Domheid in actie weer hoor
Uren aan het debuggen geweest van een code die eerst wel werkte. Wou maar niet lukken (rs232). Naja even max232'tje op breadbord gemaakt om te kijken of het niet daar aan ligt. En waarrempel het werkt weer :|. Conclusie max232 + lijmpistoollijm = storingen :|
electro_freakz
ik ook, bezig met LM317 voeding.
hmm, zou die LM317 warm worden? ik heb nu een wondje in vorm van een LM317 op mijn vinger. inc, boorgat:P
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Oeehh, dat ken ik. Wil de spanning meten die uit een ongekoelde 7812 kom.
*Hmm, 0V??*
*Stekker erin? Ja*
*Zou hij warm worden?*
*Ik voel, wond in mijn vinger met gaatje inderdaad*
Wat bleek, pennen van de multimeter zaten in de 10A bus, en er liep 1.2A kortsluitstroom...
electro_freakz
domheid in actie.
ik ben mijn pa aan het helpen met een paar dopjes op het nummerbord van de auto te plakken. knijp ik te hard in de tube secondenlijm, ik moet nu typen met 9 vingers omdat ik mijn duim niet meer kan bewegen:P
Turbokeu
Op 4 mei 2008 19:18:42 schreef electro_freakz: ik moet nu typen met 9 vingers omdat ik mijn duim niet meer kan bewegen:P
9 vingers?
Ik doe dat met slechts 2 vingers...
electro_freakz
klein is fijn
Oh, ook wel eens gehad. Gewoon even lossnijden met een scalpel.
electro_freakz
met een scalpel:o
laat me daar niet mee werken, ik heb al eens in mijn been gezeten. dus niet nog eens:P
M'n collega had het een paar weken terug nog, ik zei nog 'verradelijk spul, eerst plakt het niet en dan zit je vast', 'o, valt wel mee'. Twee tellen later 'shit vinger aan m'n duim vast'
Losgeweekt met thinner.
Als je secondenlijm op je vingers krijgt, moet je ze zo ver mogelijk uit mekaar houden
Ik had hier een tube, waar een scheur in zat.. ik knijp erop. Alles op m'n hand! Snel vingers uit elkaar, en het grootste deel afgeveegd aan de werkbank.
En dan heb je schuurpapier aan je vingers.. laat het prutsfestijn beginnen
We gebruiken Permacol 503 met een hele hoge viscositeit van 550 mPa.s Glijdt als een gek en heeft een droogtijd van 20-60sec. Dus voor je het weet smeer je alles er mee onder.
En dan in eens... zit je vast.
http://www.permacol.nl/nederlands/linkpag/Cyanoacrylaatlijmen.htm
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
klein is fijn
Op 4 mei 2008 22:56:16 schreef Henry S.:
En probeer dan je lach maar eens in te houden..
Op 4 mei 2008 19:40:57 schreef electro_freakz:
met een scalpel:o
Het is volgens mij veiliger om zoiets met een goed scherp mes te doen, dan met een bot mes.
BoudewijnEctor
True, je moet gewoon heel voorzichtig zijn ,maar dan is het met een scherp mes een 3x veiligere exercitie.
Hoe lang duurde het in thinner oplossen btw henry?
gewoon even naar de EHBO, ze lossen het zo weer op;)
wat ook leuk is is even voelen of je dummyload wel warm wordt.
dummyload stond al 2 uur 40 watt weg te werken en dat wordt best warm, een vinger is nu mooi rood.
ik heb al eens met een dummyload een eitje gebakken door de grote 50 watt weerstand in een glas water te zetten en dan versterker op vol:+
BoudewijnEctor
sluit je dan niet je weerstand kort, aangezien je wss kraanwater hebt genomen? (met allerlei zouten en zooi erin)
Op 4 mei 2008 23:57:47 schreef BoudewijnEctor:
Een opgewarmde WAD-100 van tafel mikken en opvangen bij het metalen deel.
Afradertje.
Dat heb ik wel afgeleerd ... soldeerbouten, scherpe meetpennen en onder spanning staande schakelingen nooit opvangen ( Auw )
Al heeeel lang geleden:
Autoaccu als noodstroomvoorziening parallel aan de netvoeding.
Je kon ruiken dat `ie goed geladen was`
Even een klein lampje testen via een lange pincet.
Geen vonkje gezien....
Maar van twee verdiepingen hoger kwamen ze geschrokken en bevend naar
beneden, om te kijken wat er was gebeurd.
Oh.... niets... alleen maar een accu geexplodeerd.....
Even later toch jeuk in m`n gezicht.
Dus kop onder de kraan nadat ik die had opengedraaid. (anders is het
zinloos onder de kraan te gaan hangen)
Heb die accu helemaal gespoeld, en staat hier nog steeds in de
kelder
Enkele doppen ervan, zijn tot op de dag van vandaag niet weer
teruggevonden
Als kind van een stuk of vier...vijf....
Even plaatjes draaien. Maar op die ronde 4-voudige verdeeldoos
(zonder aarde) was ook de schemerlamp aangesloten, dus de stekker
van de lamp moest eruit.
