Show your projects! Part 9.
Op 18 juni 2008 19:37:38 schreef ken536:
Die elko's zitten na de weerstanden. Dat betekend dus dat als de stroom voor de weerstanden eraf wordt gehaald, en de leds op de elko's gaan werken, dat er dan geen stroombegrenzing meer voor de leds zit
De stroom door de led kan nooit groter worden dan de stroom door de weerstand, zelfs met een elco eroverheen, geen probleem dus.
het betekend wel dat de spanning vrij snel onder de drempelspanning van de led zal zakken en de led zal doven.
[Bericht gewijzigd door Sine op 18 juni 2008 19:53:14 (11%)]
dus moet ik het aanpassen?
Op 18 juni 2008 20:00:45 schreef electro_freakz:
Als de bedoeling is om uw LED langer te laten branden wél.
Ik zou de C // over de toekomende draden zetten (voor de weerstand) wel een diode in serie dat de condensator niet ontlaad via je voedingsdraden.
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Op 18 juni 2008 17:57:16 schreef MMSoft:
Timmestein: Mooi gemaakt, maar het kristal zit wel erg ver weg van de uc.
Edit: of zit de uc aan de onderzijde ?
Op 18 juni 2008 19:25:08 schreef rimco:
kristal zit waarschijnlijk aan de FTDI chip, die een opgegeven frequentie doorgeeft aan de AVR.
Het kristal zit inderdaad aan de USB-controller (de smd-chip). Dit is een ding van National Semi. Van die USB-controller gaat een kloklijn naar de microcontroller (een ATmega32 in DIP40 verpakking).
Website -- Slopen is ook een kunst...
Even de FM-bugjes showen. (Beetje experimenteren tijdens de examens is best leuk, en morgen gaat het over communicatie- en transmissietechnieken)
Het eenvoudige 'afluister' bugje (http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug...m_bug.html)
http://img2.putfile.com/thumb/6/16914480918.jpghttp://img2.putfile.com/thumb/6/16914481064.jpg
De versie van CO (http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38)
http://img2.putfile.com/thumb/6/16914480937.jpghttp://img2.putfile.com/thumb/6/16914481032.jpg
Deze heeft keuze tussen de micro en lijn input via een jumpertje.
Ja, ik heb gelezen dat een banenprint niet al te goed zou zijn, maar het werkt ook prima, de CO versie is wel stabieler en minder vervormd.
Iedereen spreekt hier van de 'CO' FM bug,
maar ik vind nergens op deze site zoiets dergelijks (bij schakelingen dan)
die is terug te vinden bij artikelen en is geschreven door (Z)weetvoetje, een zeer goede bug. ben zeer tevreden over de kwaliteit.
(te laat)
CAN-Bus Link:
Hiermee kan de data op de CAN bus uitgelezen worden en tevens kan er data naar toe gestuurd worden.
De communicatie tussen de hardware en de PC verloopt via de USB bus.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf1310-.jpg
Inmiddels zitten er links onder nog een paar Dip-switch waarmee de bus snelheid ingesteld kan worden.
(helaas heeft de digitale camera het onlangs begeven anders had ik even een nieuwe foto gemaakt)
Edit: En natuurlijk het PC programma:
http://www.uploadarchief.net/files/download/can%20bus%20link.jpg
Ah, is het allemaal gelukt?
Enneh, HID over de USB denk ik?
(waar is die soldeerzijde????)
[Bericht gewijzigd door Jochem op 18 juni 2008 21:31:22 (28%)]
het is weer indrukwekkend mmsoft
de pc kant is dat "gewoon"eeen ccd of costum?
Misschien een domme vraag, maar waar gebruik je zo'n CAN bus voor?
Hier kan ook uw advertentie staan!
Prachitg scherpe foto, maar ik heb al een bureaubladachtergrond ;).
Mooie smoes om onder de foto van de soldeerzijde uit te komen trouwens >:) :+
Op 18 juni 2008 20:52:43 schreef Pieterjan Vyncke:
[afbeelding][afbeelding]
De versie van CO (
Blauw gaatjesprint. Dat had ik nog niet eerder gezien.
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
De achterkant mag zeer zeker gezien worden, maar de CCD van mijn camera heeft het begeven.
Er zitten 2 PIC's op
-18F2455
-18F2580
Zo'n bus wordt gebruikt voor het aansturen/uitlezen van diverse modules (ingangen/uitgangen).
Voorbeeld, in de nieuwere auto's wordt zo'n bus gebruikt om de diverse modules aan te sturen.
Bijvoorbeeld de achterlicht modules.
Er worden nu niet meer diverse aders gebruikt die naar elke lamp apart lopen, maar de lampen worden via data aangestuurd.
