Ik heb een rare situatie met een actief filter dat ik gebouwd heb.
Het is een filter dat altijd prima gewerkt heeft, met een quad 606 voor het laag en een Quad 303 op hoog. Ik heb nu een tweede Quad 303 op de kop getikt en van beide 303’s monoblokken gemaakt. Beide eindtrappen in elk blok zijn parallel geschakeld met een 5k precisie potmetertje voor beide ingangen om de belasting van beide boards precies gelijk te krijgen (center aan inkomend signaal, beide eindpunten naar de ingang van elk board). Dit is gedaan volgens een originele instructie van Quad voor de 405.
Het filter gebruikt allemaal OPA2604 opamps, en voeding is met 7815 en 7915, 40,000uF capacitors om de boel een beetje rustig te houden.
Alle apparaten worden met een hoofdschakelaar tegelijk aangezet.
Het geheel klinkt klinkt prima, maar er doet zich iets raars voor:
Als ik het geheel aanschakel, dat klapt de voeding van de 8715 naar ca. 1 volt. De 7915 blijft keurig op 14,7 volt. Als ik eerste de interlinks uit de 303’s los haal, en dan het geheel aanzet, gaat het ook mis.
Mijn gedachte was dat de ingangtsimpedantie van die 303 (na aanpassing volgens Quad) niet past bij de uitgansinpedantie van het actief filter. Maar: haal ik echter de interlinks los uit het filter zelf, en zet vervolgens alles aan, dan blijft de 7815 ook keurig op 14,3 volt. Ik kan dan de interlink zonder probleem in het filter steken, en alles werkt prima.
Dit blijkt elke keer zo te zijn. Ik heb met verschillende kabels geprobeerd, maar dat heeft geen effect op dit rare verschijnsel.
Sommige opamps (TL0xx als bekend voorbeeld) kunnen zichzelf ophangen als de voedingsspanningen niet op de juiste manier opkomen of als men buiten het common-mode gebied van de inputs komt, wat op het zelfde neerkomt.
Een paar diodes in sper over de voeding van de opamp helpt bij sy voeding vaak, meestal is hier wel iets over terug te vinden in de datasheet.
40.000 uF? http://forum.audiofreaks.nl/Smileys/default/huh.gif
Voor die 50 mA die die opampjes trekken?
Als die *na* je regelaars zitten, dan mag je van geluk spreken dat de zaak ueberhaupt nog heel blijft.......
2 x 2200 uF per kant voor de stabs is meer dan voldoende, daarachter dan nog 100 uF en desnoods direct bij de opamps nogmaals 47 uF per rail ontkoppelen.
Dan: diodes in sper over de voedingslijnen om latch-up bij aanzetten te voorkomen.
Als het probleem dan nog blijft, oscilleert er ergens iets.
De scoop zal dan uitkomst moeten brengen.
Ah, Aart was er ook al. ;)
Nog iets: zet 100 ohm in de uitgangen van de OPAs, dat dempt de capacitieve belasting van de "interlinks".
Op 16 mei 2008 14:22:55 schreef KT88:
40.000 uF? [afbeelding]
'Om de boel een beetje rustig te houden'
OMFG! http://forum.audiofreaks.nl/Smileys/default/huh.gif
Die 7815 is volgens mij overleden. Ander exemplaar monteren en dan netjes sperdiodes gebruiken.
