Ik zou een schakeling moeten maken die een blokgolf genereert die in
+/- 1 seconde van 500 Hz naar 2000 Hz en terug varieert, gebruik makende van de LM555.
Kan iemand mij hierbij helpen? Dank.
Weet je wel hoe je met een 555 die 500Hz en/of 2000Hz moet krijgen? Dus gewoon 1 frequentie?
je wilt gewoon een sweeper bouwen, dat is heel iets anders....
eerst zal je al een sinus moeten opwekken met een periode van +/-2 sec
dan met 1 helft van die sinus (=1sec) zul je dan ergens een waarde van een weerstand van die 555(kweet ni vanbuiten hoe je die aansluit) moeten laten varieren maar hoe dat weet ik niet direct of tenminste toch ergens een spanningsval laten varieren door die sinus.
verder weet ik er niet veel van is gewoon maar een gedacht
Zit er toevallig een Steven in je klas? Zie LM555 in 1seconde v 500 - 2000HZ ???
Volgens hem mag je ook gebruik maken van de dual timer LM556.
Maak hiermee twee blokgolfgeneratoren waarvan de eerste op 1 Hz werkt. Op de timin C staat bij benadering een driehoekspanning. Deze spanning koppel je met een weerstandnetwerkje aan de "voltage feedback" aansluiting van de tweede blokgolfgenerator. Eventueel nog een emittervolger gebruiken om de spanning op de eerst genoemde C te bufferen.
