Mooi projectje, maar zoals al veel gezegd, de 90° hoeken op een printje zijn 'not done'.
Hier is mijn RGB verlichtings projectje.
Overzicht van wat aan de muur hangt
Overzicht stuur gedeelte
LED's
Alles wordt bestuurt door een ATMEGA88. 2 timers generen geheel op interrupt 3 PWM signalen die naar 3 BUZ11's gaan, één voor elke primaire kleur. Zender en ontvanger gedeelte komt van E-bay af, eigenlijk alleen omdat er zo'n mooi handzaam zendertje bij zit. Ook kunnen 3 halogeen spots bestuurd worden door middel van een solid state relais. De witte ledstrips komen van Dealextreme en om de 10 CM zit nog een losse RGB-led van Niels. Foto's zijn met m'n telefoon gemaakt en daar komt niet meer dan deze kwaliteit uit.
De afstandsbediening en muur-unit hebben 4 knoppen:
- hoofd verlichting aan/uit
- rgb aan/uit
- rgb starten met kleurenspectrum afgaan en stoppen
- reserve
Hier nog 3 filmpjes om deze post wat aantrekkelijker te maken.
http://www.vimeo.com/1187397
Van binnen uit de kamer.
http://www.vimeo.com/1187452
Met ingeschoven antenne werkt het van de andere kant van de straat nog steeds, geen klachten over de zender en ontvanger dus.
http://www.vimeo.com/1187547
Voor aan de muur ben ik nog met iets bezig, is nog niet af dus post wel weer wat als het af is.
Je eerste 2 films zijn niet te zien...
Het ziet er wel knap uit, hoeveel ledstrips gebruik je?
zet het anders ff op www.youtube.com
Youtube is beetje teleurstellende kwaliteit, niet dat mij telefoon die kwaliteit levert . maar heb nog nooit problemen gehad op VIMEO, zal eens kijken of ik ze ergens anders online kan zetten.
blijft dat spul zo in het zicht zitten?? lijkt me denk ik mooier om bijvoorbeeld die led clock eroverheen te hangen..
mooi project.
Anonieme Gebruiker: mooi project. Vraagje wat is er mis gegaan bij het 18 pins IC ?
Dat is een uln2803, en die had ik verkeerd om:o op de print ontworpen, maar dat was zo gelukkig mooi op te lossen.
Op 17 juni 2008 18:38:50 schreef neoblader:
je 1e 2 films staan protected, je 3de is gewoon te zien.
hetgeen op het 3de filmpje ziet er in iedergeval al chique uit! Ben benieuwd hoe de rest van de verlichting er uit zien als hij aan is Hoeveel strips heb je trouwens gebruikt?
ze stonden nog op private inderdaad, heb het even omgezet.
Ik ga het inderdaad zo in het zicht laten.
ik heb 5 led strips gebruikt en 20 losse flux leds, het komt ongeveer neer op 15W aan led's.
Denk je aan elektrische veiligheid? Zo een SMPS open en bloot vind ik maar eng...
Haha, die zender gaat wel ver idd Mooi gemaakt!
Op 17 juni 2008 19:38:31 schreef Uranium:
dat ding hangt boven de deur. waarom zou je er expres aan gaan zitten voelen?
Hij niet, jij niet, maar die vette bromvlieg die gaat er zo op zitten. En dan kan best wel enige lichteffecten veroorzaken in zo'n schakelende voeding. Een behuizing dient niet alleen om de boel aanrakingsveilig te maken, maar ook om de schakeling tegen invloeden van buitenaf te beschermen.
Dus met betrekking op de algehele veiligheid, kast erom.
De voeding is van Power-one en komt zo standaard uit de doos. Ik zal een kijken of ik een roostertje ervoor kan maken.
Doe er dan liever een stukje plexi voor. Dan komt er niets binnen. Denk eens zo, er heeft iemand met je blikje cola geschud en je weet het niet en doet het er pal onder open. Direct vuurwerk erbij.
Mischien wel nogal ver gezocht, maar als je zegt dat gebeurd toch niet dan gebeurd het meestal wel.
Ik heb de afgelopen paar weken weer eens wat gemaakt. Ik heb eigenlijk al een behoorlijk tijdje niets meer gemaakt, maar bij deze het prototype van een thru-hole versie van de USBprog v3. Dit vanwege de voorradige onderdelen.
Tevens wilde ik een print maken die makkelijk te reproduceren is. Dus weinig via's, precies een halve europrint groot en zo min mogelijk kleine smd-zooi.
Bovenkant:
Onderkant:
To do:
- dat draadje wegwerken en daarvoor een spoortje aanleggen (oeps vergeten);
- LEDjes wat verder uit elkaar;
- USB-connector iets meer naar de rand;
- ontkoppel c-tje aan de onderkant even mooi wegwerken;
- c-tjes tussen kristal en USB-chip zetten i.p.v. kristal tussen c-tjes en USB-chip;
- nieuwe toner kopen want sommige spoortjes moest ik even met een stift aandikken (zie je ook wel).
Op zich ben ik wel gecharmeerd van het USBprog-principe. Een microcontroller met bootloader waar je allerlei communicatie-zooi in kun flashen. Alleen zou je van die USB-chip af moeten. Wie weet ga ik me wel concentreren op een USBprog-variant met een usb-avr
Heb je al eens bij obdev rondgekeken voor USB-communicatie zonder USB-chip? Ik heb een tijdje geleden de AVR-Doper nagebouwd, voornamelijk om 8-pin's tiny's via HVSP te programmeren. Werkt zo uit de doos...
Ik heb daar inderdaad onderzoek naar gedaan. Maar volgens mij voldoen de software-oplossingen weer net niet aan de USB-standaarden. En dat wil ik eigenlijk wel. Tevens is een avr met hardware-usb interface best geinig
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 18 juni 2008 17:58:14 (45%)
soms verveel je je, en dan moet je wel iets doen. ik had hier nog een RC hummer staan voor een robot project. maar vanwege het tekort aan geld, en aan tijd, heb ik em maar omgebouwd:)
de condensatoren zijn voor als de auto stuurt. dat de andere led niet aangaat als ik het stuur ''loslaat'' omdat de wielen even naar links springen al ik naar rechts stuur. en andersom.
ik heb nu remlichten/achteruitrij lichten. en knipperlichten (knipperled's)
Timmestein: Mooi gemaakt, maar het kristal zit wel erg ver weg van de uc.
Edit: of zit de uc aan de onderzijde ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op woensdag 18 juni 2008 17:58:11 (23%)
kristal zit waarschijnlijk aan de FTDI chip, die een opgegeven frequentie doorgeeft aan de AVR.
Op 18 juni 2008 17:20:45 schreef electro_freakz:
soms verveel je je, en dan moet je wel iets doen. ik had hier nog een RC hummer staan voor een robot project. maar vanwege het tekort aan geld, en aan tijd, heb ik em maar omgebouwd:)de condensatoren zijn voor als de auto stuurt. dat de andere led niet aangaat als ik het stuur ''loslaat'' omdat de wielen even naar links springen al ik naar rechts stuur. en andersom.
Die elko's zitten na de weerstanden. Dat betekend dus dat als de stroom voor de weerstanden eraf wordt gehaald, en de leds op de elko's gaan werken, dat er dan geen stroombegrenzing meer voor de leds zit
ik zal het maar veranderen, bedankt voor de tip
