Ik ben bezig met een vaste Lipo bescherming.
de bedoeling is dat het voltage gemeten wordt en de temperatuur, waarna de een atiny deze data verwerkt en eventueel opgevraagd kan worden door een andere microcontroller over de I2C bus
Ik heb lang lopen nadenken over een mogelijkheid om de
cellen gekoppelt te laten aan de verbruiker tijdens het oplaad proces en door een triac de verbinding naar de verbruiker te verbreken.
maar ik heb niet het idee dat het verstandig is om de controller te voeden door de lader tijdens het laad proces van de lipo cellen.
door een eventueele spannings val in het laad proces kan het voltage niet overeen komen met de aangegen laadspanning van 21,0 volt,
dus wil ik deze gescheiden houden en moet de cel compleet verwijderd worden voor het laden.
het schema is niet af en zou ik graag wat feedback willen hebben voor andere mogenlijkheden
RES
RES
Kan dat zomaar LiPo cellen in serie laden?
Gaat de spanning wel gelijkmatig over elke LiPo cel verdelen?
Weet niet zeker, maar denk dat je elke celspanning in de gaten moet houden (ADC via ADMUX laten scannen)?
Ik verneem van de docs dat als de LiPo's netjes helemaal opladen of tot het minimum ontladen dan kunnen ze zonder gevaar in serie of parallel gezet worden.
de stroom verchillen per cel zijn zo klein dat het geen gevaar op kan leveren, ook is het mogenlijk om tussen de cellen een connecties toe te voegen voor laad controle.
dat hangt van de lader af,
dit schema is bedoelt als "cutt off" niet als lader
De stromen die er gaan lopen om de eventuele verschillen op te heffen zijn echter niet zo groot dat het gevaar op kan gaan leveren.
nadelen van dit schema ook dit geld ook voor andere oplaadbare batterijen in het algemeen:
een accu is opgebouwd uit meerdere cellen
dit houd in dat deze in de productie al in serie en parralel gezet zijn onder ideaale omstandigheden temperauur en voltage ampaire
om het gewenste voltage en of ampaire te krijgen voor de eindgebruiker
nu dus als er verschillende cellen niet vooraf ont of opgeladen zijn kunnen er potentiale spannings verschillen onstaan
dus vandaar is het erg belangrijk altijd nieuwe van het zelfde type batterijen te gebruiken bij welke batterij er ook gebruikt wordt.
nadat een batterij / cel in serie is geschakelt kan hij niet meer tijdelijk als enkele cel batterij gebruikt worden dit is voor elk type batterij cel van toepassing
ik gebruik losse cellen zonder connecties, die ik gelijk op de print soldeer
Kijk uit met LiPo cellen solderen. Ze schijnen wel eens te exploderen.
Ik zie dat je een chipje gebruikt om als IO extender dienst te doen. Ik zou dan gewoon voor een attiny 2313 gaan: die heeft gewoon die extra pennen zelf aan boord.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Dat had ik ook gedaan inderdaad, maar dan geen ATTINY2313 want die heeft geen ADC. Eerder iets als een ATMEGA88.
Een atmega8 is een ideaale oplossing
alleen bij het ontwerpen ben ik ervan uit gegaan dat ik uiteindelijk de indicatie weg wil laten om een zo klein mogelijke print te krijgen, zodat deze precies tussen de cellen geplaatst kan worden.
Over de I2c bus kan alle indactie door gevoerd worden naar de hoofd micro, dan valt eventueel de indicatie weg.
deze kan dan evtentueel als extra naast de lader gebruikt worden voor status informatie.
ik zit nog te stoeien met de lekstroom van de triac.
bij het langer niet in gebruik nemen of laden van de cellen.
om deze door een relais te vervangen wat qua ruimte en verbruik erg nadelelig is
maar er word dan wel een absolute verbreking tussen alle verbruikers behaalt.
het laatste is een nette oplossing vinden voor het laden en voeden tegelijk
