Show your projects! Part 9.
Op 16 juli 2008 23:54:43 schreef subsonik:
Voorlopig staat zonnepaneeltje aan de leiding met 12.2W/dm³.
Waar vind je de afmetingen van zijn voeding?
Ik kom met mijn voeding uit op 40W/dm³
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/labvoeding/MiniLabVoeding/in…
@snypermann
Hobbyelektro zijn voeding is geen labvoeding.
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Labvoeding? Daar ging het volgens mij helemaal niet om, het ging echter wel om 230V AC input, en daaraan voldoet zijn apparaat niet...
Een print-boor-systeempje gemaakt met zo'n goedkoop dremel geval. Het dremeltje is uitneembaar zodat hij ook nog ergens anders voor te gebruiken is.
http://img146.imageshack.us/img146/8831/dsc00095toy7.jpg
Dat is toeval! Aan zo een printboor ding wou ik deze week net beginnen. Ik ga het wel proberen met een gewoon DC-motortje ipv de dremel. Ziet er in ieder geval goed uit!
Dit is een van de 3 spots die ik gemaakt heb voor de disco club van mijn vriend. Op de foto nog met een gewone lamp maar waarschijnlijk komen er rgb led's in die je kunt besturen met een regelkastje (een potmeter voor elke kleur) Zie dit topic voor de led besturing.
http://img225.imageshack.us/img225/845/dscn4454rs8.th.jpg
In het donker.
http://img225.imageshack.us/img225/9289/dscn4456pf4.th.jpg
Met flitser.
En Aart: nog bedankt voor het schema!
gr. leime
Erm.. Is dat een houten doosje met een gloeilamp in?
Ooit gehoord van het woordje brandgevaar?
Als je discowerk wilt doen, kun je tweedehands makkelijk wat parren op de kop tikken...
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op 17 juli 2008 16:06:45 (65%)
klein is fijn
Als er zoveel Watt in zit als ik denk dat erin zit (40 ofzo), dan zal het wel meevallen met het brandgevaar.
Of het verstandig is? Nee niet echt. Zelfs met LED's erin is metaal toch echt een betere oplossing, want ook LED's produceren een bak warmte.
Er zit nu een 75w lamp in maar die was alleen om het geheel te bekijken. Er komen ook nog temperatuur gevoelige weerstanden in met een not poort erachter de stroom valt dan weg als de led's te warm worden.
Ik open wel even een nieuw topic voor de maximum warmte.
leime
EDit; ze worden ook niet vaak/lang gebruikt dus qua buget is dit aantrekkelijker.
[Bericht gewijzigd door leime op 17 juli 2008 16:47:15 (13%)
Ik heb nieuwe koelplaten gezet op mijn nietzomini voeding :p.
Deze zijn veel groter dan de oude en normaal wel zwaar genoeg (Aan berekenen doe ik niet :p)
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Voeding70V5A/Foto_s/Koelplaat/Koelplaten_16_07_08_001.jpg
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Voeding70V5A/Foto_s/Koelplaat/Koelplaten_16_07_08_002.jpg
En ik heb een nieuw schakelprintje gemaakt om transformatoren bij in serie te zetten afhankelijk van de gewenste spanning.
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Voeding70V5A/Foto_s/print/Schakelprint/V2/Schakelprint_V2_16_07_08_001.jpg
Op dat printje staat ook meteen een inschakelvertraging om te zorgen dat niet alle ringkernen in 1 keer inschakelen. En een symmetrische voeding van 12V en -12V
voor de opamps enzo. (Dat deel moet nog ontworpen worden)
Om een ban te voorkomen de onderkant van de print :p:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Voeding70V5A/Foto_s/print/Schakelprint/V2/Schakelprint_V2_16_07_08_003.jpg
Voor meer info en foto's zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Voeding70V5A/index.php#Updat…
Oehh, als dat 220V moet schakelen heeft dat een beetje ERG weinig clearance !
Bedoelt Stynus niet meer dat hij zou spelen met de secundaire's van de trafo's. Want anders is het inderdaad maar vrij gevaarlijk :o
Edit : Hoeveel stroom zal er trouwens door die baantjes lopen ? Want als je bijvoorbeeld 5 Ampére zal wil laten lopen zal je toch voorzichtig moeten zijn hoor.
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op 17 juli 2008 17:54:45 (38%)
Linksboven is het 230V gedeelte. Er is overal denk ik wel minimum 2mm tussen de fase en nul. Ik heb het gisteren getest en deed het gewoon goed. Zelfs met verhoogde spanning (250V) geen probleem).
De rest van de print is "laagspanning".
Maar ik zie net wel dat ik een dikke fout heb gemaakt. De hulpspanning ligt aan de behuizing op deze manier :(. Wordt dus nieuw printje of wel moet ik kijken voor de print geïsoleerd te monteren.
Is 2mm niet wat te weinig?
Bij mijn looplicht zij men iets van 6mm.
Alleszins, mooi gedaan.
2mm is te weinig inderdaad,
3mm voor klasse 1 en 6mm voor klasse 2
http://home.kabelfoon.nl/~herman25/fotos/electronica/robot/SL734742.jpg
2 5A h-brugen
1 5 volt voeding.
dit is het motorboard voor me robotje.
stef
Volgende keer beter 45 graden hoeken ipv 90 graden ;)
de onderdelen zouden 5a kunnen hebben. het is voor het onderstel van robby die treken geen 5a :P
stef
Op 17 juli 2008 21:36:33 schreef stef110:
stef
Als het qua onderdelen kan, dan zou ik ook gelijk zorgen dat dit ook kan vanuit de printplaten, dat is zowiezo maar een hele kleine moeite..
De foto is niet scherp genoeg om de typenummers te kunnen lezen, maar weet je zeker dat deze BJTs of FETs ook 5A aankunnen zonder koeling?
Aan de opstelling en afstandsbusjes te zien was je niet van plan om iets aan koeling te doen, of ga je er een fan boven zetten?
Yoeppie, ik weer en project werkend gekregen.
Het is uitgebreid besproken in dit topic
Het gaat dus om een 4 kanaals looplicht voo 230V MAX. 10A.
Dit printje vervangt het oude waar er geschakeld werd met relais.
Fotootje van de bovenkant van de print.(sorry, geen onderkant, het is al gemonteerd)
http://www.uploadarchief.net/files/download/imgp0020.jpg
En gemonteerd in de kast.
http://www.uploadarchief.net/files/download/imgp0021.jpg
klein is fijn
Groundplane heb je inderdaad netjes gedaan. Iets anders wat minder, nooit 230V draden rechtstreeks op een print solderen. Altijd printklemmen gebruiken.
Op 17 juli 2008 16:53:19 schreef Stynus:
Goeiemorgen... Wat weegt dat ding wel niet! Deze valt wel onder de "zware" voedingen denk ik. 8 dikke ringkernen. Waar heb je ooit zo veel power voor nodig? Lineair geregelde computervoeding? 'K zal eens even de "meer info" op je site doorlezen.
EDIT: 0-65V 0-5A... :o
Op 18 juli 2008 14:07:14 schreef klein is fijn:
En ook geen groen/geel draad gebruiken. Die is alleen bestemd voor aarde.
Dat was gewoon de dikste draad die ik nog had.
Die draad is afkomstig van de originele print van het looplicht.