Zo'n bus bestaat uit een 2 adrige kabel.
kleurenblind? volgens mij toch echt blauw;)
Ah, me ego is weer gestreeld :P
@MODS: Misschien een idee om een linkje naar de FM-bug tussen de schakelingen te zetten? Want zo is het een beetje moeilijk te vinden. (heb er vaker over gehoord)
Op 18 juni 2008 21:27:57 schreef MMSoft:
CAN-Bus Link:
Heb je dat rare CAN-bus gedoe helemaal kunnen uitvlooien? Ik begin er voorlopig niet aan. Misschien binnen 38 jaar... :-)
Zoals de meeste onder jullie weten maak ik dit jaar een elektronische belasting als eindwerk. Ik had al een aantal foto's gepost. Ik heb nu maar eens een filmpje gemaakt ook van de UI.
Dit is te vinden op http://www.ecommunity.be/eindwerk.AVI
( 17 mb groot )
Eerst zie je het standaard scherm, vervolgens probeer ik een stroomwaarde in te geven van 1.2 Ampére. Dit lukt niet omdat ik in een bereik zit van 0-1A ( 1A is dus max stroom ). Vervolgens verander ik mijn bereik en geef ik een stroom in van 3.2 Amperé en zet ik de voeding aan de andere kant aan. Deze is ingesteld op 10V, zoals te zien is op het display. Vervolgens duw ik op mijn toestel op de output knop en wordt er 3.2 Ampére uit de voeding getrokken. De stroom meting verloopt tamelijk nauwkeurig maar bij grote stromen heb ik een spanningsverlies waardoor mijn spanningsmeting iets minder accuraat verloopt. Sense lijnen waren dus wel een betere optie geweest maar goed het is nu zo ( alweer een les geleerd ).
Vervolgens ga ik naar mijn DeltaI menu en ik geef ik een dI stroom in van 0.2 Ampére. Deze kan ik systematisch verhogen aan de hand van de rotary encoder. Je ziet ook dat het getal verspringt ( dit komt omdat we tot 10A kunnen gaan ). Eventueel wordt dit nog opgelost.
Vervolgens zet ik de stroom weer iets lager en ga ik naar mijn frequentie menu. Ik kies een frequentie uit en de voeding en selecteer deze. Mijn voeding wordt nu Dynamisch getest.
Daarna zet ik het toestel even uit en vergroot ik de instelstroom en verlaag deze en duw terug op output, ik ga zonder problemen tot 10A en vervolgens simuleer ik een Temperatuur waarschuwing. Elk kotje wordt hier gekleurd omdat ik ze alle vier heb laten aangaan.
Hopelijk vinden jullie dit wel eens leuk :p
Niet mis man!
Uit wat bestaad deze load eigenlijk? Een FET die je aanstuurd via (gefilterde..) PWM kanalen en dan via feedback vergelijkt met de setwaarde?
'k noem maar iets :p
De load bestaat uit 4 FET's die aangestuurd worden door 4 aparte regelkringen. Feedback dus. Het werkt niet via PWM want we maken gebruik van een vaste DC waarde via een DAC.
Edit : Dit om onze resolutie te behouden natuurlijk :)
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op 18 juni 2008 23:27:37 (14%)]
Op 18 juni 2008 19:52:30 schreef Sine:
Hoezo niet?
Op 18 juni 2008 21:39:54 schreef MMSoft:
Deze is echt bruin achtig hoor :)
Ging niet over jouw print... Lezen is een kunst.
Op 18 juni 2008 21:55:26 schreef (Z)weetvoetje:
Veel te uitgebreid voor een 'schakeling' en twee plaatsen is verwarrend.
Waarom is dat moeilijker te vinden?
@Mathieuke
Mooi gedaan, 1 klein puntje kritiek. Het is een schoonheidsfoutje, maar, "Bovenstaande FET kreeg te warm controleer alles" is niet correct nederlands. "Bovenstaande FET oververhit" is al beter.
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 18 juni 2008 23:42:56 schreef Henry S.:
Niet dat die print niet mooi is... Softwarematig lijkt jet me ook nog best lastig?
Ik kijk niet bij artikelen als ik een schakeling zoek voor een FM bug...
Misschien gewoon puur het schema bij "schakelingen" zetten, met een korte tekst, en dan een link naar het artikel? Lijkt mij niet verwarrend... Iig minder verwarend dan 2 artikelen over het etsen van printplaten (Die elkaar overigend prima aanvullen en allebij erg handig zijn)
Op 19 juni 2008 19:36:26 schreef Lucky luke:
Ohnee, heb je weer mensen die die link niet zien...
Even kijken of een vermelding in de inhoudsopgave direkt naar het artikel te linken is.
