hadv
Op 26 augustus 2008 00:00:43 schreef Joeri de Man:
He mooi gemaakt Hadv, daar zit ik zelf ook nog aan te denken om dat eens te doen. heb je er ook nog een kompas in verwerkt?
Dank
Ja, het kompas zit rechts onderin. Wijst nu naar het noorden want de koers is 0,00. Overigens heb ik het kompas hard gecodeerd in stappen van 10 graden. Het geheel is gebouwd in PicBasic, maar ik heb weinig zin met sinussen en cosinussen te gaan rekenen. Bovendien is de radius maar 12 pixels, dus dat gaat sowieso te ver. Uitgerekend in Excel en in een Select Case opgelost.
Vandaag even een ritje gemaakt en het is zeer bevredigend om het te zien werken.
Niet opgelost is het herberekenen van de UTC omdat dat zomer/wintertijd afhankelijk is. En om dat in te bouwen moet ik dagen van de week gaan uitrekenen en dat vind ik allemaal teveel van het goede. Waarschijnlijk komt er een simpel schakelaartje bij (Z/W). Hoef ik alleen nog de datum bij te werken.
[Bericht gewijzigd door hadv op (24%)]
big bang
@Nieko: Sony's Trinitron beeldbuis, je weet toch wat dat wil zeggen? De allerbeste buizen van die tijd!
- - big bang - -
Jochem
Op 25 augustus 2008 21:34:44 schreef Technojunk:
En in de potmeters van nu, mag je daar ook geen contactspray in spuiten? (die oude goedkope dingen, zit daar een plastiklaagje op dat oplost?)
Nee, contactspray is niet voor potmeters, ook niet de potmeters van nu!
Nixieklokfoto's ook hier maar ff showen (straks nog ff naar het nixietopic
Niks mooiers dan Nixies! (dit zijn dan nog gewone IN-14...)
En ik heb nog een projectje: De mini- fiberlamp.
RGB, aansturing van petesworld, met de pic12f629.
behuizing is een uitgehold houtblokje.
Als 'ie uit staat merk je dat die lichtgeleidende fiber niet alleen licht geleid, maar ook donker:
Als 'ie aan is krijg je ook van die puntjes, maar dan in kleur. Alleen zijn ze te fel om goed puntvormig te fotograferen op een zodanige manier dat de rest ook zichtbaar blijft.
nonkel_dw
nonkel dw
Hoi,
Ook weer even een tussen tijdse foto van mij project.
Een movinghead
Hier is nog niet veel electronica op te vinden.
Maar ik heb me voor genomen eerst de mechanica te bouwen,
en dan de electronica:)
Wat denken jullie er van?
Aan de benaming van zijn foto, denk ik dat het een movinghead moet worden.
En aangezien nonkel hier toch een topic heeft ivm zoiets.
Joeri de Man
LED there be light
het resultaat
En dit is dan de lichtbak.
Maximaal te belichten oppervlak is 30 bij 15 cm
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (41%)]
Ik heb geprobeerd om zelf (met mijn dremel) een printje te frezen. (+ -> Weerstand -> Led -> -)
De voeding is via mijn breadboard.
Ik heb het gemaakt van de groundplane (zo heet dat toch?) in ieder geval: van het ongebruikte stuk van een oud sloopprintje.
leime.
Srry, als het niet de bedoeling is dat dit hier ook nog staat.
Nieko
Op 26 augustus 2008 02:03:46 schreef big bang:
@Nieko: Sony's Trinitron beeldbuis, je weet toch wat dat wil zeggen? De allerbeste buizen van die tijd!- - big bang - -
Jup da weet ik
Stynus
Ik heb vandaag en gisteren weer iets kleins gemaakt
: Een breadboard voeding voor op men pc bureau.
Er komt 12V en 5V uit met max 0.5A.
Voor meer info zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/labvoeding/Breadbord_Voeding…
Deze keer geen W/dm³ gegevens aangezien de transfo extern zit (adapter in het stopcontact
Nee, zijn ze niet, zekering in de trafo. En de kortsluitstroom is veel hoger dan de opgegeven nominale stroomsterkte.
