Roland van Leusden
Vanavond wou ik mijn oude tek 464 gebruiken,
krijg het volgende op het scherm zonder ingangs signaal:
http://www.xs4all.nl/~rgfw/co/geen_signaal.jpg
Met blokgolf:
http://www.xs4all.nl/~rgfw/co/blok.jpg
Met sinus:
http://www.xs4all.nl/~rgfw/co/sinus.jpg
Iemand idee wat dit kan zijn, het gebeurt op beide kanalen.
Heb inmiddels het service manual maar deze scoop is behoorlijk complex.
rbeckers
Je foto's zijn niet scherp maar het lijkt op een niet stabiele spanning. Wordt het beeld ook groter en kleiner?
Ik zal het schema bekijken. Meestal staat bij Tektronix een tabel met de verschillende spanningen en toegestane afwijkingen.
Let wel op bij meten in een scoop ivm de hoogspanning!
Roland van Leusden
Beeld wordt niet groter / kleiner, is stabiel. Ik ga dit weekend de spanningen meten, muv de hoogspanning ed, daar heb ik toch geen spullen voor.
rbeckers
Dan lijkt de hoogspanning in orde te zijn.
Tabel 5-A-1 en tabel 5-A-3, blz 5.7 van de manual, zijn de spanningen die gemeten moeten worden. Ook de waardes bij de typical ripple meten. Een te hoge rimpel kan o.a. of een te zwaar belaste voeding zijn, of een slechte elko zijn.
Roland van Leusden
rbeckers
De 464 wordt al genoemd in de catalogus van 1977. Dat is de oudste catalogus die ik heb. 30 jaar zou dus heel goed kunnen.
En idd mijn eerste gedachte is een elko.
Jup, rimpel op een voedings lijn zou heel goed kunnen, zet er maar eens een 50Hz sinus op en kijk of de storing dan stil staat.
veel plezier met het uit elkaar vouwen van die scope trouwens ... dat ding zit stampen vol en is een echte puzzel
Roland van Leusden
Het heeft even geduurd, oa door de levertijd van de panasonic elco's, maar na het vervangen van alle voedingselco's is de scoop weer ok.
Wel valt me op dat bij elco's veel waarden niet meer leverbaar zijn, er zaten elco's van ondermeer 5500uF in, ik denk bestel 5600 of 2200 + 3300, niet meer leverbaar, uiteindelijk 4700uF + 1000uF ingezet.
