Hallo allemaal,
Ik zou graag minispeakers willen aansluiten in een motorhelm, ter vervanging van mijn huidige standaard stereoheadset die er nu in zit.
Omdat het volume nog steeds te zacht is om goed te horen tijdens het rijden, wil ik hem op een versterker zetten.
Dit is mijn versterker (kan op mijn 12V motoraccu)
type: MXR S500 2 kanaals
9.6 tot 16 Volt,
impedantie van input 100 Ohm en output van 4 Ohm
frequentiebereik van 35 Hz tot 20KHz
Vermogen in PMPO 2x200W en in RMS is 2x40W
Die wil ik aansluiten op 2 minispeakers
iedere speaker is 0.5W en 8 Ohm.
Kan iemand mij vertellen of ik dat probleemloos zo kan aansluiten?
Alvast bedankt,
Marcel.
Je kan je ze er wel op aansluiten al is het wat overkill voor een soort headsetje. Zolang je he niet al "te" hard zet zal hhet wel gaan.
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ben ze net getest maar er komt weinig tot nauwelijks slecht onzuiver geluid uit.
Enig idee waar dat aan kan liggen?
je blaast ze op. Je headsetje klinkt waarschijnlijk stukken beter dan minispeakers.
Ik gebruik 22uF 100V condensators voor iedere speaker.
Bent ik vergeten te vermelden
Reduceerd die dan niet voeldoende?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Een weerstand zou ik er dan voor zetten, een met wat meer vermogen dan 0,25W. Tegen de tijd dat je die minispeakertjes hebt opgeblazen zijn je oren ook al opgeblazen. Die kunnen wel redelijk wat hebben hoor.
@Marcel: Totaal niet! Je moet met spanningsdelers werken -> weerstanden, maar het is totaal onzin om daar een dergelijke versterker voor te gebruiken.
Op 4 juli 2008 19:36:08 schreef bvbart:
Zouden 2 weerstanden van 0.5 watt en 8 Ohm voeldoende zijn
alvast bedankt.
Eenmalig met rook als het volume maar iets te hoog staat. Je laat nu een olifant een broodje pindakaas smeren...
BTW: Je gebruik toch geen gemeenschappelijke gnd vanaf de versterker?
Op 4 juli 2008 19:59:48 schreef Henry S.:
nee ik heb alleen 22uF 100V condensatoren vanaf de versterker tussen de speakers.
Iemand een suggestie of alternatief
hoe ik de speakers kan laten functioneren zonder versterker en welke materialen ik daarvoor het beste kan gebruiken??
Alvast bedankt
Je kunt je ook gewoon een headphone amp maken, of een klein versterkertje op basis van de TDA2003 (schema's zat op internet).
Ik weet trouwens vrij zeker dat een fatsoenlijk headsetje veel beter gaat klinken dan mini speakertjes. (en ook harder gaat)
De 250mW van deze site is volgens mij ook goed.