Je weet wel, zo`n ouderwetse platte stekker, met geheel metalen
pennen.
Voor zo`n klein kind zit zo`n stekker toch wel stevig in die doos.
Zodra je dat kreng er ongeveer een centimeter hebt uitgetrokken,
probeer je beter grip te krijgen, en vouw je die dunne vingertjes
om die stekker heen....
Zou ik daarom onbewust de elektro(nica)kant zijn opgegaan ?
Tegenwoordig weet ik hoe het moet.
Gewoon de faze beetpakken, en niets meer voelen.
Ik ben immuun geworden....
zolang ik de juiste schoenen aanheb
Edit: Ook ik trok eens een 150 Watt soldeerbout van een tafel.
Maar ik was toen wel zo slim om `m maar op het tapijt te laten
liggen, en eerst na te denken aan welke kant ik dat ding kon
beetpakken om `m op te rapen
Gevolg: Schroeiplek in het slechts 1 week oude (jonge) tapijt.
Denk je: Mooi dat het mij bij iemand anders overkomt, betaald
de verzekering de schade....
Neen, maar het mocht wel worden gerepareerd. (schijnt te kunnen)
Eddied
[Bericht gewijzigd door Eddied op (14%)]
Ook zo'n mooie:
Moest laatst even in iemands tuinhuisje een wcd en een lamp (+ schakelaar natuurlijk) aanleggen.
Dus ik leg eerst de wcd aan, en trek daarna de draad naar een schakelaar.
Het begon al donker te worden en het was wel even handig om er een lamp bij te hebben. Dus wij zetten de boel alvast onder spanning om een lamp op de wcd te kunnen aansluiten om genoeg licht te hebben om een buisje te buigen en de lamp aan te sluiten.
We hadden de schakelaar natuurlijk open gezet om veilig de lamp aan te sluiten. Dus begonnen bij de schakeldraad.
Ik stond op een trapje de nuldraad aan te sluiten (niet handig, vanaf lasdoos naar lamp: andersom was achteraf mischien beter geweest, en het waren steeklassen trouwens)
Ik strip de andere kant van die draad af en krijg opeens een enorme optater. (je verwacht het niet van de nuldraad)
Dus ik klapte met m'n hoofd achterover tegen een balk, op dat moment kwam ik los van de draad, en toen klapte ik weer voorover met m'n kin op de trap en rolde naar beneden.
Bleek dat die andere kerel de fase en nuldraad had omgewisseld, daar sta je dan met je enkelpolige schakelaar de boel spanningsloos te maken...
En hij maar lachen, dat is wel het ergst.
Dus 1 tip, vertrouw nooit op iemand die het verschil tussen een blauwe en een bruine draad niet kan onderscheiden:)
Ik herinner me nog een:
Twee Edwinversterkers uit Elektuur.
Op een ervan een trafo aangesloten (6V-wikkeling)
Op de primaire (220V) een 8W TL.
Laat maar een tijdje knipperen op de maat van de muziek.
Iets later rook ik een beetje stank.
Even de torren testen. (Ja, zo ging het letterlijk:)
Het ene kanaal eindtor 1: koud
tor 2: koud
Andere kanaal, tor 1: koud
Tweede tor van dat kanaal:
AAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dikke brandblaar op m`n vinger....
Maarreee.... de versterker(s) mankeerden niets, en die vinger ?
Die is vanzelf geheeld.
Al die kritiek ook, wanneer je op blote voeten loopt:
`zometeen krijg je er iets in`
Nou en ? Haal je het eruit, en de voet geneest vanzelf.
Als je op schoenen loopt, en je stapt op iets scherps, gaan je
schoenen kapot. De reparatie daarvan moet je zelf betalen.
Moet je voor een te grote wond aan je voet naar het ziekenhuis,
is de reparatie daarvan gratis!
Groeten,
Eddied
Het blijft me verbazen dat mensen zich branden aan te heet geworden componenten (zie de lm317 en de torren hierboven). Ik heb hier een infrarood temperatuur metertje (15 euro, Lidl) en daarmee weet je op de graad nauwkeurig wat de temperatuur is zonder jezelf te branden
IR thermometer ?
Wat dacht je van gezond verstand ? Als je weet dat iets heet is er even met een natte vinger tegen aan tikken.
Wat niet wilt zeggen dat ik nog nooit met een to220 afdruk in mijn vingers gestaan heb.
Op 5 mei 2008 00:21:26 schreef BoudewijnEctor:
nee hoor, het heeft een hogere weerstand dan 4 ohm, veel hoger.
en mijn versterker doet wel 50 watt op 2 ohm dus dat is niet een groot probleem.
een eitje koken duurt op deze manier wel iets langer hoor.
delta brafo (danny)
Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen.
Op 5 mei 2008 11:04:57 schreef Sine:
IR thermometer ?Wat dacht je van gezond verstand ? Als je weet dat iets heet is er even met een natte vinger tegen aan tikken.
Laat dan bij die tor de behuizing op de +80 volt zitten, en het schroefje van de geisoleerde tor aan de GND......
Bij de ir meter is het zo'n prutswerk hem er tussen te krijgen.
