Show your projects! Part 8.
Een prutsprojectje tussendoor: een geval dat met onregelmatige tussenpauzes piepjes genereert. Perfect om mensen te irriteren. :P
http://kipdev.nl/labs/wp-content/uploads/dsci0616-300x225.jpg
oeh:) leuk voor op school. als ik met pic's ga beginen ga ik het ook maken:P
Weer eens wat van mij, een 12V voeding gemaakt met onderdelen die ik nog had liggen. Gewoon een trafo genomen met een 9 volt 5 amperen wikkeling. Deze gelijkrichten en een afvlakelco van 10.000uF er bij en klaar is Niels.
Behuizing is gemaakt van L profielen en een plaat alu wat eerst een besturingskast (19 inch) was voor PLC's etc. Voeding is gemaakt voor het voeden van een autoradio en halogeen verlichting in ouders caravan. Weet nog niet of ik hem nog open laat of niet.
http://img231.imageshack.us/img231/2738/imgp3509du5.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/3601/imgp3510gf8.jpg
Dat je trafo een wikkeling van 5A heeft betekent niet dat je die er ook uit krijgt....
De spanning gaat bij gelijkrichten 1.4x omhoog en de stroom 1.4x omlaag.
foto1: is het niet veiliger om die contactjes boven te isoleren?? verder leuk project :)
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Op 15 mei 2008 21:17:57 schreef Sine:
1,6 keer omlaag zelfs
? T is toch gewoon wortel2? Da is 1,414213562 :P
In de wiki wordt niet over stroom gesproken.
Zo, en nu maar weer ontopic, je gebruikt de zoekmachine maar even. Dit is geen discussietopic.
Op 15 mei 2008 20:35:19 schreef niels v.v:
Ehm, onder het motto: dat houdt het spannend? 230V open-air? En ik kan het niet zien, maar je hebt toch wel een mooie dikke veiligheidsaarde aan die volledig metalen kast zitten he?
Heb de voeding getest met een boormachine waarvan de accu vervangen is door de voeding, en heb een stroom gemeten van 4,5 A. Maar dat is nog steeds voldoende. Aarde is aanwezig, maar niet in het test snoertje. Verder is alle 230 wel geisoleerd, maar heb besloten om de 4 kanten toch dicht te maken.
Heb vandaag maar eens een uitbreiding gemaakt voor mijn MAXII bord. 20x2 PLED LCD en een rotary encoder van Voti. Het printje gaat tevens gebruikt worden in mijn definitieve toepassing.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02487.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02496.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02506.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02508.jpg
Waarom daar niet meteen een schuifregister opgezet, zodat je het display met slechts 3 signaallijnen kan sturen?
free_electron
Silicon Member
omdattie dat vanuit een FPGA gaat aansturen. het is volkomen onnozel als je een fpga heb om daar extern nog eens glue logic aan te hangen ...
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Zoals free al zegt, ik heb IO lijnen zat ik, zou er softwarematig altijd nog 4 kunnen besparen door het lcd in 4 bits mode aan te sturen. Verder mist er een weerstand, die kan ik plaatsen om de pushbutton van de rotary pull down te maken. Tijdens het testen is die pull up maar waarschijnlijk in mijn definitieve toepassing pull down omdat ik dan tevens de enable van mijn voedings ic wil sturen.
Ziet er mooi uit stewij, die PLED displays vind ik super strak, waar haal je die voor een leuke prijs?
En die rotary-encoder, heb je dat knopje zelf gevonden, of bij voti vandaan? Mijn rotary encoder van voti had geen bijgeleverd knopje (ook niet verwacht hoor) maar die van jou ziet er keurig uit.
De knop komt ook van Voti: http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?KNOB-01
Het PLED LCD heb ik jaren geleden eens bij worldled besteld, ik kan alleen de site van ze niet meer terug vinden, was destijds iets van 25 euro ofzo.
Vind het printje toch wel erg handig dus heb inmiddels een 2e module klaar met een blauwe pcb.
Mooi strak printje inderdaad, connector is wel de helft kleiner dan de standaard altera connector, misschien wel handig rekening te houden met de standaard pinout van altera, je kunt het MAX II bordje op vele manieren headers geven maar als je de bovenste 2 rijen neemt (2x20) heb je de standaard header.
@stewij: Ok, thanx, knop had ik toen niet aan gedacht... die PLED zal ik nog eens voor rond zoeken, 25e is mij teveel...
Naar aanleiding van pagina 9 heb ik er ook een gemaakt, een Single-digit Numitron klok:
http://www.uploadarchief.net/files/download/numitronclock1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/numitronclock2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/numitronclock3.jpg
Voilà.
Super8 filmlab, Antwerpen: http://www.kpfilmlab.be
omdat we toch weer met klokken bezig zijn... ik kan jullie mededelen dat de door mij gebakken klok van een pagina terug inmiddels voorzien is van software v1.0 en hij keurig werkt.
en allemaal de klok in de pic gegenereerd of extern ic gebruikt?
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
