Heej iedereen!
Een klein maar fijn printje van mij:
Het gaat hier om de 'Microspion op FM' uit de elektor.
http://img393.imageshack.us/img393/6171/img0027lq9.jpg
Printje van dichtbij:
http://img295.imageshack.us/img295/1959/spa0052wg2.jpg
Sorry voor de kwaliteit van de foto's
Zoals gezegt gaat het hier om een fm zender met (nu nog) een bereik van 20 meter!
Hij werkt goed ,ik heb hem op het werk en bij me thuis op de radio al kunnen ontvangen.
Hij heeft een 5V. voeding en ik heb hem aangesloten op een 9V. blokje met een LM7805 ertussen.
Het is een heel eenvoudige maar erg gevoelige zender.
Binnekort ga ik hem nog inbouwen in een doosje maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad.
Het ic dat ik gebruikt heb is een 74(LS)13
Gr. Kevin
Als toevoeging van mijn projects begin pagina 4 heb ik nu het kastje wat aan de muur komt af.
http://www.fotosop.nl/files/20080625194515112015636.jpg
Er zitten vier ic's van qprox in, één om elk vakje capacitief in de gaten te houden, wordt er iets gedetecteerd gaat er een blauwe led achter het vakje branden.
Op 24 juni 2008 19:20:44 schreef Kevin G.:
er klein is het ook weer niet met die enorme antenne:P
heb je mischien een schema?
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2008/juli-augustus/microspion-…
Eigenlijk gewoon de halfgeleidergids 2008 kopen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
via marktplaats vind ik:
993 3x Maanden: 02-06-7/8
1994 4x Maanden: 01-03-7/8-11
1995 3x Maanden: 02-06-7/8
1997 7x Maanden: 04-05-06-7/8-09-10-11
1998-2004 77x alle maanden
2005 3x Maanden: 01-02-03
In de maand 7/8 bracht Elektuur een dubbeldik zomer nummer uit, vol kleine handige schakelingen.
goed genoeg?
Hoe bedoel je 'goed genoeg'?
nou, om wat ideeën op te doen enzo.
of moet ik de ele serie kopen??:P
Ik had het over 2008 hoor, maar als je de rest wilt kopen, ga je gang. Ze zijn btw samengevat in de '30* schakelingen' boeken.
'310 schakelingen' zal dit najaar wel uitkomen met de HG's van 2006/07/08.
Tot zover dit OT bericht ;)
Op 25 juni 2008 19:52:18 schreef neoblader:
Je hebt die IC's toch ook met meerdere ingangen (6?) op 1 IC? Was dat niet simpeler?
Binair klokje, een eerste probeersel op gaatjes print en ook eerste 'programmetje' in C.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn5817.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn5818.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn5820.jpg
Gaatjes print is toch een hoop geklooi. Maar klokje loopt na 11 uur nog altijd juist. Maximaal stroomverbruik van zo'n 4mA.
En verder werkt C véél beter dan bascom (was ik in gestart om met uC's te spelen.)
Op 26 juni 2008 08:23:46 schreef Jochem_S:
Ze zijn er met wel 32 ingangen, maar tot dat mijn CNC frezer af is, ligt SMD buiten bereik.
Op 24 juni 2008 18:20:35 schreef Lithium:
Heb jij toevallig een tekening van dat ding?
Ben er toch zeer benieuwd naar hoe dat nou precies in elkaar zit, heb het al eens eerder van je gezien maar blijf me verbazen.
De licht die je aanzuigt moet toch ergens blijven? en in de lucht zit zaagsel...
hier veel info...
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t=717
en hier...
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=51385
de lucht wordt door die helix gedwongen te gaan draaien....
waardoor het vuil naar de buitenkant geslingert wordt....
en dan in de fles, waar de ruimte groter wordt, en de luchtsnelheid dus omlaag gaat, valt het vuil naar beneden in de emmer, en de schonere lucht gaat via de stofzuiger naar buiten....
http://www.arjan-swets.com/cnc/stofzuiger/werking_stofzuiger.gif
groen is dus de vuile lucht, paars is de schonere lucht, bruin is MDF.
emmer is een mayonaise emmer van de patatzaak, flessen 1,5 liter barladuc ....
ik heb deze stofzuiger gemaakt voor bij me cnc machine....
en stof van MDF komt allemaal in de emmer terecht...
Ik denk wel dat onzichtbaar stof nog door motor naar buiten komt, maar ik zet hem altijd buiten als ik hem gebruik....
en ik kan eventueel nog een filter in die kamer onder de motor maken... ( die kamer is eigelijk alleen ontstaan om alle zuigpijpen op de stofzuiger aan te sluiten...)
