Hoi,
Ik was dus van plan via transistors 40 leds aan te sturen.
Per 2, dus ik heb 20 I/O lijnen nodig van de µC.
Nu zal je zeggen waarom een µC, ja dat leek mij gewoon het makkelijkste en het fijnste :P.
Nuja, nu probeer ik dus Heel poort D en heel Portb te gebruiken van de atmega8 en nog 4 pinnen van PortC.
Portb en PortC geven geen probleem. Maar portD.0, Portd.1, Portd.4 en portd.5 doen echts niets die blijven gewoon 0V terwijl ik gewoon een simpel progje in bascom heb geschreven om de poorten allemaal hoog te maken (kwestie van controle)
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Mvg
PD0 en PD1: je hebt (onbewust) de UART geactiveerd.
PD4 en PD5 kunnen (alweer onbewust) als externe klok-ingang geconfigureerd zijn.
Raar,
Kheb nu met een commando toggle geprobeert, nu gaan er al enkele pinnen extra aan en uit.
Maar nog niet allemaal helaas, stuur ik ze apart aan gaan ze wel :s
Vaag?
heb je ddr registers wel goed gezet?
in C:
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
DDRC = 0x0F; //weet niet wat PC4 t/mPC7 als functie hebben.
als je vervolgens
PORTB = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
PORTC = 0x0F; doet zouden alle poorten hoog moeten zijn,
TENZIJ zoals pros zegt je de Uart en T1 en of XCK/T0 per ongelukt hebt geconfigureerd.
Dan wordt de data direction overruled in sommige gevallen.
Heb ik ook eens gehad, er bleek een fuse bit niet goed te staan, zodat deze pinnen werden gereserveerd voor een andere toepassing. Als ik me goed herinner dan was het het jtagen bit. Deze fuse omzetten en het probleem was direct verholpen.
Groeten Hendrik
ze zou ze ook in een matrix van 8x5 kunnen zetten en dan d.m.v multiplexen aansturen.
zo heb je maar 13 i/o poorten nodig en menig uC heeft dat.
als alternatief:P
Vr. Groet
Leo.
@Hendrik
Dit had gekunt,zeker een puntje om altijd op te letten, maar de atmega88 heeft geen JTAG.
Als de T0 en T1 gebruik worden als clock source voor timer 0 en timer 1 gaat dit ook niet werken als output.
Kijk dus even hoe de CS12,CS11 en CS10 in TCCR1B register staan (mogen niet op 111 of 110 staan)
het zelfde geld voor de CS02,CS01 en CS00 in TCCR0B.
[edit]
hmm ik zie dat je bascom gebruikt... tsja weet niet hoe het daar geconfigureerd is. Kijk even of je geen Uart heb gedefinieerd in de compiling options ofzo.
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (19%)]
Vaag,
Doe ik voorbeeld:
portb = 10000000
dan werkt het niet, doe ik
portb = 128
dan werkt het wel ..., en bij sommige pinnen werkt dat binair sturen wel.
Probeer dit eens:
PORTB = %10000000;
of
PORTB = 0B10000000;
Op 11 september 2008 23:14:00 schreef FurbyBR:
portb = 10000000
.... ..., en bij sommige pinnen werkt dat binair sturen wel.
Dit is niet binair sturen, dat doe je zoals MMSoft hierboven aangeeft. Wat je hier doet is gewoon een heel groot decimaal getal naar die poort sturen.
Dat het werkt bij sommige poorten klopt, voorbeeld:
D = B
1 = 1 //Als je 1 stuurt werkt het
10 = 1010 //port 1 gaat aan, port 3 ook, maar het lijkt te werken
100 = 0110 0100 // Hey! Weer een overeenkomst, port 2 gaat aan, net als port 5 en 6
1000  = 0011 1110 1000 //Hoe kan dit?!?! port 3 gaat ook aan, lijkt wel bijna hetzelfde :)
10000 = .... 0001 0000 // Weer een overeenkomst...
100000 = .... 1010 0000 //Voila
1000000 = .... 0100 0000 // Uhmmzzz
10000000 = .... 1000 0000 // Need I say more?
Als je hier nu combinaties van gaat maken.. dan kan het zeker mis gaan, maar let je alleen op de poort die je denkt aan te sturen dan zou het kunnen werken.
%000 voor binair
127 voor decimaal
0xFF voor hexadecimaal
Ja, heb ik ook al geprobeerd... Zonder resultaat allemaal.
Dit is mij nprogramma:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 10000000
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Portc.5 = Output
Do
Gosub Rest
Portc = &B00100000;
Waitms 100
Portc = &B00000100;
Waitms 100
Portc = &B00000010;
Waitms 100
Portc = &B00000001;
Waitms 100
Portc = &B00000000;
Portb = &B10000000;
Waitms 100
Portb = &B01000000;
Waitms 100
Portb = &B00100000;
Waitms 100
Portb = &B00010000;
Waitms 100
Portb = &B00001000;
Waitms 100
Portb = &B00000100;
Waitms 100
Portb = &B00000010;
Waitms 100
Portb = &B00000001;
Waitms 100
Portb = &B00000000;
Portd = &B10000000;
Waitms 100
Portd = &B01000000;
Waitms 100
Portd = &B00100000;
Waitms 100
Portd = &B00010000;
Waitms 100
Portd = &B00001000;
Waitms 100
Portd = &B00000100;
Waitms 100
Portd = &B00000000;
waitms 100
Loop
End
Rest:
Portc = &B00000000;
waitms 100
Portd = &B00000000;
waitms 100
Portb = &B00000000;
waitms 100
Return
Als ik het goed voorheb zou nu toch telkens maar 1 pin hoog moeten gemaakt worden en naar die sub routine gespronge worde om alle pinnen laag te maken...
Wat me nu is opgevallen, ik had een simpel progje geschreven dat alle poorten hoog en na een tijd laag worden gemaakt, ik programmeer dat erin via bascom, blijkt het oude programma niet overwist te zijn. Het oude blijft er dus gewoon in zitten ... :s
Blijkt ook dat als een pin hoog is er maar 1,64V uitkomt niet normaal toch?
Echt niemand? het lijkt erop dat het programma niet wordt overschreven
Heb je al een nieuwe µC geprobeerd ?
(ik heb helaas alleen ervaring met PIC's)
Heb je hier al gezocht?: http://www.mcselec.com/support-center/
Heb je deze al bekeken?: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_downlo…
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (28%)]
Ben ik niet echts iets mee. Maar toch bedankt
Omdat je het niet gevonden had, heb ik het maar eens doorgelezen:
Dit heb ik gevonden:
Portb = &B0000_0000
Zo zou het dus moeten werken....
Ja dat kan wel zijn hoor, dat hoor je me niet zeggen. Maar ik krijg me atmega8 gewoon niet meer geprogmeerd. Ik ga me morgen een stk500 aanschaffen en een nieuwe programmeren. Denk dat ie kapot is ook al lijkt het van niet.
Hij lijkt erop dat zijn bootloader een deel gewist is oid?
Aangezien hij toch poorten aanstuurt (zoals ik het eergisteren had geprogrammeerd)
Net via de stk500 geprogrameerd, werkt nu wel :s Ik denk dat me MCS bootloader het begeven heeft. Spijtig maarja :) Toch weer een STK500 dan :P
Bedankt voor alle hulp :)
