Ik weet niet of ik hier de juiste sectie kies. Doe ik het verkeerd sorry.
Ik heb voor de pic16f870 zelf een bordje om te experimenteren gemaakt. Echter nu heb ik wat gecodeerd en dat werkt niet. Misschien mijn fout, dus een code van internet gehaald die de poorten hoog maakt, maar werkt ook niet. Ik heb 5V er opstaan en een klok van 20MHZ met condensatoren van 22pF. De 5V staat er op dat werkt wel. Ben ik misschien iets vergeten? Wie kan mij helpen?
MvG
De code is getest er werk. Ik ben nu niet thuis. Kan geen schema geven. Sorry.
maar zal het proberen te omschrijven.
Ik heb de plus op pin 20 en de min op pin 19. hier staat 5V over.
De klok op pin 9 en pin 10.
Chip:
http://sciencezero.org/electronics/images/16f870.gif
Mijn klok is zo gemaakt:
http://www.circuitsonline.net/img/000026.gif
Uiteraad met mijn eigen waarden. De 0 zit aan pin 19.
Kun je hier iets mee?
; Filename: xxx.asm
; Date:
; File Version:
; Author: studentnaam
; Company:
; Notes:
list p=16f870 ; list directive to define processor
#include <p16f870.inc> ; processor specific variable definitions
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp EQU 0x7E ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving
ORG 0x000 ; processor reset vector
clrf PCLATH ; ensure page bits are cleared
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
; movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
; movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
; swapf w_temp,f
; swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
; retfie ; return from interrupt
; geen interrupt routine dan het bovenstaande als text schrijven (';')
main
BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0
CLRF TRISB
BCF STATUS,RP0
MOVLW b'11111111'
MOVWF PORTB
END ; directive 'end of program'
Hierbij de code
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Jochem
- configuratiebits goed staan voor extern xtal?
- 100nF ontkoppeling direct over de voeding van je PIC?
- Pull-up aan MCLR?
wat houd dat precies in?
Gewoon over de + en -?
- Pull-up aan MCLR?
10k volstaat toch?
Op 12 september 2008 13:50:07 schreef Arco:
RC_OSC in CONFIG met een kristal???
Dat heb ik er normaal niet in. had ik eruit moeten halen toen ik hier poste, sorry!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
LVP_ON vereist wel een pull-down aan de PGM pin...
Dat lijkt me sterk. Deze code heeft geen main loop en slaat op hol na het 'END' directive...
[Bericht gewijzigd door Arco op (58%)]
Jochem
Op 12 september 2008 13:51:26 schreef Mulder:
Niks eruit halen ofzo, gewoon posten wat jij test dat niet werkt.
100nF inderdaad over plus en min, echt VLAKBIJ het IC.
goto main verhelpt het vrijlopen, of iets van label: goto label
Doe wel een configuratie, anders is het ook maar gissen, zal iets van EXT_XT ofzo moeten zijn voor het xtal, en andere instellingen zoals WDT enzo ook even naar kijken.
Gebruik anders eens een standaard blink-a-led van het internet (Voti heeft een leuke collectie).
Ik mis de configuratie compleet (zie alleen commentaar), waar is die gespecificeerd?
Hoe is de klok geconfigureerd en klopt dat met de hardware?
Hoe is de MCLR geconfigureerd en klopt dat met de hardware?
Hoe zijn de leds geschakeld?
Op 12 september 2008 13:52:59 schreef Arco:
Niet op hol, END is gewoon einde executie.
Maakt de compiler daar geen endless loop?
Nee. Het is alleen een teken voor de compiler dat er daarna geen sourcecode meer komt. De processor loopt gewoon door en voert alles wat 'ie daarna in het geheugen tegenkomt uit. (Bij een 14 bit PIC meestal 0x3FFF/gewiste geheugenplaats)
Het is aan de programmeur om dat te doen met bv. vlak voor het END directive een MYLABEL: GOTO MYLABEL te zetten
[Bericht gewijzigd door Arco op (17%)]
Bedankt voor de reacties. Hij werkt nu wel. Maar ik heb nog een klein dingetje. Als ik een uitgang hoog zet krijg ik er 3V op te staan. Dat moet toch 5 zijn?
Als alles goed is wel, ja...
Hangt er soms een (te) zware belasting aan de betreffende pin?
Misschien handig om te zeggen welke pin je bedoelt. Dan kunnen we wat gerichtere antwoorden geven...
; Filename: xxx.asm
; Date:
; File Version:
; Author:
; Company:
; Notes:
;**********************************************************************list p=16f870 ; list directive to define processor
#include <p16f870.inc> ; processor specific variable definitions; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.;***** VARIABLE DEFINITIONS
status_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving;**********************************************************************
ORG 0x000 ; processor reset vectorclrf PCLATH ; ensure page bits are cleared
goto main ; go to beginning of programORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
swapf w_temp,f
retfie ; return from interrupt; geen interrupt routine dan het bovenstaande als text schrijven (';')
main
BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0
CLRF TRISB
BCF STATUS,RP0
MOVLW b'10101010'
MOVWF PORTB
Loop:
GOTO LoopEND ; directive 'end of program'
Nee dat regel ik zelf in mijn programmer. Maar dit is het:
_CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF
Bedoel je het zo?
Zou moeten werken...
Het is trouwens verstandiger om CONFIG te gebruiken.
Als je dan code post of aan iemand anders geeft, heeft men gelijk de goede instelling... (Ook voor jezelf trouwens makkelijker)
