Herman R.
LEDsREPAIR - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
Zeer mooi inderdaad, hoe is die front ontworpen en met wat, is dat op papier gedrukt ofzo. Die toetsen zien er altijd zo profi uit op die manier
Geloof dat dat Pros zijn manier wel zal zijn ... klikkerdeklikkerdeklik
(kan zijn dat je wat moet scrollen door laadtijd van de foto's)
Op 22 april 2008 21:07:55 schreef electro_freakz:
een klein voorproefje van mij, met dank aan HmH voor de inverter:P
ehhhmm help me out... ik doe niet zoveel met inverters, dus zal wel iets van MAH zijn uit de stand, kan me vaag zoiets herinneren...
Op 23 april 2008 11:10:30 schreef gitaarstudentje:
Hehehehehe, gaaf ziet er ook goed uit.
Zo zie je maar weer, iedereen vind het wiel op z'n tijd weer eens opnieuw uit
snel en schakelingetje in mekaar gesmeten zodat de baybus van mijn pc niet mee hangt op de voeding van de pc (12V stort in)
simpel 7805 tje voor de 5volt lijn
verbruikt niet speciaal veel
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Pas je wel op dat er bij de gespelen baantjes geen bramen naar de andere banen lopen anders heb je dadelijk mischien sluiting...
nee hoor er zijn geen bramen
gewoon een beetje afschuren en erna isolerende lak erop
het ding werkt enorm goed intussentijd en word niet te warm
Lithium
electro_freakz
Op 23 april 2008 11:14:45 schreef High met Henk:
een inveter van een soort CCFLL lamp (met dank aan High Met Henk)
hoe verklaar je dat? dit stond in het Rosmalen topic...
aha dat ding: ik heb die idd wel verkocht, maar kwam niet uit mijn eigen voorraad. Was volgens mij voorraad van MAH of van Sine.....
ik zelf heb alleen die 1 kg zakken componenten meegenomen...
Wii modchip inbouwen met mijn nieuwe Aoyue 936 Soldeerstation:)
De flexibele pcb op het rechter ic solderen was precisiewerk..
(grote foto, wel aardig voor een camera van een mobiele telefoon..)
[Bericht gewijzigd door erik_321 op (11%)]
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
electro_freakz
Op 23 april 2008 18:45:07 schreef erik_321:
en het nut ervan is? verder mooi:)
't Is maar wat je goed noemt. Die foto barst van de artifacts van de ruisonderdrukking, en dan nog is niet alle ruis weg. Bah
electro_freakz
een deel van mijn LM317 voeding, er zitten twee LM317's op het koelelement. 1 voor de voeding en de andere voor de fan om de andere LM317 te koelen.
MAH
Op 23 april 2008 17:26:18 schreef High met Henk:
aha dat ding: ik heb die idd wel verkocht, maar kwam niet uit mijn eigen voorraad. Was volgens mij voorraad van MAH of van Sine.....ik zelf heb alleen die 1 kg zakken componenten meegenomen...
nee, niet van mij. ziet er overgens wel mooi degelijk uit.
hoelang blijft die boog in dat buisje zitten?
electro_freakz
Op 5 april 2008 17:39:26 schreef Lucky luke:
En voor de mede-CanSatters/ degenen die het volgen:
Primaire missie (luchtdruk en temperatuur doozenden naar grondstation) werkt
Van de vele seccundaire missie werken de volgende:
- GPS data doorzenden naar 2e grondstation (alleen $GPGGA)
-Schoksensor uitlezen en doorzenden naar grondstation
-N.E.R.D (Noise Emmitting Retrieval Dinges) activeren op het juiste moment
- Alle ingelezen Data opslaan in EEPROMMoet nog gedaan worden:
GPS data opslaan in geheugen (24HS1025 geloof ik. IIG een i2c EEPROM van 1024 byte)
Dat is goed nieuws om te horen, tegen ons werd verteld dat er veel teams waren die nog niet klaar waren. Wij hebben twee secundaire missies waarvan een volledig werkt(geluidszender) en bij die tweede moeten we nog even kijken. Ik zal kijken of ik er een foto kan opzetten.
Dat invertertje kon wel eens uit mijn rommel doos komen ja
En dat geintje werkt ook prima bij (veel) grotere flits buizen, houdt er maar eens een magneetje bij, daarmee kun je de boog ook nog afbuigen.
Op 23 april 2008 19:17:27 schreef bassie-:
Gedownloade(illegaal) spellen spelen denk ik.
Dat noemen ze toch: "Het afspelen van zelfgemaakte back-ups van spellen?"
@Psykose
Ik zie dat je de sporen van je proefprintje hebt onderbroken waarschijnlijk met een (stanley)mesje of zo. Dat kan ook heel handig met een 3,5 ... 4mm boortje.
pros
Nooit gedacht dat het zover zou komen, maar ik zie geen andere uitweg.
Voor een projectje --een digitaal gestuurde sinusgenerator-- heb ik een DDS nodig. Dat zou geen probleem zijn, moesten ze die dingen niet in zulke minuscule verpakking stoppen (nog even, en je kan enkel nog de naakte chip kopen). Ik zag er vreselijk tegen op, maar achteraf is het nog goed meegevallen:
Het printje:
Idem, maar nu bestukt:
De DDS zit samen met de kristaloscillator en de nodige ontkoppel-c's op een klein printje dat later wel een plaatsje zal vinden op de hoofdprint. Nu zit het spul op een broodplank, zodat ik het terdege uit kan testen voor ik die hoofdprint ontwerp.
Solderen heb ik zo gedaan:
Print pamperen met soldeerflux.
Druppeltje soldeertin op elk "eilandje" aanbrengen.
Het meeste terug verwijderen met desoldeer-lint.
IC pamperen met soldeerflux en positioneren.
Eén voor één de pinnetjes met de soldeerpunt even opwarmen.
De boel reinigen met aceton.
Afin, 't was gemakkelijker dan ik verwacht had, maar het moet zeker geen gewoonte worden...
Technojunk
Ziet er goed uit!
Wat kun je precies regelen bij je digitaal gestuurde sinusgenerator? alleen de frequentie of ook de ruis e.d?
electro_freakz
toppie! zeker voor de eerste keer.
edit,
ik zie 1 gaatje dat niet vertind is...
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (19%)]
