Een jaartje geleden heb ik in een kringloopwinkel deze Pioneer LX-34B reciever voor 15 euro op de kop getikt.
Ik bleek zeer aangenaam verrast te zijn door het geluid (mijn eerste buizenversterker).
Gisteren viel het geluid plots weg. Door het koelrooster in de bovenkant zag ik dat 1 van de 4 6BM8 buizen harder opgloeide dan anders. Snel de versterker uitgezet...
Ook ziet de bovenkant van deze buis zwarter (De zilveren glans is vager).
Vervangen dus, denk ik. Kan ik gewoon hier 4 nieuwe buizen in prikken en klaar, of moet ik andere buizen mee vervangen? (Er zijn nog 2 6EA8, 2 12AX7, 2 6BA6, 1 6AU6 en 1 6BE6 aanwezig, die er nog allemaal goed uitzien)
(De versterker heeft phono, tape, aux en tuner als input, ik gebruik echter enkel en alleen de aux)
Na even gezocht te hebben op 6BM8 buizen merk ik dat er een groot prijsverschil in deze buizen zit! Is de kwaliteit ook zo verschillend? Ik was niet van plan om veel geld te besteden en vermits er op deze versterker enkel mp3's afgespeeld worden hoeven de buizen zeker niet van audiofiele kwaliteit te zijn.
Heeft er iemand ervaring met deze russische webshop of met deze buizen? http://ussr-tubes.com/index.php?main_page=product_info&cPath=94&am…
Ze zijn wel lekker goedkoop...
(Ik heb trouwens bijna m'n versterker gemold omdat door de term 'tube-rolling' dacht dat je buizen uit de versterker moest draaien ipv gewoon te trekken...)
Behalve buizen vervangen zul je ook eens naar de koppelcondensatoren en kathodeweerstanden met ontkoppelelco's moeten kijken.
Dat 1 buis "feller gloeit" dan de andere kan wijzen op een roodstaand schermrooster of zelfs anode.
De bewuste buis is wel aan vervanging toe als er zwarte aanslag zichtbaar is; want dan heeft deze een zware tijd achter de rug bij jouw voorganger.
Het beste is om éérst de buis te vervangen, om het even welk fabrikaat, en dan te kijken of het euvel verdwenen is of niet; een buis gaat niet zo gauw kapot als een halfgeleider dus je hebt wel even de tijd.
Indien niet:
KT 88 heeft je al wat voorbeelden gegeven en het is goed om bij de betreffende buis het volgende na te gaan:
De koppelcondensator naar G1 op lek te controleren cq te vervangen.
De roosterlekweerstand te controleren op onderbreking of
ontbrekende massa door verrot soldeer of oxidatie van het massapunt.
De ontkoppel- elco of condensator van G2 (schermroostercondensator) kan defect zijn of geen goed contact maken (ook de massa hiervan controleren).
De Anodespanning ontbreekt, kan komen door defecte anode
weerstand/uitgangstrafo.
Ik weet niet of dit een eindbuis betreft, maar ik vermoed het wel.
Andere oorzaken kunnen ook zijn: oscilleren van de buis
waardoor de G2 of Anode teveel moeten dissiperen.
Een defect in het tegenkoppelcircuit (indien aanwezig ) waardoor oscilleren kan optreden.
Het kan zelfs voorkomen dat een defecte buis deze verschijnselen vertoont door veroudering/slijtage of inwendige sluiting/geleiding door kathodestront = verspreiding van deeltjes van de kathode gedurende de jaren van gebruik, die zich tussen de diverse inwendige aansluitingen zich heeft vastgezet als een soort aanslag
die (hoogOhmig) geleidend is en zelfs zelfstandig electronen kan gaan emitteren indien de temperatuur hoog
genoeg wordt.
Succes,
Mac.
Weggevallen negatieve roosterspanning?
Is kathode-bias, dus meest waarschijnlijk de koppelcondensatoren of kathode-ontkoppelaars.
De 6BM8 kan je in principe ook vervangen door een ECL82, alleen weet ik niet meer 100% zeker of de gehele pinout hetzelfde is als die van de 6BM8.
Qua specificaties zijn ze nagenoeg gelijk..
Meet in eerste instantie eens even na of de beide wikkelingen van de uitgangstrafo nog in orde zijn.
En zoals al door anderen aangegeven, de koppel c's vervangen.
Deze kunnen op een simpele capaciteitsmeter nog de juiste waarde aangeven.
Maar!!
Verkijk je hier niet op, zodra de spanning hoger wordt zal deze zo lek als een mandje worden!
Op 7 mei 2008 20:34:00 schreef KT88:
Oh, simpele autobiasschakeling, ben ik verwend met de SM-83.
hmm sm-83 was dat niet die receiver waar ze el84m opstookten met tegen de 400v op de anode?
Dank je wel voor al jullie antwoorden! Ik ga inderdaad de koppel condensatoren of kathode-ontkoppelaars maar eens vervangen. Leer ik ineens wat bij over deze versterker en buizen in het algemeen...
Maar eens op zoek naar een schema dan...
EDIT: ontkoppelaars != ontkoppel aars (foei! automatische spellingscontrole...)
[Bericht gewijzigd door EFL op (15%)]
Op 7 mei 2008 21:55:09 schreef beertje_01:
Versterker met 7189A's in PP met 460V op de anodes. :P
15Hz-100kHz <1%dB en <1% dist.
