Ik heb de PIC programmer met externe voeding gebouwt van deze site : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/142
Nu is mijn probleem hij doet het niet.
Ik wil programmeren met WinPic maar om een of andere reden pakt doet de programmer niks.
Wat ik heb geprobeert is een 16F628A te programmeren (incl. adaptertje). Het probleem is dat hij tijdens het schrijven naar de pic error's geeft en ik zie ook het ledje helemaal niet knipperen. Dit heb ik gedaan op verschillende pc's en zelfs door een ander laten doen maar diegene wist het ook niet.
Nu is de vraag kan iemand mij in de goede richting sturen waar ik de fout moet zoeken? en hoe het op te lossen is?
klein is fijn
Heb je het ding op de print opgebouwd? Diodes goedom? Weerstanden juiste waarde? Adapter levert genoeg spanning?
Winpic heeft een interface test, daar kan je nog wat in rommelen:
Daarmee kan je handmatig de verschillende programeerpinnen hoog maken zodat je ze rustig na kan meten.
Heb het al eerder alle diodes weerstanden nagelopen en geen fouten kunnen vinden.
Verder zie ik staan dat het loaden van RCD_programmer.ini bij u goed is gegaan maar bij mij krijg ik er ook een "error testen interface" in te staan.
klein is fijn
Je kan even meten op de compoort. Pin 7 zou hoog moeten worden als je clock aanvinkt, pin 4 bij data. Pin 3 als Vcc aan staat. Alles met pin 5 als ground.
Dit zou je gewoon moeten meten op de seriele poort, zonder dat je de programmer aansluit. Als je die spanningen al niet meet, dan moet je het probleem in de computer zoeken.
