Laat ze lekker, ik vind hem mooi. Je ziet tenminste dat het een voeding is.
Met dat vermogen is een beetje formaat natuurlijk ook niet zo heel vreemd ....
Altijd gaaf om te zien, ik wacht tot ik wat tijd heb ben nu met een ander project bezig en dan maak ik een lab voeding die 2 spanningen uit geeft.
Heb er vaak 2 nodig
Nu moet ik toegeven dat de mini voeding gekte zelfs op mij is overgeslagen .... ( plus dat ik stiekem altijd al iets portables wilde hebben )
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/mini/IMG_1145.JPG
Wat zit er in ?
Als het ding in elkaar staat raakt de print de beide zijkanten en heeft de trafo amper een milimeter speling tussen paneelmeters en achterplaat. ( het kastje was iets kleiner dan ik verwacht had )
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/mini/IMG_1123.JPG
Wat zit er elektronisch in ?
Het bekende ELV schema met een aantal aanpassingen :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/mini/IMG_1129.JPG
Links de voedings elco's 4700uF 25V, ronde de twee staande elco's de + en -5V hulpvoeding, rechts daarnaast de lm358 die het eigenlijke regelwerk doet, en het grootste gedeelte van de onderste helft is een comparator voor het inschakelen van de spanningsverdubbeling.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/mini/IMG_1112.JPG
Die verdubbelings constructie hangt door simpele redenen van plaatsgebrek onder de print, de mosfets zijn gepikt van een oud moederbord. De oplettende luisteraar ziet ook wat onderdelen van de KIF SMD kit op de verkeerde kant van de print :P
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/mini/IMG_1116.JPG
Nog een shot voor het formaat :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/mini/IMG_1151.JPG
Specs : 0 - 25V, 0 - 1A en mag in tegenstelling tot andere mini doosjes in vol kortsluiting worden gedraaid.
Oja, afmetingen, hij is 8.5* 4.5* 11 = 420.75 cm3
De koelvin is 2.7 * 4 * 5.9 = 63.72 cm3
Totaal 0.484 dm3 komt op 52W/dm3
Op 21 augustus 2008 00:09:16 schreef Sine:
Geintje hoop ik ?
Zo niet : Laat dat ! epoxy stof = zooi
O srry dat ik dat gezecht heb. Volgende keer beter nadenken......
emiel
om even op dat laatste terug te komen, met een dremel een gaatjesprint doormidden zagen mag dus niet? ook niet met een stofzuiger ernaast?
@sine, waar komen die paneelmeters vandaan?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (15%)]
Imposant ding die voeding van Pros. Ik ben alleen niet zo heel gecharmeerd van de wim-wam-wokkie kleurtjes op de frontplaat, maargoed het gaat om de functionaliteit uiteindelijk toch!
Die van Sine is helemaal meesterlijk, mooi compact!
Wat een tegenstellingen zo die twee ;-)
@Electro_freakz: het probleem is het hele fijne stof, dat je bijna niet met het blote oog ziet.
Dat kan heel irriterend werken aan de luchtwegen als ik me niet vergis.
Het probleem met de meeste stofzuigers is dat ze het fijne stof ook wel meezuigen, maar vervolgens toch weer door de hele kamer spugen omdat het zo door de filter kan.
Eigenlijk maak je het dan met de stofzuiger alleen maar erger, omdat er ook troep in de stofzuiger blijft hangen, wat je er in andere ruimtes weer uitblaast.
zou ik dit dan wel buiten mogen doen?
De paneelmeters komen van farnell, nouja ... eentje komt van farnell, de andere is sloop. Vandaar dat de een ook wat donkerder is dan de ander.
Maar ze zijn niet goedkoop, als ik er niet eentje voorniks had kunnen krijgen had ik ze niet gebruikt en zelf wat gefabriekt.
Op 21 augustus 2008 22:05:28 schreef Sine:
Zou je deze aanpassingen eens kunnen documenteren?
Welk "bekend" ELV schema is dit Sine ?
