Ik heb een klein probleem, ik krijg het volgende te zien (zie bijlagen) zonder mijn prode aangesloten te zijn
http://www.picupload.nl/uploads/qjof8ta0wqt1h1fiu4pckfh0rdc6r7p.jpg
Heb jullie een tip voor mijn?
Mijn setup is de demo versie van scope2k4 en een channel hardware (zie bijlagen) dat 5volt van de pc voeding krijgt.
http://www.picupload.nl/picture.php?name=9hu8kqk7u3unkyrbory1vq5kaf3bt…
P.S. met een batterij heb ik het zelfde probleem.
Bij voorbaat dank
rbeckers
Zit er nergens een condensator? In ieder geval moet de voeding goed ontkoppeld worden. Verder kan een laagdoorlaafilter bij de ingang helpen.
Het ziet er een periode van 20ms uit, is dus gewoon 50Hz ruis, deze zou moeten verdwijnen als je de ingang kortsluit.
Je ziet het zelfs in de frequentieanalyse dat er een piek zit op 50Hz (46,9)
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op (25%)]
Bedankt voor de snelle reactie,
Hoe kortsluit ik de ingang?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Ingang aan de massa leggen. (de twee contacten van de ingang met elkaar verbinden dus)
Of een probe aansluiten en het massadraadje aan de tip hangen.
rbeckers
rbeckers
Van de +5V naar de GND een condensator van 100nF (= 0,1 uF).
Er zijn voor goede resultaten nog wel meer zaken nodig; o.a. ingangsfilter, beveiliging.
voor beveiliging zal een 1N4148 genoeg zijn?
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/1N4148_1N4448_5.pdf
En wat voor ingangsfilter?
Bij voorbaat dank.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
rbeckers
Weerstand 4k7 met zenerdiode of weerstand met twee diodes .
Over de zener kan een kleine condensator gezet worden, bijv. 1nF.
Het probleem is verholpen met een 100k weerstand tussen de meetlijn en de ground. Ik heb ook de condensator en diode bij de voeding toegevoegd om de voeding te isoleren.
Bedankt voor de snelle reacties.
Dimitris.
