Hallo allemaal. Ik ben al een tijdje niet meer actief hier omdat ik het vrij druk heb. Maar ik wil weer verder gaan, maar ik loop al een lange tijd met een idee maar tegerlijkertijd ook een vraag.
Mijn vraag is als volgt. Stel ik heb een microcontroller draaien in een schema. Normaal kun je alleen het signaal "aftappen" via de pootjes van een microcontroller.
Maar ik heb dus heel lang geleden een keer een man bij discovery gezien. Zeker 5 jaar geleden. Maar deze man had een soort van portable luidspreker welke hij tegen een geisoleerde telefoonkabel op straat kon houden, en hiermee hoorde hij het gesprek via de luidspreker.
Mijn vraag is dus eigenlijk is het mogelijk om de bitjes die door een microcontroller heen gaan zeg maar op te vangen? Dus dat je eigenlijk zonder een directe verbinding het signaal kunt opvangen?
En nog leuker is het mogelijk om bijvoorbeeld een bitje te veranderen in die bitstream zeg maar. Dus dat je een kleine afstand bitjes zou kunnen wijzigen. Misschien door middel van EMP of zo ? Zo'n electronische pulse?
Ik kan het allemaal wat moeilijk uitleggen heb nog weinig ervaring met deze vaktermen. Maar ik hoop dat ik mijn vraag idee duidelijk heb kunnen maken. Ik heb namelijk al flink lopen zoeken op google maar ik zou niet weten hoe zoiets heet. Hoop dat jullie weten wat ik bedoel en of hier een bepaalde naam voor is? Of is dit echt science fiction heheh...
Als je bitjes wil "horen" is dat wel te doen, dunkt me.
Het eerste dat je nodig hebt, is een luchtspoel met flink wat windingen, om het signaal op te pikken. Het wisselspanninkje, dat de spoel levert, sluis je door naar een gevoelige versterker. De frequentie van diens uitgangssignaal zal waarschijnlijk veel te hoog zijn om waargenomen te worden door het menselijk oor; hier kan een frequentiedeler soelaas bieden. Diens uitgangsspanning is voldoende om --via een condensator-- een gevoelige hoofdtelefoon (of een piëzo-tweetertje) te sturen.
Een gevoelige versterker maken is een makkie: neem een opamp (CA3140 of zoiets) die je met 5V voedt. Met 2 weerstanden van 1k maak je een spanningsdeler; het knooppunt daarvan verbind je met de inverterende ingang. De oppik-spoel sluit je aan tussen inverterende en niet-inverterende ingang v/d opamp. Als het geheel te gevoelig blijkt, kan een potmeter uitkomst bieden.
Eens je dat allemaal werkend hebt, ga je uiteraard tot de ontdekking komen dat je een boel gepiep, gekraak en geruis hoort waar je helemaal geen greintje informatie uit kan pleuren. Totaal onbruikbaar, dus... :-)
Bitjes omduwen ? Het duurt nog eventjes tot de volgende verkiezingen ;)
Pros
Bedankt voor je heldere antwoord. Het is dus mogelijk om dit signaal op te pikken. Alleen als ik het via een tweetertje aansluit hoor ik alleen maar gepiep. Is het ook mogelijk dit op een usb of rs 232 port aan te sluiten en dit naar bits om te zetten? Ik neem aan van wel, alleen zit je dan natuurlijk weer met een hoop bitjes waarvan je niet weet wat ze betekenen, klopt dit?
Alvast weer reuze bedankt voor je antwoord.
kan allemaal.
er waren idertijd toestellen die vanop enkele meters afstand de straling van ene computermonitor konden oppikken en het beeld tonen ....
bitjes snuiven kan met een near-field probe misschien lukken . maar je zult er wel heel dicht op moeten zitten.
als die bitstroom een asynchrone seriele poort is die voldet aan wat een seriele porot van ene pc wil zien dan kan je dat aansluiten. als het iets anders is : capturen met diep geheugen en dan proberen te ontrafelen.
