellen waar ik desbetreffende weerstanden R220/R221 vindt?
bvd
Als het goed is staat het op de print aangegeven, het schema incl. print layout staat op de hifiengine site
Het zijn speciale, fusible weerstanden, nooit vervangen door iets anders...
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/ta-n9000es.shtml
