Kan iemand me helpen met een zgn. "shunt shifter" voor gebruik van een 0-50A shunt in de POSITIEVE kant van een 12VDC-circuit in kombinatie met een digitaal paneelmetertje? Volgens de handleiding van het metertje moet de shunt in de NEG. kant van het circuit gemonteerd worden, maar dat kan in mijn geval om praktische redenen niet. Kan ik zelf een schakelingetje maken, en hoe ziet dat er dan uit?
Ik ben geen elektronikus, maar kan nog wel een paar componentjes op een printplaatje solderen.
Beoogd paneelmetertje en shunt: art.nrs. 126594 en 104558 op www.conrad.nl.
NB: Ik weet dat het bestaat, zie gelijknamig produkt op
http://www.bluesea.com/catalog_.pdf/meters/pg_45.pdf.
Eeuwige dank!
ik volg niet helemaal, maar moet normaal gezien om het meetbereik van de stroom te vergroten de shunt niet parallel over het meettoestel geschakeld worden?
Je meet de spanning over de shunt, dus kan de shunt in de positieve kant of de negatieve kant staan.
Hier heel simpel hoe je moet meten met de shunt.
Het is niets anders dan een zeer kleine weerstand (groot vermogen ) die in serie staat met een schakeling.
Als je hem in de positieve kant zet, moet je er voor zorgen dat je de meter ook goed aansluit ( zie je gauw genoeg doordat je een negatieve spanning krijgt )
Kan niet fout gaan.
Ben_
Zolang het maar een digitaal metertje met zwevende voeding is, maakt het niet uit waar je die shunt zet. Als hij gevoed wordt uit de rest van de schakeling maakt het wel verschil.
Ik ben nog meer een leek dan jullie denken; wat is een "zwevende voeding"? Het LCD-metertje heeft een voeding die gescheiden is van het meetsignaal, maar de voeding komt uit hetzelfde boordnet waar ik de stroom van meet. Ik heb een 12V-boordnet maar het metertje heeft 9V nodig, dus ik gebruik een spanningsregelaar (7809) die gevoed wordt vanaf diezelfde 12V. De negatieve kant vd voeding is gemeenschappelijk met de rest van de schakeling/circuit.
De produktbeschrijving van het beoogde metertje staat op http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/126594-a…. Kunnen jullie mij nu vertellen of ik het metertje direkt op de shunt+ en - kan aansluiten? Zo nee, wat voor schakeling moet ertussen?
Bij voorbaat bedankt voor jullie hulp!
Het metertje mag NIET op de shunt in de plusspanning aangesloten worden.i.v.m. de commonmode spanning.
De max. commonmode spanning van dit metertje is 1,5 volt.
(commonmode spanning is in dit geval de max. spanning tussen de "0" van het metertje en de "0" van de te meten spanning/stroom.
Dan is 50A *0,01 ohm 500 millivolt i.p.v. 50 millivolt
rekenfoutje.
En dit soort problemen kan met oplossen door een verschilversterker te maken d.m.v. een oppamp.
Ik zag gisteren deze vraag en een antwoord op het elektronicaforum.nl met een schakeling erbij.