Dat is inderdaad wel mooi gevonden. Lang leve de zwaartekracht!
Grappig bedankt voor de info! wil zo iets namelijk wat kleiner maken.
Mijn vraag is alleen dan nog wat gaat er via de motor weer naar buiten en wat valt er naar benden, bijv als ik aan het frezen ben en er komt plastic vrij.
Noem maar op.
Ik denk dat daarvoor het belangerijkste is dat je de afstand tussen de motor en de ingang van de 'vuile lucht' zo groot mogelijk is. Zodat de zwaartekracht de tijd heeft om de vuiltjes uit de lucht te plukken zogezegd. En zoals hierboven door de ontwerper zelf al werd vermeld ga je inderdaad de heel kleine deeltjes niet uit de lucht halen maar vooral het groffere vuil. Ik denk dat de spanen bij het frezen wel uit de lucht zullen verdwijnen. Als je nog een filter voor de motor zet is de zekerheid hiervan nog wat groter.
Op 27 juni 2008 17:49:26 schreef ej_on_line:
Het is waar de zwaartekracht een rol heeft in dat ding, maar de centrifugaalkrachten doen nog steeds het meeste werk in een stofcycloon. Maarre, verder ontopic. ;)
Op 27 juni 2008 17:18:41 schreef Lithium:
Noem maar op.
Als je naar de film kijk....zie jij dan stof via de motor naar buiten komen? ik niet...
en het stof wat ik daar zuig is frees-stof van MDF..
wel iemand beweerde , dat als je hem zo altijd binnen zou gebruiken, er een soort stoflaag komt te liggen wat nog fijner is als meel....
dus echt super fijne deeltjes , die je dus ook niet zie, gaan er door....
je zou ook zo'n soort stofzuiger kunnen maken zonder motor... maar met een aansluiting voor een gewone stofzuiger... dan komt het meeste vuil in de emmer, en de rest in de stofzuiger.... en ook bij een gewone stofzuiger gaat fijn (onzichtbaar) stof door de filters en stofzak heen.... dus tja...
Eindelijk, ik mag weer!
Tada: USB-Volt meter!
Ik gebruik hem om bv, een labvoeding te tesen over langere periodes, en dan deze spanning loggen dmv een programma.
Het kastje:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-E68AWLBU.jpg
De voorkant:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6ZEMXFIH.jpg
Binnenkant:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QHQ44DVK.jpg
En USB is ook makkelijk:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BAYJXZHK.jpg
Zoals je kunt zien is hij ook nog aardig precies:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JUVVZZAP.jpg
In de meetopstelling:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-OHKZSZI8.jpg
En nog een:
De software:
http://members.lycos.nl/mmsoft/PIC/USB%20Voltmeter.jpg
Mooi mooi ... maar wel'n grote voltmeter eigelijk he :D
Leuk gemaakt.
Hoe zend je je data over naar USB?
Met een FT232RL?
En heb je de software zelf geschreven? Zoja in welke taal?
Op 28 juni 2008 16:50:37 schreef gitaarstudentje:
Het was ook de bedoeling dat het een tafel-voltmeter werd.
Zo kan ik het ding 24u aan laten.
Op 28 juni 2008 16:55:26 schreef JOK:
Leuk gemaakt.
Met een FT232RL?
Data naar USB gaat gewoon via een 18F2455.
Nee, ik heb de code niet zelf geschreven, Zoek even naar een USB voltmeter toppic.
@TJ: Je hebt er een mooi apparaat van gemaakt zeg!
En wat een mooie blauwe printplaat :)
Wat voor 'druktoetsen' heb je gebruikt?
Bedankt :)
Gewoon deze:
http://pros.gethost.be/Projects/3Drukknopjes.jpg
Daarna de ''pros'' manier toepassen:
http://pros.gethost.be/Projects/FrontplaatDoorsnede.png
Alleen ik had 12mm hout, dus ik moest nog wat wegfrezen.
Oja, dat polyester had ik niet, dus even kijken hoe zich dat houd.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (13%)]
Dat mag gezien worden! Ook die "USB-connector" is leuk bedacht.
Ik zit hier wel mijn hoofd te breken over die bandkabel. LCD-sturing? Met zoooveel aders?
Ik vind het hout wat je voor het kastje gebruikt hebt ook wel erg dik.
Wel een goed gelukt project :)
[Bericht gewijzigd door Boeip op (19%)]