Groeten, Bram
@Sine: waar komt die gave behuizing vandaan? Ik kan zulke dingen bijna nooit vinden, en de enkele keer dat ik zoiets zie kost het 4 keer zoveel als hetgene wat ik erin wil bouwen.
Wow, jij hebt grote handen!
Mooi dingetje :)
@Jochem_S
Die aanpassingen zijn vooral om eigen potmeters en de paneelmeters die ik nog had liggen te gebruiken, en verder heb ik het relais vervangen door twee mosfets.
Als je dat interessant vind wil ik dat wel even uitkrabbelen voor je.
@bram
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24065_DPS9000/24066_DPS900…
@Sparky doosje is van box ( http://www.boxenclosures.com ), en verkrijgbaar in een hele stapel formaten en kleuren, farnell heeft ze, order nr van deze is : 1418595
@Sine: nee, als het alleen daarom gaat dan hoeft het niet, ik dacht dat je echt wat essentiele dingen had veranderd om het ontwerp te verbeteren. (Hoewel, misschien heb je wat aardigs gedaan met het 'bovenste' deel van het ELV-schema, mbt het voeden van die paneelmeters?)
Ondanks dat het bij mij op een laag pitje staan, ben ik nog wel benieuwd naar de antwoorden op mijn vragen van 2 jaar geleden (:D), onderin dit topic.
@ Sine: mooi voedingkje! Met je 52W/dm3 ben je ruim 4x zo 'compact' als de mijne :D
Ben benieuwd of iemand jouw record nog gaat verbeteren.
Kun je het schema online zetten? Ik ben benieuwd hoe je de "spanningsverdubbeling met fets" precies hebt uitgevoerd.
Hoe is de stabiliteit bij moeilijke belastingen?
Overigens valt het me op dat het ELV-schema en het Elektor'82 schema opvallende gelijkenissen vertonen. Wie zou bij wie afgekeken hebben? ;)
mooi kastje Sine en leuk prop werk.. :)
maar "to be fair" het is 51,6 W/dm^3
beetje zonde dat je ruime afronding gebruikt terwijl je overal drie decimalen hebt :P
maargoed..nu maar zien of die van mij zoiets gaat redden
Enkel het koelelement van mijn voeding meet al 6 * 13 * 23 cm (1.794dm3) :-)
Op 22 augustus 2008 11:21:37 schreef TheDuke:
"To be fair" denk ik dat Sine's afronding meer fair is dan die van jou. (Bij Sine zou de werkelijke waarde nog 51,5 W/dm3 kunnen zijn ook.)
Als je er iets over opmerkt, zou het m.i. eerder 5 x 101 W/dm3 moeten zijn. Immers, waar haal jij voor de alle input-parameters 3 significante cijfers vandaan??? Ik zie 0 - 25V, 0 - 1A...
edit: quote toegevoegd ivm tussentijdse post pros
[Bericht gewijzigd door Jochem op (23%)]
Ik zal ook maar eens wat laten zien, een heeeeeeel eenvoudig projectje:
De welbekende FM-bug van deze pagina, nadat de CO-FM-bug was mislukt.
Deze werkt redelijk, hij reikt van de woonkamer tot op mijn kamer, net genoeg voor waar ik hem voor wil gebruiken;).
Hier de foto's:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0292klein.jpg
En van bovenaf:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_0293klein.jpg
Het werkt niet echt zoals ik had verwacht, maar ik mag blij zijn dat het iets doet.
Jim
wat doet een fm bug eigenlijk precies? zenden of ontvangen?
Een fm bug zendt, (er zit niet voor niets een microfoontje op...)
al een tijdje af, maar alsnog dan maar....
[img]http://hosted_files.cor-business.nl/colslang.jpg[/img]
Autonome robotslang voor een expositie.
Alle segmenten zijn identiek. Knip hem in 2-en en je hebt 2 werkende slangen.
[Bericht gewijzigd door boarderbas op (37%)]
