wanneer twee parallelle takken met een aantal serieweersanden naast elkaar staan, en de serieweerstanden van de ene tak worden via een weerstand verbonden met de serieweerstanden van de andere tak, hoe moet ik dan de totale weerstand berekenen ?
Of maken die verbindingsweerstanden geen verschil om de totale weerstand te berekenen ?
Een schema of tekening zegt 1000 keer meer dan een beschrijving. Maar dat lijkt op een wheatstone brug, ofwel een ster-driehoek transformatie nodig denk ik.
Ik zal proberen figuurtje te uploaden
is inderdaad sterdriehoektransformatie zie link
http://allserv.kahosl.be/~wim.degeest/netwerken.pdf
probleem opgelost
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Kun je nu ook deze oplossen, in je eigen woorden (stel je voor dat ook in de onderste horizontale leiding steeds weerstanden zitten, zoals in de bovenste)?
http://www.crbond.com/images/laddr.gif
Frederik,
dat is een leuke, was een examenvraag "in mijne tijd", zo'n 25 jaar geleden. Maar ik ga de oplossing voor de studenten nog niet verklappen ...
groet
Jakasol
Je begint rechts met altijd de 3 samen te nemen in serie waardoor je er 2 parallel krijgt die je weer kan samen nemen. En dan schuif je zo op naar Z. Totdat je eindigt met 3 in serie??
{[(R//3R)+2R]//R} + 2R zo iets?
Ik ben student, dus mag ze wel (proberen) verklappen ;).
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (12%)]
je mmoet gewoon zorgen dat je zoon schema krijg
en dat doe je gewoon op de mier van lijnjes volgen
en als je dat weet maakt je het schema steets simpeler door ver vanning weerstanden te maken
Ej,
10 op 10, je bent geslaagd.
Haha daar ben ik zo zeker nog niet van. Dit semester is veel minder leuk. Elektrisch veld, Gauss en zo. Een condensator is een heel leuk ding maar de invloed op het elektrisch veld tussen de platen bij het invoegen van meerdere diëlektrica vind ik net ietsje minder.
Ontopic: Ik moet toegeven dat het toch 4min geduurd heeft voor ik het zag. Ik liet me vangen omdat de TS met ster-driehoek bezig was. Maar dat kwam niet goed en dan met het te tekenen op papier zag k direct JAH! :D
Trouwens dit jaar op een test van Ster driehoek zat er ook zo 1 in. Eerst zoeken zoeken en dan zien dat ze gewoon parallel stonden ;).
Op 10 juni 2008 22:27:31 schreef DJJo:
Kan je aub iets langer over je post doen, dit is weer eens met een tenenkrommende spelling...
Op 10 juni 2008 22:21:21 schreef ej_on_line:
Hoever naar rechts zou je willen beginnen dan? Ik dacht dat dit een oude bekende was, maar voor de nieuwen: de streepjeslijnen geven aan dat dit netwerk oneindig ver naar rechts doorloopt. :)
Iedere gelijkenis met een transmissieleiding berust op kwaadwillige opzet...