Ik heb van het weekend een oventje omgebouwd tot reflow toaster
. Oventje was een Tomado TM-1265 (650W, 7 liter). Het front panel is gemaakt op pros zijn manier.
De 2 elementen worden gePWMed op 1Hz en geregeld door een PID regelaar, waardoor het profile vrij redelijk gevolgd word (pasta smelt bij 200 graden). Helaas koelt het geheel een beetje langzaam af, maar dat is op te lossen door het duurtje iets te openen als hij klaar is.
Helaas vergeten een foto van de elektronica te maken. Dit is het beste wat ik er van kon fotograferen na het inbouwen.
De electronica bestaat uit een ATtiny2313 (@ 377 kHz), 2x SSR en wat weerstanden, ledjes, etc.
En als test heb ik een FTDI breakout boardje gereflowed (kleinste pitch 0.65mm)
. Eerst wat soldeerpasta erop:
Daarna in het oventje (duurt 6,5 minuut), let op het thermokoppel:
Voor mee info zie: http://www.greenbird.info/electronics/small_projects/reflow_toaster
- - big bang - -
Ga je mond spoelen! Eventueel verdere discussie in een meer toepasselijk topic.
Bouwjaar van deze bak zal trouwens rond 1980 zijn zo met de natte vinger geschat. Er zit een XE-3 chassis in.
MAH
@xantus: mooi hoor. werkt zo te zien ook netjes.
breng je de pasta met de hand aan of heb je er een masker bij?
@lucky luke: is die behuizing een voorraadbakje voor in de keuken?//ehh, profi nixieklok behuizing die ook gebruikt kan worden voor het bewaren van levensmiddelen?//
ik zou alleen dat plankje hout wel vervangen voor een stukje plexie.
big bang
Op 26 augustus 2008 23:28:31 schreef maartenbakker:
[...]Ga je mond spoelen! Eventueel verdere discussie in een meer toepasselijk topic.
Met kraantjeswater of gedistilleerd water?
- - big bang - -
Roland van Leusden
kleine ventilator gebruiken, wel met metalen bladen, handyman of sloop bv uit een combi magnetron
Op 26 augustus 2008 23:24:04 schreef xantus:
Ik heb van het weekend een oventje omgebouwd tot reflow toaster. Oventje was een Tomado TM-1265 (650W, 7 liter).
Hmm, alvast een toekomst toepassing voor m'n pizza oven
Trouwens zonde dat je die mogelijkheid eruit gehaald hebt
[Bericht gewijzigd door pe5ocb op (10%)]
@Xantus: nice. soldeerpasta op het printje en dan de componenten erop en dan in de oven? indemdito voor de andere kant?
Mvg miesmiesmies
Op 27 augustus 2008 00:34:44 schreef MAH:
Met de hand aangebracht.
Op 27 augustus 2008 08:54:43 schreef gitaarstudentje:
@ Xantus: waar heb je die 15-euro oven dan gehaald?
Bij de Blokker. Was in juni in de aanbieding voor 14,99 (normaal geloof ik 30 euro).
Op 27 augustus 2008 09:22:19 schreef pe5ocb:
[...]Hmm, alvast een toekomst toepassing voor m'n pizza oven
Hij ruikt een beetje raar (naar soldeer) als ie gebruikt is. Lijkt me niet zo fris om daar een pizza in te stoppen
. En hij is ook te klein voor een echte pizza (37x25cm).
Op 27 augustus 2008 10:04:11 schreef miesmiesmies:
@Xantus: nice. soldeerpasta op het printje en dan de componenten erop en dan in de oven? indemdito voor de andere kant?Mvg miesmiesmies
Ja, eerst de bovenkant gedaan en daarna de onderkant. Componenten aan de bovenkant bleven mooi zitten.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 26 augustus 2008 14:35:02 schreef nonkel_dw:
Hoi,Ook weer even een tussen tijdse foto van mij project.
Een movinghead
[afbeelding]Hier is nog niet veel electronica op te vinden.
en dan de electronica:)Wat denken jullie er van?
die dingen heb ik eerder gezien.....
